土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后张法预应力筋采用预留孔道应符合的规定
后张法预应力筋采用预留孔道应符合的规定
发布于:2015-09-14 10:44:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、预制构件孔道之间的水平净间距不宜小于50mm,且不宜小于粗骨料粒径的1.25倍;孔道至构件边缘的净间距不宜小于30mm,且不宜小于孔道直径的一半;
2、现浇混凝土梁中,预留孔道在竖直方向的净间距不应小于孔道外径,水平方向的净间距不宜小于1.5倍孔道外径,且不应小于粗骨料粒径的1.25倍;从孔道外壁至构件边缘的净间距,梁底不宜小于50mm,梁侧不宜小于40mm;裂缝控制等级为三级的梁,上述净间距分别不宜小于70mm 和50mm;
3、预留孔道的内径宜比预应力束外径及需穿过孔道的连接器外径大6~15mm;且孔道的截面积宜为穿入预应力束截面积的3.0~4.0倍;
4、当有可靠经验并能保证混凝土浇筑质量时,预应力筋孔道可水平并列贴紧布置,但并排的数量不应超过2束;
5、在构件两端及曲线孔道的高点应设置灌浆孔或排气兼泌水孔,其孔距不宜大于20m;
6、凡制作时需要预先起拱的构件,预留孔道宜随构件同时起拱;
7、在现浇楼板中采用扁形锚固体系时,穿过每个预留孔道的预应力筋数量宜为3~5根;在常用荷载情况下,孔道在水平方向的净间距不应超过8倍板厚及1.5m 中的较大值。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防止和减轻不均匀沉降危害的措施有哪些
  (1)采用桩基础或其他桩基础,以减轻地基总沉降量。对地基进行处理,以提高地基的承载力和压缩模量。  (2)在建筑、结构和施工中采取措施。具体说来,  1.建筑措施主要有:  建筑物的体形力求简单、增强结构的整体刚度、设置沉降缝、与相邻建筑物基础保持合适的净距、调整某些设计标高以防止过大的建筑物沉降影响建筑物的使用功能等。  2.结构措施主要有:  设置圈梁。  选用合适的结构形式,减轻建筑物和基础的自重,减小或调整基底附加压力,加强基础刚度。
