土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防止和减轻不均匀沉降危害的措施有哪些
防止和减轻不均匀沉降危害的措施有哪些
发布于:2015-09-14 10:05:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  (1)采用桩基础或其他桩基础,以减轻地基总沉降量。对地基进行处理,以提高地基的承载力和压缩模量。
  (2)在建筑、结构和施工中采取措施。具体说来,
  1.建筑措施主要有:
  建筑物的体形力求简单、增强结构的整体刚度、设置沉降缝、与相邻建筑物基础保持合适的净距、调整某些设计标高以防止过大的建筑物沉降影响建筑物的使用功能等。
  2.结构措施主要有:
  设置圈梁。
  选用合适的结构形式,减轻建筑物和基础的自重,减小或调整基底附加压力,加强基础刚度。
  3.施工措施主要有:
  先建重(高)建筑、后建轻(低〕建筑的程序。
  建筑物施工前使地基预先沉降,注意沉桩、降水对邻近建筑物的影响,基坑开挖坑底土的保护。
  • 孤儿糖
    孤儿糖 沙发
    支持布丁,支持乌龙茶,感谢布丁乌龙茶为我们提供这么多好的咨讯
    2015-09-21 08:55:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何确定浅基础的埋置深度
  (1)确定基础的埋置深度,必须考虑把基础设置在变形较小而且强度较大的持力层上,以保证地基强度的要求,而不产生过大的沉降或沉降差。  (2)确定基础埋置深度,必须综合考虑以下几点:  1、地基的地质条件;  2.河流的冲刷速度;  3.当地的冻结深度;  4.上部机构的形式;  5.当地的地形条件;  6.保证持力层稳定所需的最小埋置深度。  (3)除此以外,还应考虑相邻建筑物的影响,施工的技术条件等。
