土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程路基填筑施工技术及质量评定
公路工程路基填筑施工技术及质量评定
发布于:2015-09-14 09:08:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1原材料要求
原材料是形成各种工程实体的基础,只有采用质量合格的原材料才有可能施工出合格的工程,土方路基填筑过程中,对每一取土场做路基填料强度试验,CBR值大于8的一律不得用于路基填筑。土方路基施工中应该选择适宜的材料,必须采用设计和规范规定的材料,砂土、砂性土等透水性良好、易于压实的土是良好的路基填料。沼泽土、淤泥、泥炭、含有树根和易腐蚀的土、有机质含量大于5%的土属于非适宜的路基填料,一般不宜使用。
2试验段施工
在填方路基正式施工前,应先铺筑一段不少于100m的试验路段,以确定合理的施工方法,有效压实设备的组合及压实遍数、压实厚度、松铺厚度等,将其成果以书面形式报工程师批准后,方可大面积铺筑。
3填筑施工
在进行路基填筑时,填筑宽度应该每侧超出设计宽度至少50cm,从而来保证路基边缘的压实度能够达到规范要求;当填料土质不同时,应将透水性较差的土填筑于路堤的下层,并做成4%的双向横坡,不得将透水性差的填料覆盖在透水性好的填料之上,以免在填方区内形成“水囊”。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于500mm。填筑路床上最后一层时,压实后的厚度应不小于100mm。当原地面的纵坡大于12%或横坡陡于1:5时,应该按照设计要求开挖台阶,或设置坡度向内并大于4%、宽度大于2m的台阶。填方分几个作业段施工时,如果接头部位不能交替填筑,则先填路段,应按1:1坡度分层留台阶。如果能够交替填筑,则应该分层交替搭接,搭接长度不小于2m。
4填土路基的碾压
4.1填料的含水量在最佳含水量±2%范围时,方可进行碾压。压路机采用高频低幅的碾压方式进行碾压。速度不宜过快。土质路基压实应该按照:“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠的原则进行碾压。4.2在道路的整个全宽的填土上压实时,最好采用纵向分行碾压的方式进行,直线段由两边向中间,曲线段由曲线的内侧向外侧进行碾压,两行之间压路机应重叠1/4-1/3轮迹,当采用三轮压实机时,应该重叠后轮的1/2。4.3当碾压一段终了时,最好采用纵向进退的方式进行第二遍的碾压,不得采用调头的方式,以免由于压路机调头时,对土产生搓挤作用,将压实的土翻松。所以,压路机要始终采用进退的方式进行碾压作业。
5质量评定
土方路基铺筑完一层,进行下步施工前或者填至路基顶面后,施工单位自检人员应该按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004的要求进行质量评定,施工单位自检评定合格后,报监理工程师进行抽检,评定表中的基本要求对施工质量优劣具有关键作用,应按基本要求对工程进行认真检查。经检查不符合基本要求规定时,不得进行工程质量的检验和评定。土方路基的实测项目有压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡及边坡8项,压实度和弯沉属于关键项目,必须100%合格,经过质量评定合格后,方可进行下步施工。
6结束语
土方路基填筑施工时,应该对填筑前的地基进行处理,保证其压实度符合规范要求,对于一些坑井穴等进行处理,并且要严格控制填料的质量,合格的材料才有可能生产出合格的产品,严格按照规范以及试验段所得的参数进行填筑以及碾压施工。也就是说我们在进行土方路基施工时,要严格控制每一个能够引起质量问题的环节,严格按照公路路基施工技术规范和设计文件的要求进行施工,确保路基的施工质量,从而来保证道路工程的施工质量。并延长公路的使用寿命,提高其服务水平。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
施工过程对公路路基路面压实施工影响及施工技巧分析
1地基路面压实施工前的问题分析路基的施工材料是保证路基质量的关键基础,在各项施工材料的采购、进场检验和存放过程中要加以严格的控制和科学的管理,由此保证施工材料能够满足使用要求,确保路基的施工质量。对于怕腐蚀或怕潮湿的材料要进行合理的存放,并在施工前给予复核检验,避免质量不合格的施工材料用于路基施工建设;对于含水量、堆密度等影响施工质量的材料参数进行复核检测,对于不达标的材料要进行及时处理,由此确保路基施工质量从施工材料方面得到有效控制。
