土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 山区高速公路工程项目突发事故可利用应急资源分析
发布于:2015-09-14 10:05:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1应急资源的分类
不同的突发事故类型可能需要不同的应急资源来处置。因此,明确山区高速公路工程项目突发事故可利用应急资源的种类,对处置突发事故过程中的应急资源调配安排和提高山区高速公路工程项目突发事故应急管理有着重要意义。应急资源可以根据不同的分类标准划分为不同的类别。具体如下:①按应急物资用途可将应急资源分为交通运输类、医疗救援类、生命维系类、现场清障类、应急资源载运类、工程救援设备类、照明设备类等。②按突发事件的类型可分为自然灾害类应急资源、危险品泄漏类应急资源、事故灾害类应急资源、火灾类应急资源、经济安全类应急资源等。③按应急资源的性质可大致分为人力资源、物资资源、资金资源三类。1)人力资源主要是指参与山区高速公路工程项目突发事故救援过程的专业人员,通常分为负责抢救突发事件造成的伤者的医护人员、控制因突发事故产生的火灾形势的消防人员以及在现场负责协调指挥的相关山区高速公路工程项目管理人员等应急救援人员。2)物资资源主要指用于山区高速公路工程项目应急救援的物资,包括钢板、融雪剂、吸油材料、防滑料等道路抢通物资;医疗设备、药品等抢救受伤人员的物资;防护服、照明、帐篷等防护设备及安置受困人员的应急物资;顶升设备、照明设备、绳索、小型起重设备等救援工具及设备;还包括医疗救护车、消防车、道路抢修车辆等救援车辆。这些用于山区高速公路工程项目应急救援的物品、设施、设备以及车辆都是应急物资资源。3)资金资源在应急资源中是指专门用于应急管理的一切相关工作的资金,资金资源主要来自政府财政,也有企业与民间团体的筹措以及国际社会的援助。本文采取第一种分类方式即按应急物资用途对山区高速公路工程项目突发事故可利用资源进行分析。
2山区高速公路工程项目突发事故可利用应急资源分析
2.1医疗资源
在我国除了医院、卫生院等医疗机构的主要形式以外,还有疗养院、门诊部、诊所、卫生所(室)以及急救站等。山区高速公路工程项目往往处于比较偏僻的地带,在这样的地区一般都是疗养院、门诊部、诊所、卫生所(室)以及急救站等居多。因此,当山区高速公路工程项目上发生突发事故以后,需要根据事故具体情况合理安排利用事故点附近所有的医疗资源。
2.2消防资源
目前消防站主要有两种即普通和特勤消防站,普通的消防站主要有一级和二级两种消防站。城市必须设立一级普通消防站、地级以上城市(含)以及经济较发达的县级城市应当设特勤消防站、城市建成区内设置一级普通消防站确有困难的区域经论证可设二级普通消防站、有任务需要的地区可设水上消防站以及航空消防站等专业消防站。规划区内消防站的布局,一般应以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则确定,消防站的辖区面积按下列原则确定:普通消防站一般不应大于7平方公里,设在近郊区的普通消防站仍以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则确定,其辖区面积不应大于15平方公里。这种专业的消防队(站)比高速公路应急救援站内的消防装备更齐全、丰富,按照城市消防队(站)建设标准,一级消防站应配备消防车4-5辆,二级站应配备消防车2-3辆,特勤站应配备消防车7-10辆;器材装备和个人防护装备按消防队(站)等级和人员编制情况配备。
2.3警力资源
交警属于公安的一个警种,不同的部门有着不同的职责。在高速公路工程项目突发事故应急管理过程中,交警这部分警力资源主要负责对高速公路工程项目突发事故以后的各方确定其相应责任,还有就是维护突发事故现场的环境以及管理现场秩序等工作。
2.4简易应急救援站点资源
应急救援站点往往提供简单的医疗与消防救助、突发事件的处置、道路运营状况的监管等,在应急资源站内通常都配备有应急救援所需的一定管理人员和医疗救助设备、消防救助设备、牵引车辆和抢修车辆等应急救援资源。由于应急救援站只处置一些紧急状况下车辆和人员的救助工作,为了减少应急救援站的占地面积和救援站内人员的服务设施,应急救援站内的人员、场地、设备等通常都以尽量从简的原则来安排。
3结论
本文根据山区高速公路工程项目突发事故应急资源的特点及分类,按应急物资用途的分类方式对山区高速公路工程项目突发事故可利用应急资源进行了分析。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
加强公路工程财务管理与成本核算的建议分析
对于整个工程预算成本费用来说,公路工程的材料成本费用所占的比例是最大的,达50%以上。而材料的市场价格具有多样性,如品牌、质量、功能等,而且价格也有较大差别。由于没有统一的采购标准,采购人员在进行材料的购买时没有准确的参考依据,而造成采购过程中盲目购买,坚持“不选对,只选贵”的原则,而且贪多,造成额外成本的增加,而且材料的购买量远远超出实际需求量,造成了材料的浪费。材料的实际消耗和费用的核算没有统一孔径,工程实际成本超支现象非常严重。
