土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程造价的特点及控制的方法分析
公路工程造价的特点及控制的方法分析
发布于:2015-09-14 10:34:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1公路工程造价的特点
(1)公路工程造价的阶段性。工程也像人们认识事物一样,总是从粗到细、从远到近、从计划到实际、从概略到具体的过程,公路工程造价控制也是同样的道理,一个公路工程的造价控制,在不同的建设阶段,有不同内容、名称,不同的目标。各个阶段的目标实现是保证整个公路工程造价控制目标的实现。(2)公路工程造价的差异性、个别性。每一项公路工程都有自己特定的规模、功能、用途。因此对不同的公路工程其设备设置、空间分割,造型、结构的要求是不同的,所以实物形态和工程内容都具有差异性、个别性。此外,工程造价的个别性是由该工程的差异性决定的。(3)公路工程造价的复杂性和广泛性。公路工程造价的复杂性和广泛性,主要表现在构成公路工程造价的成本因素复杂,影响其成本因素众多,涉及施工机械、人工、材料的类型较多,协同配合的广泛性几乎涉及到社会的各个方面。
2公路工程造价控制
公路工程建设过程中任何一个环节失控,都可能造成工程造价的失控,继而影响工程的顺利实施。因此,公路工程造价控制管理是贯穿于公路工程建设全过程的系统工程。为了更好的控制整个公路工程造价,需要从决策阶段、设计阶段、施工阶段以及决算阶段来对公路工程造价进行控制。2.1决策阶段的造价控制公路工程造价控制的源头就是决策阶段的控制,决策阶段造价控制对建设全过程的工程造价控制往往起决定性,此外,决策阶段造价控制具有先决性。目前,我国公路工程项目普遍存在着“三超”现象,要使“经批准的投资估算作为建设工程造价的最高限额”,对以后的工程竣工决算、施工图预算和设计概算都起到控制作用,从开始就把公路工程造价控制好。在公路工程投资决策阶段,公路工程造价控制的主体总负责是项目业主(或项目法人),“决策阶段造价管理小组”应从拟建项目建成后的设计功能(或预测功能)、对项目建设周期内预测和项目的建设目的等各方面,进行细致、周密的考察和调研,然后做出公路工程在决策阶段工程控制具体方案和目标,并依照此方案和目标要求公路工程造价管理人员做出比较精确的投资估算。公路工程项目的建设规模、投资决策,投资经济效果、工程设计方案受其投资估算的准确性的直接影响,此外,工程建设能否顺利完工也受投资估算的准确性的直接影响。2.2设计阶段的造价控制随着我国公路建设的快速发展,公路工程的设计标准要求越来越高。因此,公路工程设计就成了控制工程造价和工程建设的关键。公路工程的初步设计基本上可以决定该公路的产品方案、规模、使用功能和结构形式及建筑标准。待完成施工图设计之后,施工图的预算就能编制出来了,其工程造价也能准确计算出。因此,设计阶段是控制和影响工程造价的关键环节。但由于公路工程的施工受地质、地形、人类经济活动和水文气象等客观条件的影响地质因素,所以在施工中可能会出现设计与工程实地不符,给施工带来麻烦,致使公路工程的造价难以控制。因此,在公路工程设计阶段要控制好工程的造价,设计人员需要设计好工程,以便减少更换设计,其次“设计阶段造价管理小组”也要发挥的管理和控制作用,采取有效的措施来降低公路工程的造价,使公路工程在投资范围内控制好。公路工程造价控制的目标是:在计划投资范围内,通过控制的手段,使该公路的总投资小于该项目的计划投资。2.3施工阶段造价控制完成招标工作之后,一般公路工程项目就进入正式的实施阶段。公路工程造价控制是项目的实施阶段一个重要的工作内容。在该阶段“施工阶段造价管理小组”和监理单位要充分发挥控制和管理作用,在施工阶段控制好工程造价。在公路建设工程中进行以单位工程为对象的承包经营责任制和推行招标,是控制和降低施工阶段工程造价的有效措施。我国真正推行招标制实行范围较小,主要是因为我国目前公路工程的建设仍是一种靠行政手段分配建设任务,因此,设计、施工、建设单位仍然依附于主管部门吃“大锅饭”的体制。此外,有些地区问题比较多,在招标投标活动中时常发生明招暗定,弄虚作假和其他违法乱纪的行为,招标制的发展严重收到影响。从而造成工程工期拖延、质量下降、工程造价提高。因此,在施工阶段要采取正确有效的控制手段对工程造价进行控制。2.4决算阶段造价控制工程造价控制的最后一道工序就是竣工结算。公路工程在竣工决算时,相关单位要密切配合“决算阶段造价管理小组”的工作,将工程量核算好。在核算过程中,要仔细多次核对,不要怕麻烦。此外,为了保证工作不出现纰漏,确保投资收益和结算质量,应实行工程尾款会签制度和工程结算复审制度。最终确定工程造价的重要手段和必要程序就是工程造价的结算审核。通过对预结算进行系统、全面的复核和检查,及时纠正工程中出现的问题和错误,以此减少工程投资的损失,达到工程造价控制的目的,保证公路工程项目管理目标的实现。
3结束语
总而言之,公路工程造价控制管理是一个全过程控制管理,每一个环节都应该有自己的控制手段和目标,针对不同的环节,采取不同的手段来达到控制目标。加强公路工程造价控制管理,切实掌握工程建设费用支出的实际情况,有效控制工程造价,合理利用资金,以此来提高公路建设的投资效益,保证广大人们的根本利益。
  • mnguweili00
    mnguweili00 沙发
    谢谢分享
    2019-05-14 22:18:14
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
工程竣(交)工验收阶段的质量监督及工作体会
1工程实施阶段的质量监督工程实施阶段的质量监督工作主要是以工程实体质量为主线,以综合督查、专项督查和巡视督查为主要监督形式,通过在工程建设过程中实行质量监督,从而来有效规范业主、施工、监理、检测单位的质量行为,使工程建设过程中实体质量始终处于受控状态,确保实施阶段的工程质量。(1)对工程建设过程中进行监督检查时,不能忽略除业主之外的其他各参建单位从事工程建设行为的监督,应站在执法的角度上,严格按照《公路工程质量监督规定》等相关法律、法规、规章、技术标准、规范和文件的要求,开展对建设、施工、监理等从业单位质量管理行为、施工工艺、实体质量等方面的质量监督工作,增强各行为主体的自律能力,提高行业整体素质,保证工程质量。(2)从进一步完善质量保证体系出发,在业主、施工、监理等从业单位均已建立质量保证体系的前提下,进一步督查其质量保证体系运转情况。(3)对工程使用的原材料、混凝土构件、半成品、成品和产品质量进行监督检查,对整个工程质量进行随机抽查检验,建立公路工程抽查意见通知和反馈制度。对工地试验室进行监督和检查,看是否按规范、按标准进行检测,检验频率是否充足,数据是否真实可靠等。(4)对工程质量的关键环节、关键部位、重要指标进行监督检查,积极采用先进的检测设备和手段,提供准确、可靠、具有说服力的检测数据,增强政府对工程质量监督检查的科学性和权威性。(5)对监理、检测企业及相关人员进行信用评价,建立监理、检测企业诚信体系,对监理、检测企业及其相关人员开展信用评价工作,切实加强动态监管,凡有相关违规行为的机构和人员,一律按信用评价办法进行扣分处理,并对其不良行为记录在案,纳入责任主体和责任人的信誉档案,形成信用约束力,促使建设主体规范各层次、各环节的质量行为,严格内部质量管理制度和质量检查制度,实现对监理、检测市场行为的有效引导和监控。
