土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程施工填料质量及压实质量控制管理述评
发布于:2015-09-14 09:48:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、填料的质量控制
从上文了解到,由于填石路基一般是在山岭等高危险的山区,因此填料的选择就变得至关重要。在对填石路基的填料进行选择时,一般按照填料的质量可以将其分为硬质岩和软质岩两种。岩体的质量一般是采用尺寸为50×50×50的立方体试件饱水抗压强度的试验,来对填料的质量进行控制。一般来说,填料的选择分为坚硬、软硬、较软、软以及极软五部分。在对公路工程中的填石路基的岩石进行检测时,其饱水强度一般不能够低于15Mpa。如果发现填石路基的材料小于规定的要求,则需要对填石路基中的材料进行CBR的试验,且要保证CBR不能够低于15%。如果不能够达到该要求的话,就要按照土石混填的方式进行施工,因为土中粘性可以增强材料之间的密度。
二、粒径控制系数
当公路的路基发生较大的沉降时,路基填筑体的内部就会产生剪应力。路基的剪应力就会在一定程度上大于路基的极限抗剪强度,路基也会因此发生较大的变形,从而失去路基的稳定性。所以,在对公路进行填石路基的施工时,其施工的材料的最大粒径允许值必须相同。在同一块填石路基上,不得使用其他不同的材料。如果填料不同,不均匀性也会增大,使得路面会出现开裂的现象。用于填石路基中的岩石填料一般是在20cm以下,且其中的细粒料的比例也必须在10%以上,但是细粒料的比例不能够超过40%。不同的填石料的比例也是不同的,30cm以上的巨粒料,其比例不能够大于30%。而一般用来填补公路缝隙的中粒料的粒径必须大于10cm,但是比例不能够大于30%。上述数据证明,在为公路进行施工时,要根据公路的不同阶段采用不同的材料,否则将会事倍功半。四、填石路基的综合处理方案在对公路工程进行填石路基施工时,针对不同的公路施工地段,填石路基的处理方案也是不同的。地基的承载力必须满足不同路基的实际高度要求,假设路基的高度在6~10m,其地基的承载力必须是在140~180Mpa之间,且基底的强度必须均匀。当岩石和细粒料混和在基底时且基底如果出现了石笋的情况时,就必须将石笋炸平。然后再将细粒土换成岩石填料,使其成为一个均匀的夹带着岩石的混合基底。在路基的主填区,必须采用符合主填区的填料进行填筑。不能采用细粒土或是其他混杂的填石进行夹层填筑,因为这样会造成路基的密度加大,使路基失去稳定性,造成塌方。
三、路基压实
路基压实质量会直接影响到公路的整体质量和使用寿命,公路填石路基大多处于两山夹沟路段。由于填石路基的施工特点,填料的粒径较大,工程性质差异性大,因此必须对路基进行足够的压实。增大石料间的嵌合作用,提高粒料间的摩擦力,使颗粒重新排列,减少孔隙。对于填方高度较大的填石路基,采用大功率的振动压实机械压实后,即使沉降差达到标准要求的2mm以内,填石路基孔隙比还是较大,工后仍避免不了较大的沉降。因此,对于填石高度较大的路段可采用冲击碾压。冲击碾压相当于低频高幅冲击压实土体,产生强烈的冲击波向地下深层传播。其具有地震的特点,可使石块蠕动,减小石块间的孔隙,提高路基的压实度,进而增强填石路基的整体强度和稳定性,大大降低工后沉降,确保填石路基的施工质量。受山区地形限制,很多填石路基路段较短,不利于冲击碾压设备作业。建议在长度小于80m的高填方路段,采用强夯的方式进行夯实。强夯处理可最大限度地减少填石路基填料间的孔隙,使压实度提高5%以上。由于强夯的作用深度大、施工工期长、施工成本高,故不可能对每层填料都进行强夯处理,建议每5~6m填高进行一次强夯。
四、压实质量控制管理
公路工程填石路基施工后,应当进行压实质量的控制。压实质量的控制主要分为两部分:一部分是对料场质量的管理;第二则是对压实沉降率的要求。料场的质量管理首先应当对料场石料的强度、级配、视比重、吸水率进行了解,且每一个料场至少要试验一次;之后再判断石料的强度,并对其进行分类。不同的石料级配,其压实度也是不一样的。还需要根据压实度的密度,计算其压实沉降率。七、结语本文主要对公路填石路基质量的影响因素进行了探讨。要保证填石路基质量,首先要选择压实度较强的建筑材料,而污泥、沼泽土等材料则为选择的大忌。除此之外,先进的施工设备也必不可少。只有按照科学规范的施工方法进行施工,才能更好的确保公路填石路基的质量。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程试验检测存在问题的相应对策及管理亟待规范
1试验检测管理亟待规范当前,一些施工企业的工地试验室还缺乏相应的规章制度,有的虽然建立了相关管理制度,但得不到落实,没有按照制度、规定实施,只是当摆设;另一方面对各种检测设备的标定和维护也严重滞后,仪器设备自校不规范;试验检测台账有待建立和健全,各种不按照程序进行试验,达不到试验检测要求的情况时有发生,对于出具的检测报告往往对工程缺乏指导意义,等等这一系列的问题的存在,主要还是由于管理混乱,往往一人身兼多职,既是运动员又是裁判员的情况在一些工地试验室仍然存在。而这些一系列的问题得出的结果就是以降低工作质量为代价。所以作为新时期背景下的公路施工企业,必须加强这一工作的管理。
