土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程工地试验方法评述及工程里路面弯沉问题分析
发布于:2015-09-14 10:09:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1地基质量密度的试验
在建造公路地基的时候,特别在填土方的过程中,判断地基质量好坏就是要看填土的密度和质量,判断这一好坏的原理非常简单,就是等在施工现场地基压实后再进行试验,收集取样点的土,计算出土的孔隙率,然后和试验室测试出同一土质的极限密度的孔隙率进行比较。在施工现场取样时具有特定的复杂性,非常容易受到天气原因和人为的影响。通常情况下,在开始进行路基的施工时,工地的实验室就要进行这一路段不同土质的选取,在击实试验的论证下,进行各种土质最大干密度的确定。在某一个作业段或者压实工作结束之后,试验人员要及时的进行现场挖坑取样,得出实际数据。当前公路施工中,公路地基的试验基本用灌砂法去进行质量密度试验,试验人员在进行取样的时候要学会科学的、有代表性的取样,不可以只选取合格的地方,去提升试验数据。公路工程中地基分层随着填入土的多少而不一样,在离地基顶层距离很远的时候,试验的要求也就少了一点,所以对地基质量密度试验的时候,通常情形下不会很严格的依照上面所要求的去检测,在对同样土质试验了两三次以后,达到标准,经验老道的工作人员就会从外表上看起来有问题的地方进行取样试验,这样做就会大大的减少工作量。
2混凝土硬度的试验
按照我国现在公路施工中,像一些要求高的公路,一般都是水泥混凝土为主,沥青为辅的路面。在水泥混凝土路面以及桥梁工程的施工当中,完成的最主要的常规试验之一就是,水泥混凝土的抗拉压强度这一试验。水泥混凝土的抗拉压强度试验最为重要的环节,就是试验试块的制作,在进行水泥混凝土的试块制作时候,一般情况下市按照路面的一公里作为评定的施工段,但是在实际的施工过程中多数都是将一个施工作业段来进行试块的制作。为了能尽早的得到强度数据,每个作业段进行3~5组,对3d和7d的强度进行测算,在此基础上得出28d的强度值。因为混凝土进行强度测定时具有一定的滞后性,造成了工地的试验数据作为一种记录来保存,在对水泥和混凝土比例配置下决定时,就都会提前预测一个混凝土的基本数值,去对工程进行指挥。
3公路工程里路面弯沉问题
公路工程在施工过程中的一项必要工作就是弯沉试验,弯沉试验是针对地基最上面硬度所实行的测试,虽然这个试验非常的简单,可是需要检测的位置却很多。在公路路面底层的工作中,对施工场地取样也是有具体方法的,想要让得到弯沉的数据安全可信,就要考虑到季节对道路的影响,确定正确的弯沉值。
4公路工程里数据的整编
中心实验室在获得试验数据以后,工作人员要将所有遇到的环境、天气等影响也计算在内,把数据进行全方面的计算,使最后的数据既科学又有效,以便于良好的指挥工程的施工。最后实验员要把数据经过科学的分析,把所有能够影响数据不准确的因素都算在内,进行良好的分类、整理,做到最大可能的保证数据贴近完美,为提升公路施工的质量的去服务。
5结语
公路现场的工作人员要能够熟练的对工程用土、沙、石、砖、水泥及钢材等原材料进行检验和试验,将实验结果整理归档,并检查指挥现场施工。工作人员还要经常参加学习、参加实践,并且可以和其他的试验员进行学术交流,学习其他试验员的长处和优点、去弥补自己的不足和缺点,才能更好的为我国公路事业做贡献。
  • qq_1440563231748
    阿萨德挖服务付费
    2016-01-22 13:59:22
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
提高公路工程概预算编制准确性的方法探索
1提高公路工程概预算编制准确性的方法1.1掌握概预算定额和施工工艺交通部颁发的《公路工程概预算定额》是公路工程概预算编制的主要依据之一,对造价人员而言,由于公路设计文件中工程量无法与部颁概预算定额直接一一对应,因此,造价人员必须对公路工程概预算定额做到充分掌握,应认真学习概预算定额的运用方法,理解定额的计量规则,还应该全面熟悉各工程项目施工工艺,这样才能提高定额套用的准确性,避免出现错套、重计、漏计等问题。以编制预制预应力混凝土T梁为例,设计文件中一般只给出了预制混凝土梁体的工程量,而T梁预制安装相应的工程费用还应包含双导梁、跨墩门架、构件运输以及平面底座等辅助工程费用的计取。1.2合理利用施工组织设计施工组织设计是一项统筹兼顾的复杂性工作,也是编制概预算的主要依据之一,施工组织设计编制的优劣,会对概预算结果产生较大的影响。造价人员在进行施工方案制定时,应在了解工程现场的基础上,将设计意图和施工条件相结合,根据自身相关经验,在技术可行的前提下,制定出最经济合理的施工方案。例如,桥梁工程中预制场和混凝土拌合站位置的确定,应优先考虑缩短预制构件或混凝土拌合运输的平均运输距离,以达到节约工程投资的目的。1.3理解设计相关的图纸资料设计人员提供的图纸文件是概预算编制的主要依据,对图纸的正确理解是做好编制概预算工作的首要前提。在编制概预算之前,造价人员一方面应对图纸文件进行细致的了解,做到对整个项目工程概况及技术指标标准的熟悉,确保概预算编制的不漏项。另一方面是图纸资料内容的核对,针对内容不够清晰的地方,或提供的工程数量形式,不能够满足定额套用要求的,甚至工程数量的可能性错误,都应与相关设计人员进行沟通解决,以确保图纸资料没有存在任何差错,并能满足概预算编制要求,尽可能避免由于图纸资料问题而影响到概预算编制的准确性。1.4编制补充定额随着公路工程建设的不断发展,公路工程科学技术日新月异,新工艺、新设备、新结构、新材料等在公路工程上推广应用很快,现行的概预算定额已经不能提供与之相匹配的施工内容,出现无定额可套的情况时,应考虑编制补充定额,以保证概预算编制的合理性。编制补充定额应遵循国家有关政策法规,认真分析和研究新材料、新技术和新工艺的经济效益,在不违背预算定额编制原则的基础上,对现行定额缺项的内容合理编制补充定额,合理确定工程造价。同时广泛参考借鉴交通运输部颁布的施工定额、其他行业有关的概预算定额做法,以及采集施工经验和现场实测资料,汲取有用的经验成果,作为补充预算定额的参考依据。如果补充定额没有先例可供参考,则可将新结构工艺进行分解和研究。除此之外,补充定额编制后,调查分析工作依然不能落下,一方面要积极了解新结构的工作经验,掌握新结构的特点,并调查确定具体的工程量,期间可咨询有关方面的专家,同步收集其他公路工程的施工基础资料,譬如了解工程机械设备的配备状况,从而拟定出完善的补充定额计划;另一方面是针对新材料的使用,要通过全面的调查和询价,判断材料在实际工作中应用的成本成效,尤其是需要特殊加工的材料,方可作为概预算编制定额补充的精准依据,形成成熟的补充定额。1.5加强概预算复核质量公路工程概预算的编制是一个繁琐而庞大的工程,一般初次编制完成的结果都会存在一定程度的差错,因此在编制概预算后,必须做好概预算的复核工作,且应尽可能由经验比较丰富的概预算人员负责。复核期间有必要分析工程相关的经济指标,包括直接费、人工费、材料费等指标,同时比对分析同类型公路工程项目的概预算,并检查工程造价结果是否与图纸工程量相匹配,在发现差错时,予以及时纠正。通过概预算复核质量的加强,就能够进一步提高概预算编制的准确性,尤其是在公路工程建设难度日益增加的大背景下,概预算复核工作更是必不可少。
