土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化医院污水处理设备
一体化医院污水处理设备
发布于:2015-09-14 09:11:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院一般分为综合性医院和传染医院两大类。医院污水就其污染物的种类及浓度与城市粪便污水相近,但并不完全一致。因为除一般污染物外,医院污水中还含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂等。
医院污水主要源于各种病房,特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水,含有大量病源微生物,由此可见,医院污水必须经过消毒、脱污等方可排入江河中。
医院污水处理一体化设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,是目前最高效的污水处理设备。它被广泛的应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,WSZ-AO系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。
根据医疗污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,危害性很大的特点。
系列一体化污水处理设备,此产品技术经实践应用证明是目前国内外污水处理技术中最先进,有效的处理方法之一,已在国内很多城市的水处理项目中成功推广应用。
  系列小型医疗污水处理设备具有结构紧凑、安装方便、操作简单、系统处理效果稳定可靠、运行费用低、便于移动等特点。整个系统无需专人管理。特别适合房源紧张的中、小规模社区医疗诊所、口腔医疗单位和其它需要小规模污水治理的单位(均不含生活污水)。
系列污水处理设备采用物理方法(臭氧+过滤吸附)处理污水,不需要添加药物,也不会有氯排放超标的现象。整套设备在标准状态下连续使用寿命5万小时。
设备引用美国等离子体臭氧技术,以空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。并且对周围环境不会造成二次污染,可长时间连续工作。
设备选型及参数
处理水量:0.5-5m3/D
设备尺寸:1.0m*0.5m*0.8m(L*B*H)
电源电压:AC220V±5% 50~60Hz
功率消耗:0.35--3KW
出水扬程:5-15m
环境温度:常温状态
整机噪声:< 65db
医疗污水处理设备特点:
1、占地面积小、安装方便
2,自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理
3、系统处理效果稳定可靠
4、外表美观、结构紧凑、便于移动
5、无需投加药剂,节省后续运行成本
6、臭氧消毒,灭菌率达99%,消毒彻底
AYT-L型污水处理设备采用物理方法处理污水,不需要添加药物,也不会有氯排放超标的现象,不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒+过滤吸附。臭氧消毒,其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸,从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命5万小时。
小型一体化污水处理设备,适用于口腔门诊、动物医院、西医门诊等小水量场所。
随着国家对环境保护的重视和人们对环境状况的关注,污水排放标准也日益严格,医疗门诊污水中含有大量的病原微生物和有毒物质,如果不经有效处理将对周边环境造成污染。所以医疗门诊污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。
根据《医疗机构水污染物排放标准》,医疗门诊污水排放应达到以下标准:
1、连续三次各取样500ml进行检验,不得检出肠道致病菌和结核病杆菌。
2、总大肠菌群数每升不得大于500个。
3、总余氯量为4-5mg/L。
4、污水与氯接触时间不少于1小时。
医疗门诊内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后方能排放。污水处理池的涉及必须符合以下要求:
1、应远离治疗区和接待区,设计在较为隐蔽的地方。
2、有防腐蚀、防渗漏设施,一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。
3、确保处理效果,安全耐用。
4、操作方便,便于消毒和清污,并有利于操作人员的安全。
全部回复(8 )
  • qq_1480871867252
    谢谢楼主分享~~~
    2016-12-19 21:39:19
  • qq_1404206775201
    学习一下,不错
    2016-12-13 09:45:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二氧化氯在医院污水处理中的应用
概述:医院污水(包括生物制品、屠宰废水等)中不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。如不经过消毒,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将引起多种疾病的发生和蔓延,严重威胁人类的身体健康。因此,医院污水的消毒是医院污水处理中关键的一步。《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定:医院污水消毒处理后,应达到下列标准: 国内医院使用的消毒剂以二氧化氯、液氯、次氯酸钠为主。液氯虽然价格较低,但易泄露、安全性较差在人群密集的医院不易使用。次氯酸钠发生器虽然无安全隐患,但其设备造价高,关键部件易损坏,体积大,电耗,盐耗都高,实际运行费用远远超过其理论估算值。二氧化氯发生器以化学法制取结构简单,运行可靠,费用低,基本无故障。除对普通菌类有极强的杀灭效果外,还能对耐氯性极强的病毒,芽孢及水路系统中的异养菌都有很好的消毒效果。
