土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程中沥青路面摊铺作业对路面平整度的影响
发布于:2015-09-14 08:32:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1沥青混凝土对路面的影响
1.1基层的平整度会影响到面层的平整度
基层、垫层、面层、底基层共同构成了道路的路面结构,它是一种一层一层的层次结构。跟建房子一样,地基的牢固性直接影响到上层建筑的稳定性,路面的平整度也是一样,路面底部每一层的平整度直接影响着上一层的平整度,所以一定要确保路面的基层的平整度,这样才能确保路面的平整度。所以,我们再水泥、砂砾的基层的施工的时候,为了确保其平整度,有必要改变过去的传统的施工方法,可以采用摊铺机铺面,这样就能保证路面底层的平整度,这样就为确保路面的平整度奠定了良好的基础。
1.2沥青混合料对路面平整度的影响
沥青混合料按其性质分为:抗滑表层沥青混合料、沥青混凝土混合料、沥青碎石混合料。在施工的过程中,如果后混合料调配不当,不仅会影响到机器的运行情况,还会对路面的质量造成直接的影响,影响其不平整或者是影响路面的寿命。会影响到机器的碾压,最终会影响到路面的平整度。在大石块进入铺摊机的时候,会改变其控制的作业面,在进行碾压的时候,因为大石块难以碾压,很难碎,这样就直接影响到路面的平整度,面层会出现凸起的情况。
2基准面(线)对路面平整度的影响
摊铺机都会有浮动式熨平板,是都能够自动找平的,但是在运用摊铺机的自动找平功能的时候,就需要有一个准确的基准面(线),基准面(线)控制有平衡梁法、、滑撬法、基准线钢丝法。使用自动调平装置必须事先选好纵坡基准。基准线钢丝法的优点就是可以在大范围内相对准确地控制设计标高、厚度、纵横坡、平整度等待。采用这种方法较为方便,就是选用质量较好的路面,然后根据其质量较好的路面的基准面(线)来确定摊铺机的设定,这样的路面往往会取得较好的效果。
3摊铺作业对沥青路面平整度的影响
3.1摊铺机速度的快慢会影响到路面的摊铺的厚度的变化,厚度的变化会影响到整个路面的平整度,因此,把握好摊铺机的速度对路面的平整度而言是非常重要的,。因此,我们要定好摊铺机的速度。合理的速度是根据混合料供给的能力所决定的。据此,摊铺机的速度可以按照下面的公式来求得:V=100QC/60pWT式中:V为摊铺速度,m/min;Q为拌和机产量,t/h;C为效率系数,根据材料供应、运输能力等配套情况确定,为0.6~0.8;W为摊铺宽度,m;T为压实后的摊铺厚度,cm;p为沥青混合料压实成形后的密度,t/m3。一般情况下,摊铺机的的速度是下层摊铺得较快,下层摊铺的较慢,下层摊铺时速度一般为10m/min,上层摊铺时速度一般为2~6m/min。摊铺机在行驶过程中要保证速度是匀速的,作业的时候尽量不要停顿,如果摊铺机停顿了或者是一下快一下慢,都会造成路面的不平整。所以在施工中一定要注意摊铺机的运行速度,因而,要选择性能好的摊铺机,选择操作熟练的技术工人。当然,在还要保证施工的过程中有足够的沥青混合料能够进入摊铺机内,不然会影响摊铺机的正常作业,从而影响沥青路面的平整度。
3.2对于熨平板,一定要对其进行技巧是的调整和维修。如果熨平板底面出现了磨损或者是严重的变形,那么,可能在在摊铺时面层容易产生裂纹和拉沟,所以一定要对其及时更换。
4对接缝的处理
有时候,会使用多台摊铺机进行施工,这必然就关系到一个裂缝处理的问题。有时候,会采用两台以上的摊铺机进行梯队作业,这时候,对接缝就要进行热接缝处理。如果是用半幅施工的时候,这时候往往会多铺设几厘米,然后再采用人工用到切齐。尤其要注意的是,在铺设另外半幅的时候,一定要先将路面打扫干净,防止集料粒出现在表面,并且还要涂抹少量的粘层沥青。摊铺时将沥青混合料重叠在已铺层面上5~10cm,预热软化接缝,摊铺后,用人工将摊铺前半幅上面的混合料铲走,碾压的时候沿着已经压实了的路面上行走,碾压新铺层的10~15cm,接缝应该就被压实紧密了。压实这一步做好才能保证公路工程的质量,使路面保持其平整性。
5结语
沥青路面是否平整,这是衡量施工情况好坏还有工程质量好坏的重要标准之一,因为这关系到行车的安全,关系到行车的舒适度。关系到人民群众的直接安全,当然还关系到路面的寿命等等。但是,一般情况下,城市的车流量非常大,为了保证车辆的运行安全,还有就是保证行车中的舒适度,在施工中都必须要保证路面的平整度。当然,本文中所述的只是影响混凝土路面的一部分,还有一些其他原因,这些问题都需要在以后工作中慢慢积累。总而言之,我们再施工的时候一定要对沥青路面的平整度进行严格的控制,要监督施工中的每一环节,对每一环节否严格把关,切实做好沥青路面的平整度,提高路面质量,为人民群众的日常生活提供一个安全,舒适的环境。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于公路工程项目建设中材料的成本核算探索
一、浅析各种公路建设材料的成本核算由上文可知,公路建设材料主要分为采购材料、自制材料及委托外部单位加工而成的材料这三大类。这些材料大体均会参与采购、运输、发放、入库管理等环节,而它们参与的每一环节,材料的时空位置均发生改变,为保障材料成本审核的正确性和可参考性,在上述环节,审查部门均应当进行严格审核并做好合用执行情况登记。如:材料采购需要查看采购账单或发票,对于资料的真实性进行审核,同时查看双方签订的合同是否合乎法律要求、切合企业利益,账单等凭据中所标注的材料的数量、质量及型号同采购材料情况一致,与实际耗用量是否等同。只有在审核无误之后方可交至财务部门,由此财政部门方可以此为依据同材料供应单位进行采购资本核算。对于直接发放至施工地点的材料,收料单位材料管理员则需对其进行严格检查,材料的数量、型号、规格及质量等级等是否同要求一致,而后在报给项目部列帐并办理领料手续。如材料采购程序一致,在材料发放方面,材料管理员也应当履行其职责,严格按照企业规定进行材料发放。细化而言,对于材料管理员而言,不论是出现何种情况,只有在领发料手续齐全,前发料单填写完整无误,专业人员署名之后方可发放材料,针对需超额领料的情况,一定要取得项目经理的批准签名之后方可发放材料。而且,每至月底,需按照规定经已耗各种材料的数量进行整理统计,制作成消耗月报,以为后期经济核算提供资料证明。对于上文所言的直接发放至施工地点的材料,建筑施工单位的会计部门应当建立材料动态账,以实时记录材料流动和使用情况。其中,对于一些使用量较大,使用较为频繁或难以单行计数的材料可于月底进行整体核算。如:泥沙材料的核算。在每月月底进行盘存,以月初量减去剩余量,确定消耗数量;对于低值耗品,则应当分别设置在库科目及在用科目,以使材料使用状态和使用状态明细化;对于核查后确定为不可使用的材料,进行报废处置后明确记录。
