土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程施工技术分析与工程质量管控
公路工程施工技术分析与工程质量管控
发布于:2015-09-14 09:22:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.公路施工难度大
公路工程中,施工过程包含了多个环节。无论是大的工程项目,还是小的工程项目,都在设计结构环节上存在一定的差异,不仅加大了公路工程上建设的难度,同时也加大了施工的复杂性。由于公路施工的范围比较广、内容比较多,时常从这个地区跨到另一个区域,并不是在固定的场所进行施工。由于施工的地理位置具有差异性,造成了公路施工的环境也比较复杂,在选择施工的材料时,不能按照统一的标准的进行选择,在施工的过程中,所采用的技术、方法也不同,在设计施工方案时需要花费大量的时间,仔细研究各个地区的不同点、相似点,制定不同的方案,这不仅给公路施工增加了难度,也造成公路施工现场的控制不够、管理不到位等现象。
2.公路工程施工技术
2.1路基的施工技术
如果想要对高度、坡度、排水等问题进行控制,那么,对路基的高度与坡度的控制就是首要问题。一般情况下,路基的坡度越缓,路基就越稳定。但是在实际的公路施工过程中,有较多的因素会影响到路基的质量,如:地形、地质、地理位置等方面,对路基的影响比较明显。因此,在路基施工的技术使用中,不仅要考虑路基的高度、坡度,还要充分考虑路基施工所在地的地质条件、地理位置、地形状况等。与此同时,如果在雨水天气的影响下,公路路基就很容易出现下沉、滑坡、坑洼等不良现象,甚至有可能出现道路坍塌的想象,因此,要严格控制路基施工中的排水问题,如果排水问题处理不完善,不能保证排水的畅通无阻,会对路基施工产生较大的影响,从而影响到公路施工的质量。在公路施工的过程中,要时刻保持着路基的干燥,做好防御措施,如:排水系统的定期检查、路基状况的定期清理等,保证施工的有序进行。要对路基的压实度进行控制。在施工过程中,路基的含水量是有一个固定的标准,如果路基的含水量超标,达不到应有的标准,要采取相应的措施进行控制,如:在经过晾晒处理后,就可以进行压实。在路基的含水量达到所规定的标准后,压实工作才能得到最好效果。提高路基的压实度,就必须考虑到碾压设备、地质状况等一系列的影响因素,以此提高施工效果,加强施工的质量。
2.2路面的施工技术
路面的施工技术主要分为两层,垫层和面层。不管是哪一层面,都要严格把控施工技术,保证工程的施工质量。垫层是公路施工中的要点项目。在施工的同时,不仅要注意垫层施工中,排水系统的运用,还要注意垫层所用材料的选择。垫层材料尤其关键,在对垫层的施工中,弯沉值、密实度值、E值等多个环节都要进行严格的控制,如果材料运用合理,这些数值之间的差异会减小,达到在施工之前所定下的要求,而且还能起到防冻、防水的作用。面层也是公路施工中的一个重要环节。在面层的施工中,机器设备的使用尤为重要,在同一个搅拌站中,不能同时采用两个或者多个搅拌设备,而且,搅拌机的单台产量要控制在每小时200吨左右。面层施工中要对施工材料的温度进行控制。一般情况下,混和材料的温度是在160-170之间,沥青的温度是在170-180之间,矿材料的温度是在180-190之间。这是施工时材料的温度控制。但是,在贮存时,对温度也有要求,一般在150摄氏度以上的,在面层施工时,要将温度控制在80摄氏度以上。
2.3混凝土结构施工技术
在改革开放后,我国混凝土技术得到了快速的发展,研究出了多种混凝土的结构体系,以及混凝土技术的应用。由此一来,我国高强度、高性能、高材料的混凝土技术应用到公路工程中,目前是我国最合适的一套技术。在钢筋结构、截面核算、结构设计等多方面,我国逐渐在改进中,使得我国预应力混凝土技术在公路工程施工中得到完美的运用。
2.4过渡路段施工技术
通常情况下,过渡路段的施工难度会比常规的施工难度要高。因此,对施工技术的要求也增多了。在施工的过程中,一般要处理好软土地基,尤其是处在桥背处的。根据施工现场的实际情况,采用深层搅拌法、换土法、预压法、附加应立法等多种合适的施工技术进行有效的施工,防止损坏现象的出现,提高路段的整体承受能力,保证公路工程的施工进度。
3.结束语
总而言之,公路是我国重要的交通方式,也是我国工程项目中难以处理、难度较大、工期较长的工程之一。公路工程的施工,一方面影响到人们的安全出行,道路堵塞等问题;另一方面,施工时会给周围的环境带来不良影响。因此,合理、有效的施工技术应用到公路的施工中,会使工程的质量得到很好的保障,不仅提高了公路的使用寿命,也提高了我国公路建设的经济效应,促进了我国公路工程建设朝着良好的方向快速发展。
  • 焦糖咖啡25
    学习了,实用的
    2015-09-23 15:37:23
  • 囧歌囧人唱
    参考下 受用受用
    2015-09-23 10:58:23
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程管理信息系统探讨及管理信息系统应用效果
一、主观及客观因素主观:公路工程管理的发展与人的主观思想有着密切的关系。由于公路管理人员认为继承下来传统的管理思想与方法对高速公路工程建设的管理有着极大的帮助,一味的去按照传统管理方法去实行。导致公路工程管理停滞不前,缺乏创新。客观:客观影响质素之一是公路工程的监理影响。是公路工程建设管理的第三方,是推进公路工程建设管理的创新体制之一。它可以独自对公路工程进行项目的审查与管理。但是由于它的发展比较缓慢,在工程管理操作中起不到实际作用。还有一个客观因素就是我国政府公路单位对部门管理监督力度不够。
