土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教:室外的井室到底谁做呀??
请教:室外的井室到底谁做呀??
发布于:2007-10-29 19:19:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、室外工程中,如消防结合井,污水、雨水检查井,室线挖沟;是土建还是专业做呀?如果没合同说明,一般谁做呀?
因为我现在就遇到这个问题呀,土建说他的图纸上没有,专业说没做预算;做法在专业图集上,定额却在土建里。
全部回复(10 )
  • cncec1
    cncec1 沙发
    谁做都可以,关键要给钱
    2008-07-22 15:53:22
  • wfm78651101
    wfm78651101 板凳
    我当甲方代表时,这种事也是总平的市政单位来做的。土建单位一般不做这个
    2008-07-18 18:16:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电气与市政的分界!!
1、电气与市政电气的分界?是不是以小区红线或围墙为界呀,从市政到小区的总配电箱用市政定额,哪小区的总配电箱到室内配电房及室外的电气工程用<<电气设备安装工程》定额吗?2、吊顶内配管穿线中,灯具安装以包括接线盒到灯具的线,如果太远是不是可以调整定额呀?
