土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程路基压实技术对公路的影响及技术要点
发布于:2015-09-14 08:44:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1路面路基压实施工对公路工程的影响
1.1保障路面稳定性公路是与人们生活联系非常紧密的,不适合也不方便轻易重修或填补,这也是耗费人力物力,加大成本的事情。这就意味着,公路的稳定性也是至关重要的。但若是没有良好的进行路基路面压实工作,使路面内部的空隙过大,这就会使雨水渗透到路面内部,造成不良影响。中国大部分地区以季风气候为主,每一年都有雨季。这样一段时间大量降水,会使那些路基路面压实不好的公路的内部变得松软。雨水进入到路面内部,公路的强度将受到极大的影响。这看似是个小问题,但是,一旦公路的受重加大,公路因为内部结构已被破坏就极容易发生变形,这就使公路处于一个不稳定的状态,随时都会导致事故的发生。使人身安全得不到必要的保障,造成不良后果和影响。1.2保障路面的耐久性公路最主要是其使用效果和使用年限。其中路基路面的压实工作可以一定程度上很好的保障公路的耐久性,延长其使用寿命。路基路面压实工作使整个公路的路面紧实,强度大,增加其稳定性。与此同时,公路稳定性得到加强,还可以保障公路的强度的稳定性,保障公路的质量,提升其使用寿命。由此可见,路面路基压实工作对公路工程的影响是非常大的,保障其工作便是至关重要的。
2影响路面路基压实施工质量的因素
在进行公路工程施工时,进行良好的路基路面的压实施工是特别的重要的。好的压实施工会直接影响公路工程的施工质量和以后的使用效果。在进行压实施工的时要特别注意会影响压实施工的影响因素这些因素,会直接影响压实工程的好坏,进而影响路面工程的质量。2.1路基土壤含水量在进行路基路面的压实施工的时候主要是通过碾压力使得路面中土壤颗粒之间的粘合力和摩擦力变小使得土壤颗粒不断的靠近随后粘合在一起。但是土壤中的含水量会直接影响土壤颗粒的摩擦力和粘合力。为了使得土壤更加具有密实性厂定要重视路基中土壤的含水量,这样在进行路基路面的施工的时候才能达到最好的效果。2.2碾压施工的影响在进行路基路面压实施工的时候碾压施工会直接影响施工的效果。主要是通过碾压的厚度、碾压的遍数和碾压的速度来影响。在进行施工的时候碾压方式的不同会给路面的压实工作带来不同的影响。在进行公路工程的施工的时候对采用何种碾压的方式是有着不同的规定的。在施工的时候一定要按照先边缘后中间、先轻后重、先慢后快的方式进行碾压。这样做是为了更好的保证施工的质量但是绝非所有的公路工程都适用这种压实的方法。在进行压实的工作的时候碾压速度的快慢是有着很大的不同的,经过一些经验的总结,碾压的速度过快会导致路面出现起伏进而影响路面的质量。碾压的速度过慢会使得路面中被压的建筑材料超出它的最大承受负荷这样极易导致路面出现质量问题。
3路基路面压实施工技术的技术要点
路基路面压实施工技术和公路的质量之间有着十分密切的联系,而影响压实施工质量的因素又有很多。因此要想提高压实施工的施工质量就必须掌握压实施工的技术要点。3.1在进行压实作业时,必须要保证压路机的碾压段的长度能够和摊铺的速度相协调并努力使其二者保持在稳定的状态之中。对于一些特殊情况要采取特殊对待,例如在气温比较高且风力较小的情况下碾压段的长度不应该过短应该适当的增长,反之在气温较低且风力较大的情况下碾压段的可以适当的缩小。3.2对于仍旧处在冷却状态中的路面沥青混合料面层来说,其上不允许停放任何类型的机械或主设备并且要保证其整洁干净不能够向上方倾倒油料或者矿料等杂物。3.3对于不能够采用压路机进行路面路基压实施工的路面部分来说,可以采用振动夯来完成压实作业。3.4对于碾压段的长度的设定要以混合料的性质和路面沥青的出场温度以及施工时的风速和温度等因素来进行设定,不能够盲目的设定。
4结束语
公路建设是城市发展中基础设施建设中极为重要的一环,是整个城市建设和人们重点关注的焦点。其严重影响着人们的出行与整个城市发展。与此同时,还能促进经济快速的发展和城市交通的繁荣,所以公路建设是至关重要的。在此之中,公路的路面路基压实工作是保障公路的质量,确保公路的强度,使用质量和使用寿命的必要条件,也是整个工程最后收尾把关的重点所在。由上文可见,路基路面压实技术对公路的保护措施是非常有效的,加强路面刚度和强度的同时,很大程度上为公路的使用安全性和使用年限做出了贡献。对于施工单位来说必须要重视路面路基的压实施工,掌握影响施工质量的因素并要掌握施工的技术要点,只有这样才能够有效的提高路面路基的施工质量,继而提高公路工程施工质量。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程材料采购存在的问题及解决策略和控制方法
1、公路工程主要材料采购策略公路工程是一项施工材料需求量巨大的工程,在公路工程中施工材料成本往往占了整个工程成本的60%左右,同时公路工程材料质量优劣直接影响着公路工程质量和工程效益。而材料采购环节,作为公路工程成本控制的重要环节,重要性显而易见。材料采购成本主要包括:材料购买价格、材料运输费用、材料存储和保管等费用。由于受多种因素影响,公路工程材料采购环节一直是公路工程管理中的薄弱环节。公路工程主要材料采购成本控制要点主要表现为以下几方面:第一,材料购买价格控制。第二,材料运输费用控制。所以,在采购材料的同时应对运输条件、运输路线等因素进行充分考虑,从而合理组织运输。由于材料采购量大,所以在采购材料时应与供应商家协商,将运输费用包含在材料采购费用内。另外,在采购材料时,应遵循就近采购的原则,这样能够有效降低运输成本。
