土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程工地中心试验室与工地试验比较及试验室工作职责
发布于:2015-09-14 08:32:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
公路工程工地中心试验室承担了本工程所有项目的试验检测工作,工地中心试验室的作用在本工程中十分重要。其主要职责是质量进行制约的最终目的,利用试验检测得到数据能够判断下一步工序可否进行、工程实体及原材料的质量是否满足规范和设计要求的数据。工程实体进度和质量的制约受工地试验室工作的直接影响,然而,工地中心试验室往往因为进度、施工形象的制约而影响不能顺利地开展。对于目前工地试验室在检测中存在问题给予建议,以便参考。
1公路工程工地中心试验室建立
工地中心试验室是通过招标的独立的第三方检测个体,检测单位必须是综合乙级或者综合甲级试验室才能参加招标,试验室的建设和仪器设备的要求都是按招标的要求设立,有充足的财力支持和高标准的要求,管的面广试验频率高,仪器设备的利用率高,对工程试验数据和工程质量的管理更加有效。
1.1人员配备中心试验室在人员配备上应满足工程施工需要,结合施工现场情况,分内业和现场检测。
1.2试验检测设备及管理(1)工地中心试验室根据授权试验检测项目需要建设试验检测用房,主要包括力学室、水泥室、混凝土室、集料室、土工室、化学室现场检测室、样品室等,各室面积均不得小于20平方米。试验室的用房满足通风、采光条件良好,供电、排水必须到位,基础稳固、操作空间充足。化学室置通风装置,注意用电安全,规范危险品管理、废渣废液处理,以保证试验人员的身体健康。(2)试验检测设备是试验室的硬件,是开展试验工作的物质基础。设备的使用状况及准确度、精度直接影响试验工作的质量,所以应重视设备运转的可信度。设备管理必须完成以下几点工作:①建立设备台帐;卡记录设备性能、随机配件、精度等;②建立岗位责任制。各分室设备分别由专人管理和使用,对设备的保养、维修、使用及试验室的安全负责,正常使用后必须进行简单养护并定期进行保养;③建立设备检定/校准制度,确保试验数据准确无误。使用中的试验设备必须进行定期或不定期的计量检定/校准,设备检定/校准必须委托具有相应检定、校准参数资格的计量检定机构承担。确保试验检测设备满足要求;④建立使用维修登记台账。每个人员使用的设备必须登记使用日期、试验内容、设备状况、故障情况等。只有执行严谨的制度才能将工作开展得井井有条。
1.3试验资料(1)试验检测数据与实际不相符,有限的试验人员来完成那么多现场工作,每天现场压实度以及含水率试验,人员太少是难以完成的,这样与实际相差很大,严重不相符。(2)试验检测台账,部分原始记录不完善。检测报告信息不完整,结论不完善。
2公路工程工地中心试验室与工地试验比较
(1)现有工地试验人员配备比较少,中心试验室工程检测模式下,检测工作由独立的工地中心试验室来完成,试验室中心人员配备齐全,可以同时开展与多个施工单位的试验检测工作,管理面广且分工合作便于精细化管理,对试验检测工作更有利。(2)试验质量检测不同于工程的管理,它具有一定的标准要求和数据的精度要求,是认定工程质量合格与否的主要依据,中心试验室检测制度的实施可以提高工程的质量,使工程质量的管理更加科学化、标准化和专业化其优越性主要表现在:①一个工地中心试验室可以替代原来的两个至四个驻地试验室,工地中心试验室的试验工作量大面广,有利于统一标准和精度,对工程质量的试验检测管理更有利,可以很好地发挥试验人员的能力,同时使社会试验室的资源能够得到有效的利用;②工地中心试验室对试验的数据处理更加专业和精细,受其他因素干扰小,而驻地试验工作从人员和工作环境受干扰的因素较多,试验中心只对试验结果负责并且对质量检测的结果、质量的趋势提出结论性的报告。供监理工程师对工程进行抉择。
3试验室工作职责
(1)公路工程工地中心试验室的定位:作为业主独立招标的第三方试验检测机构,属工地试验室范畴,负责工地试验检测工作,其工作内容为按业主或监理提出的试验要求(即试验检测通知单)现场取样、试验检测直至出具试验报告并根据试验报告并提出建议的全过程。试验检测的项目、内容、频率由监理单位的试验检测通知单确定,监理试验人员可对试验全过程进行旁站,并对试验结果进行确认。中心试验室受业主委托负责本项目试验检测工作。(2)工地中心试验室临时资质报批市级交通质监站备案,备案审批合格后方可开展检测工作。(3)母体试验室对中心试验室进行监督管理、中心试验室各项规章制度和管理办法以及检测周期时效表等内容须以《试验检测实施细则》形式完整实施。(4)试验监理工程师可对中心试验室试验检测全过程进行旁站,对中心试验室所做其试验结果签字确认。(5)施工现场抽检频率由试验监理工程师按照招标文件的有关规定进行严格控制,对于超出常规试验的检测项目和频率,须经业主同意委托第三方具有资质检测单位进行检测试验。(6)中心试验室经业主授权进行以下工作:①按频率对施工单位所有试验进行检测;②完成业主对承包人进行检测的项目;③参与复核交工验收质量评定资料;④提出满足施工质量控制需要的试验检测方案;
4结束语
工地中心试验室以后是一种发展趋势,试验检测集中化,这样给施工单位带来便利条件,施工单位无需建立工地试验室,减少人员及设备的投入,这样对施工单位也是一种节约成本。对于业主、监理来说是一种更好的控制质量手段。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
波纹管应用于公路工程计算模型及具体结果分析
一、工程概况本文选取某高速公路工程项目多孔钢波纹管涵的施工安装,进行空间有限元仿真分析,探讨施工过程中的控制要点。拟应用的涵洞为2孔直径为6.5m的钢波纹管,壁厚为4.5mm,波距为400mm,波高为150mm,波峰和波谷半径为90mm,钢材采用Q345。二、建立计算模型钢波纹管简化为板单元,涵洞外围土体采用六面体8节点三维实体单元,土体通过共用节点的形式与钢波纹管连接。为使计算更符合实际情况,波纹管周围采用不同的土体;考虑到实际施工,对波纹管周围砂土材料特性进行折减,结构中材料分别及计算模型如图1所示。
