土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热阻核心温度随散热器长度变化的关系
热阻核心温度随散热器长度变化的关系
发布于:2015-09-14 07:05:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  由于模拟的热源发热功率恒定,所以使用稳态分析。热分析遵循热力学第一定律,即能量守恒定律。对一个封闭的系统式中,为热量,为做功,为系统内能,为系统动能,为系统势能。对于大多数工程性热传递问题,,通常没有考虑做功:则对于稳态分析:,即流入系统的热量等于流出系统的热量。利用ANSYS模型优化散热器散热器底部和发热电阻接触面的热流密度值得计算是在假设发热电阻只向散热器传递热量,而不向其它任何系统传递热量的前提下进行的,热流密度的计算公式是。其中为发热功率,为发热电阻与散热器接触的面积。对散热器进行有限元划分网格时,选用的是指令。对被分析的对象赋值时,取铝的导热系数为分析过程包含个主要的步骤创建有限元模型并划分网络;施加载荷并求解;后处理过程。要使用进行求解,就必须现对模型进行分块,创建有限元。由于温度不同,对流系数不同,为了方便观察热阻的核心温度,只是建立了块散热器,将散热器的底板分成块,为了保证模拟的结果和实际接近,将齿分成块。
 通过计算对散热器赋值,进行求解后,在散热器重量不变的情况下,因为散热器的长度变化,则齿厚发生改变。热阻核心温度随散热器长度变化的关系。热阻的核心温度随着散热器长度的增加而明显减小,当散热器长度增大到,齿厚再减小,热阻的核心温度变化不再明显,从温度只有不到的变化。优化形状的原因及误差分析优化形状的原因由于模拟的热源发热功率恒定,采用的是稳态传热分析。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各散热器产品的散热性能指标要求不变
  车辆与动力技术,车辆总体提出的改进要求根据车辆的改进要求,该产品在改进过程中所有的对外安装及接口不变、系统的冷却风扇不变、各散热器产品的散热性能指标要求不变,保证与原方案的互换性,但希望能将水散热器的散热能力提高10~20,产品的整体质量能减轻10。对高原高温环境下水散热器散热能力不足原因的分析对于该车在高原高温恶劣环境下使用时,当车辆较新、散热器上覆盖的杂物灰尘较少时,可以满足车辆的散热要求,说明散热器的设计,无论是在平原还是在高原,其散热能力能够满足散热需求。但是当运行较长的时间,散热器上覆盖上较多的杂物灰尘后,会发生水散热器散热能力不足的现象。说明当车辆运行一段时间后,散热器上的灰尘、杂物增多后会影响换热器的散热,其原因主要在于高原环境下冷却空气的密度降低、冷却空气质量流量会下降。
