土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各散热器产品的散热性能指标要求不变
各散热器产品的散热性能指标要求不变
发布于:2015-09-14 06:35:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  车辆与动力技术,车辆总体提出的改进要求根据车辆的改进要求,该产品在改进过程中所有的对外安装及接口不变、系统的冷却风扇不变、各散热器产品的散热性能指标要求不变,保证与原方案的互换性,但希望能将水散热器的散热能力提高10~20,产品的整体质量能减轻10。对高原高温环境下水散热器散热能力不足原因的分析对于该车在高原高温恶劣环境下使用时,当车辆较新、散热器上覆盖的杂物灰尘较少时,可以满足车辆的散热要求,说明散热器的设计,无论是在平原还是在高原,其散热能力能够满足散热需求。但是当运行较长的时间,散热器上覆盖上较多的杂物灰尘后,会发生水散热器散热能力不足的现象。说明当车辆运行一段时间后,散热器上的灰尘、杂物增多后会影响换热器的散热,其原因主要在于高原环境下冷却空气的密度降低、冷却空气质量流量会下降。
  由于水散热器采用的铜双波浪带的节距比其他两个散热器的节距要小得多,容易造成水散热器的散热带堵塞,从而使流经水散热器的冷却空气减少更多;由于该散热器整体是吊装在冷却空气进气百叶窗的下面,若进行保养,就需要放水、放油,将百叶窗与散热器整体从车辆上拆下来后再将散热器与百叶窗分开,因此日常没有办法对散热器的进气表面进行保养。再有就是散热器在设计时,虽然留有一定的裕度,但是没有充分考虑灰尘杂物对散热性能的影响程度,散热器在设计时留有的散热设计裕度不是很充足。改进设计思路分析针对以上分析,对其进行改进的整体思路是提高换热器的散热面积思路之一:根据对高原高温环境下水散热器散热能力不足原因的分析,由于改进设计时依然要采用整体吊装在进气百叶窗上的安装方式,不能通过采取加强日常保养散热器进气表面的办法来改善水散热器的使用中的散热能力,因此在改进设计时3种散热器要采用同样节距的气侧散热带,以保证3种散热器产品对气侧堵塞的敏感度一致,不至于出现其中某一种散热器相对容易暴露出散热能力不足的现象。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
缩短翅片切口长度对增加翅片表面传热系数贡献很小
  在相同风速下,散热器进、出口压降的试验测试要大于CFD仿真结果,且随着风速的增加,实验结果和仿真结果的差越大。这是由于实验测试时,散热器进、出口压差的测点位置距翅片还有一段距离,使得压降的测试结果中包括了流道内这一小段的沿称阻力损失,造成实验结果比真实值略大,随着风速的提高,沿程阻力损失增大,故造成随着风速的增加,压降实验结果和仿真结果的差逐渐增大。热科学与技术翅片间距及切口长度对散热器性能影响通过仿真计算了不同翅片间距和长度时换热器的表面传热系数及压降。翅片表面传热系数随风速的变化规律,空气侧进出口压降随风速的变化规律由结果可知,翅片间距为2.0mm时,将锯齿翅片的切口长度由4.0mm缩短为2.0mm,可以使相同风速下翅片壁面传热系数提高约5%,但此时的传热系数增大是以增大空气侧阻力为代价,空气侧阻力增加了一倍。翅片间距为1.5mm时,缩短锯齿翅片切口长度后对翅片表面传热系数影响很小,但空气侧阻力增加明显,增加约50%。  通过对翅片切口长度4.0mm,翅片间距2.0mm的锯齿型翅片换热器的实验测试结果和仿真结果的比较,说明两个结果具有较好的一致性,差值均小于10%。通过仿真计算了不同翅片间距和长度时换热器的表面传热系数及压降,结果表明缩短翅片切口长度对增加翅片表面传热系数贡献很小,但大幅增加了空气阻力。减小翅片间距对翅片表面传热系数影响较小,但可以增加单位迎风面积的翅片数量,从而增加单位体积换热器的传热量,空气阻力的增加率与散热能力的增加率相当,这使得锯齿式翅片可以在相同散热量的情况下减小散热器体积,优化空间布局。
