土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现要做一个砖砌挡土墙,挡土高度3米。求大侠指导~~最好能给个例题
发布于:2015-09-11 17:05:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在网上也看了些例题~~但是无法验证正确性~~~求大侠不吝赐教~~不胜感激~~
全部回复(8 )
  • lj74lj
    lj74lj 沙发
    3m砖砌有点危险了吗
    2022-07-22 16:21:22
  • 逆爱世界
    逆爱世界 板凳
    3米不用砖砌吧
    2018-06-08 10:17:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现浇混凝土结构局部受压计算的疑惑
各位,混凝土规范和建筑地基基础规范均对混凝土构件局部承压作出规定,最重要的是当基础底板的混凝土强度等级小于柱时,要求验算柱下基础底板的局部受压,基础或为筏板,或为独立基础,或为基础梁。疑问是:1、对于现浇钢筋混凝土结构,和砌体中的钢筋混凝土梁压在砌体墙上有本质的不同。砌体结构中,梁是与砌体“脱离”的,两者有个接触面,这个接触面就会形成砌体的承压面,梁端竖向力以集中力形式作用于承压面。局部承压计算公式中,F即是此集中力。
