土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇混凝土结构局部受压计算的疑惑
现浇混凝土结构局部受压计算的疑惑
发布于:2015-09-11 14:50:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位,混凝土规范和建筑地基基础规范均对混凝土构件局部承压作出规定,最重要的是当基础底板的混凝土强度等级小于柱时,要求验算柱下基础底板的局部受压,基础或为筏板,或为独立基础,或为基础梁。
疑问是:
1、对于现浇钢筋混凝土结构,和砌体中的钢筋混凝土梁压在砌体墙上有本质的不同。砌体结构中,梁是与砌体“脱离”的,两者有个接触面,这个接触面就会形成砌体的承压面,梁端竖向力以集中力形式作用于承压面。局部承压计算公式中,F即是此集中力。
但对现浇钢筋混凝土基础结构来说,柱和基础底板是整体浇铸在一起的,并且柱内纵筋锚固于基础底板内。两者之间没有可“脱离”的接触面。上部竖向力F通过整体浇铸的柱和基础传到地基。
那么,上部竖向力F仍按柱竖向力计算,是否合理?
2、规范规定的是基础底板混凝土强度等级小于柱时要验算局部受压,那么,当混凝土强度等级相同时,或基础构件混凝土强度等级大于柱时,就不需要验算局部受压了,怎么理解这个问题?
能否认为,当柱混凝土强度等级大于基础时,局部受压是由混凝土强度等级差引起的?
而如果是由混凝土强度等级差引起的,那么竖向力F就不应是上部构件的内力了,而应该是混凝土强度等级差乘以混凝土受压面积。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于弹性内力、塑性设计问题的研究
本人硕一,前几日上一位专家的混凝土课,在课上,专家提到这样一个问题:在现行的混凝土设计规范中,内力分析用的是弹性分析,而到了截面设计的时候我们确又在用弹塑性设计(这里所谓的弹塑性设计,我想他指的可能是在截面设计的很多参数中,如α1,β,ξ等,这些参数是通过做混凝土开裂实验得出的)。然后他就问我们,规范现在这么做可取吗?安全吗?我个人的看法是,我们在内力分析时确实是采用的弹性,这和结构实际状态的受力会不一样,在实际状态下,一旦截面进入了塑形,刚度降低,截面所能承受的荷载就降低。这样看来,弹性的内力分析结果,无疑是比实际状态的截面内力偏大,用弹性的结果来做弹塑性设计,我认为是偏安全的。也正是因为弹性分析的内力偏大,所以我们才会有梁端弯矩调幅一说,可以认为是认为的把内力调小,减少配筋,降低成本。
