土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 清单计价的项目造价管控及相关控制问题
清单计价的项目造价管控及相关控制问题
发布于:2015-09-11 16:54:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
清单计价的项目造价管控
1工程量清单计价模式与造价控制的相关概念
1.1工程量清单计价的概念与操作过程工程量清单计价,是在建设工程招投标中,招标人或委托具有资质的中介机构编制反映工程实体消耗和措施性消耗的工程量清单,并作为招标文件的一部分提供给投标人,由投标人依据工程量清单自主报价的计价方式。
1.2工程造价控制相关概念工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用,简单理解就是工程价格,包括从项目评估开始,进行决策、设计招标、直至竣工验收等一系列投资管理活动所发生的费用,如土地费用、设备费用、技术劳务费用以及其他交易活动中所形成的建筑安装费用等。工程造价控制则是投资方根据市场环境,从公司经营角度出发,通过对价格控制达到利润最大化的一种管理方法。
2投资决策阶段的造价控制
项目决策的正确与否,直接关系到建设项目的成败,关系到造价的投资经济效果的好坏。因此,投资决策阶段的造价控制起着决定性的作用。
2.1科学评估项目投资目标从开始办理工程施工手续需要缴纳的各项费到建筑工程费用,业主应按照工程项目的要求,根据市场化原则确定投资计划,科学确定工程控制投资目标。同时应积极了解市场行情,以及各种应缴费用情况和工程施工现场的施工环境,如地质、交通、水电等,充分估计可能发生的费用情况。比如一个建设项目需要缴纳的前期费用主要有城市基础设施配套费、新型墙体材料专项基金、建筑企业养老保障金、防空地下室易地建设费、白蚁预防工程费、水土保持设施补偿费等。而对于以上各项费用,不同的地区有不同的收费标准,因此业主应根据本地区的实际情况,按照各项费用承担的比例,详细测算拟建工程应该缴纳的费用额,并注意各项费用的减免范围,做到心中有数。
2.2科学预测市场价格合理预测市场价格的目的在于形成预期综合单价以及工程造价。它要求建设单位在进行招标投标前,需要对完成工程项目所需的费用,对工程量清单中各个分部分项工程的综合单价必须要有一个初步的预测,对每项工作内容的市场价格必须预测一个可接受并且切合实际的价格范围。如建设方可以根据由社会平均水平编制的消耗量定额及人、材、机的预期市场价格编制各分部分项工程的综合单价。市场价格预测主要采用定量计算与定性分析相结合的方法。
3设计阶段的造价控制
根据相关的资料统计,影响项目投资最大的阶段,是约占工程项目建设周期1/4的技术设计结束前的工作阶段。因此项目投资控制的重点在于施工前的投资决策和设计阶段,而在项目做出投资决策以后,控制项目投资的关键就在于设计。
3.1基于限额设计的造价控制限额设计,即按照批准的可行性研究报告及投资估算,控制初步设计;按照批准的初步设计总概算控制技术设计和施工图设计;同时各专业在保证达到使用功能的前提下,按照分配的投资限额控制设计,并严格控制设计的不合理变更,保证不突破总投资限额的工程设计过程。投资分解是确定限额设计指标的主要方法,首先根据投资估算编制限额设计的总额指标,限额设计总额一般只下达投资限额的90%,以使项目经理或总设计师留有一定的调节指标。限额设计总额再按照项目各专业特点及成本分配规律进行分配,这种分配往往不是仅凭设计任务书就能办到,而是要进行方案设计,在此基础上做出决策。它是在投资额度不变情况下,使用功能和规模的最大化问题。限额设计贯穿于工程的各个阶段:①方案设计,其任务是开展方案比选,明确设计创优的目标,进行设计的规划和投资目标制定,酝酿设计的质量、进度目标,以及进行方案的投资框算和初步评价;②初步设计,它在整个设计过程控制中起着承前启后的重要作用,目的是适时地制定出相应的目标规划方案、专业设计的目标,深化和控制设计优化目标等;③施工图设计阶段,该设计形成最终成果,是工程施工的主要依据,其重点应在工程量的控制上,工程量一经审定,便作为施工图设计工程量的最高限额,不得突破;④配合施工验收总结阶段,这是工程设计全过程的收尾阶段,也是检验整个工程投资控制工作最终效果的阶段。
3.2基于价值工程的造价控制价值工程是一种以功能分析为导向、以群体决策为基础、以寻求价值最大化为目标的系统方法,是以整个项目为研究对象,其目的在于提高整个项目的价值和效益。价值工程的三要素是价值、功能、成本。价值是功能和成本的比值,因此提高价值的方法在于提高功能或者降低成本。采用价值工程进行造价控制的意义在于:首先,价值工程以创造新的价值为目标,反映了事物发展和逐步创新的本质;其次,价值工程追求功能与成本的最佳结合,符合更有效、合理地利用资源的创造原则。在追求功能最高的同时,追求总费用的最低额度。价值工程的具体方法(表略),价值工程的分为四个步骤:准备阶段,分析阶段,创新阶段,实施阶段。就每个阶段而言,对象的选择和功能分析是价值工程的核心内容。
4施工阶段的造价控制
4.1施工阶段工程造价控制的主要内容在传统定额计价模式下,工程施工阶段一直是业主进行造价确定与控制的重点。在工程量清单计价模式下,该阶段仍然对工程项目的最终造价产生重要的影响。工程施工阶段造价控制的主要内容为:落实清单中各分项工程的实施情况,做好设计变更及工程签证的确认,以便合理的调整工程数量及合同单价,同时要处理好承包商提出的各项索赔。
4.2基于施工过程的项目造价控制方法工程项目是人类通过自己的生产技术活动,将各种资源转化为人们所需工程设施的一种独特的过程。这一独特的生产技术活动过程既有明确的起点和终点,也有明确的阶段性和连续性。同时一个工程项目的全过程还是由一系列具体实现活动有机集合而成的。一个工程项目可以划分为定义阶段、设计阶段、承发包阶段、实施阶段和移交阶段。根据工程项目的这种阶段性,一个工程项目“全过程”的造价就可以被分解成各阶段的造价,即有公式如下(公式略)基于过程的工程项目造价控制方法的具体步骤如下。①明确要控制的过程。需要明确究竟具体需要控制大造价是全过程、分过程还是子过程的造价,或者需要控制的过程包括那些具体活动。对于一个工程项目造价的事中控制,则需要明确究竟要开展造价控制的过程还有哪些活动尚未完成,即需要开展造价控制的整个过程的现有构成。②对要控制的过程开展活动分析。该步骤主要是针对那些已经部分完成的具体过程,根据前期作业所造成的环境条件变化,对尚未开展和正在开展的具体活动,从具体活动的内容、步骤和方法等方面所开展的活动分析。③进一步分析具体活动的必要性。这一活动分析步骤的根本目的是在活动的前提和环境都已经发生变化的情况下,对前面已经确定出的过程与活动做进一步分析,根据己经完成活动的情况和已经变化了的活动环境,分析并去除过程中所存在的无效活动,从而达到节约作业成本和降低工程造价的根本目标。④进一步分析具体活动各个步骤的必要性。需要就每项具体活动的整个过程去回答“这项具体活动的过程中存在无效的活动步骤吗?”这样的问题。这一分析的目标是找出在活动环境和条件发生变化以后,一个具体活动过程中各个活动步骤中所存在的无效劳动,从而节约活动成本,降低工程的造价。⑤进一步分析开展具体活动的方法科学性。这一分析主要是根据已经变化了的活动环境和条件,分析各项具体活动方法是否还能够达到满意或者最佳的程度,通过分析重新找出各项具体活动的最佳作业方法,以及具体活动作业方法的改进途径和具体活动过程的造价控制办法。以嵩屿电厂一期工程为例,在网控楼施工过程中,为了控制材料费,技术人员发现施工图纸上多孔砖墙,其设计厚度要求为240mm,但是当时市场出售的多孔砖厚度均为190mm。经过反复讨论认为190mm厚的多孔砖可以满足施工图纸要求。为此,减少多孔砖砌体151m3,该项费用节省投资4万余元。在该电厂的施工过程中,正是不断跟踪施工进展,通过对过程的控制和分析,找出哪些过程是必须的,哪些是可以用更科学的方法代替的,达到了节约项目造价控制的目的。5结束语目前,我国的工程量清单计价模式还处于起步阶段,工程量清单计价模式在具体的执行过程中还有许多需要完善的地方,业主进行工程造价控制的理论还有待进一步充实和补充,以形成系统的造价控制理论体系。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
增强项目造价成本管理的前提及施工阶段的重要性
随着我国市场经济体制的逐步完善,工程招投标机制日趋成熟。当前,很多招标项采用了科学和低价中标的评标方法,使施工单位面临更加激烈的市场竞争,如何保证中标后的工程利润,有效地控制工程项目的工程造价,降低成本,提高项目的投资效果,则必须对贯穿于项目建设全过程的工程造价进行控制,即对从项目优化施工方案、项目预测、项目决策、投资估算、施工阶段成本控制和完工后的竣工决算进行成本分析。1正确的决策是控制工程造价成本的前提
