土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电子膨胀阀选型指南——摘自卡乐
电子膨胀阀选型指南——摘自卡乐
发布于:2015-09-11 16:03:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 简介一个阀的膨胀能力是由阀两侧的
因此阀的大小必须根据最大流量和运行状态来选择,端口压头ΔPV为最小值,进而在制冷剂入口的阀压
力Pin为最小值,同时制冷剂出口的阀压力Pout为最大值。
EXV 膨胀阀
ev 蒸发器
sa 液体
k 压缩机
co 冷凝器
lr 液体储存器
sv 电磁阀
fd+sg 干燥器+流量指示器
Pcond 压缩机排气压力
tcond 饱和排气温度
Pevap 压缩机吸气压力
tevap 饱和吸气温度
Pin 阀入口压力
Pout 阀出口压力
tliq 有效液体入口温度
ΔPC 压头
ΔPV 通过阀的压差
ΔPL 低压侧的压降
ΔPH 高压侧的压降
ΔH 冷凝器/阀高度差
必须注意通过阀的压降ΔPV (= Pin – Pout)通常与压缩机产生的压头ΔPC (= Pcond – Pevap)差别非常大;这
是由于:
压降 • ΔPH是在阀、管路、冷凝器,以及压缩机和阀之间的干燥器中;
压降 • ΔPL是在汽液分离器、蒸发器、管路、阀、液体分配器(如果安装了)中;
柱压力是由于冷凝器和阀之间管道的液柱产生的,相当于高度差 • ΔH与液体的密度的乘积,大约为每
米0.1 bar。
此外,液体入口温度对阀的制冷量有非常大的影响。
实际上,膨胀的制冷剂流量和运行压力相同,当液体温度tliq下降(由于过冷度,这在任何情况下必须
是低于饱和冷凝温度tcond,从而防止阀吸入蒸汽,而导致性能降低),产生的制冷量会有相当可观的
增加。
2. 设计数据
要使用选型表格确定阀的大小规格,必须提供下列设置数据:
所使用的制冷剂类型 a.
冷凝温度 b. tcond, 蒸发温度tevap (°C) = 设计饱和冷凝和饱和蒸发温度(分别与Pcond, Pevap相对应)
CAP c. (kW) = 常规运行条件下机组的制冷量
d. ΔPH, ΔPL (bar)= 在设计条件下,低压和高压侧中各自的压降
e. ΔH (m)= 冷凝器和膨胀阀的高度差
tliq f. (°C)= 阀入口的液态制冷剂温度
3. 阀选型步骤
确定设计的压头 1. ΔPC (= Pcond – Pevap),以bar为单位;必须使用可获得的最小出口压力Pcond和最大
吸气压力Pevap。如果,不用压力,已经知道了饱和冷凝温度和饱和蒸发温度,可以在所选择的制冷
剂所属的选型表中,表格1中计算出ΔPC。
2. 计算通过阀的压差ΔPV,压头ΔPC (= Pcond – Pevap) 减去高压侧和低压侧中的压降ΔPH和ΔPL,将柱压
力考虑进去,根据下面的公式计算(ΔH的表示单位为米)
ΔPV = ΔPC - ΔPH - ΔPL + 0,1 × ΔH
注意:乘数0.1 × ΔH(为负数,如果ΔH < 3-4 m)必须加上,如果冷凝器比阀高的话,反之必须减掉。
确定阀入口的液体温度 3. tliq,在表2中确定修正系数CF,以修正机组的名义制冷量。如果没有更精确的
信息,则假定tliq = tcond – 5°C
制冷量 4. CAP乘与系数CF得到阀的额定值
在表 5. 3中,确定与压差相关的格,最接近于在第2点中计算出来的ΔPV。根据饱和蒸发温度tevap确定阀的
型号,这个阀的制冷量将比上面计算出来的额定值高。
电子膨胀阀控制器;电子膨胀阀驱动器;支持丹佛斯、艾默生、卡乐、斯波兰……
全部回复(4 )
  • 广州大麦控制器
    斗战圣佛 发表于 2015-9-11 16:37 能否将相关资料发我邮箱,QQ:718649612已发送,请查收参考,多谢!
    2015-09-12 10:04:12
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    2015-09-11 16:37:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
论关于中央空调系统节能设计
摘 要:随着当前我国高层建筑以及智能化大楼在全国范围内的不断出现,中央空调系统的设计以及应用也得到了大范围的应用。从实际情况来看,中央空调系统的能源消耗占到建筑能源总耗能的70%以上,因此如何实现中央空调系统的节能降耗引起人们的广泛关注。而实现中央空调系统节约能耗的主要阶段是在设计阶段。设计工作决定了中央空调系统能耗的高低。关键词:建筑 中央空调系统 节能 设计 1.引言   进入二十一世纪以来,我国的经济得到了快速的发展。目前,使用和在建的大型公共建筑普遍都采用中央空调系统,使得中央空调系统业已经成为建筑物的能源消耗主要部分。当前广大人民生活水平得到了不断的提高,因此对于室内环境的要求也越来越高。因此,中央空调的节能设计称为中央空调设计阶段最为关键的环节。合理的选择中央空调系统耗能方式,高效的利用能源,能够使得建筑使用能源利用率得到有效地提高。在达到舒适的室内环境并要尽可能的减少对环境的负面影响,是实现当前中央空调系统设计的关键所在。
