土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 集对分析法在工程造价风险评估中的应用效果分析
发布于:2015-09-11 14:31:11 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
 摘要:随着我国建设的快速发展,越来越多的大型工程相应产生,在满足国家建设的同时,也相应的出现了一项急需解决的问题,即对工程造价的风险进行评估。这对于一项工程能否顺利地完成有着重要的意义。但是工程造价的分析所要考虑的因素众多,且相关的分析法十分繁琐,如何根据工程造价的特点找到一项简便对应的相关分析方法是十分重要的,这也就催生了集对分析法在工程造价风险评估中的应用。
  关键字:集对分析法 工程造价 风险评估
  随着国家的发展,越来越多的建设工程在夜以继日的开展,无论工程的大小,都需要对工程造价进行相关的评估,这样才能保证工程的资金投入和避免施工中途停滞,从而降低工程生产的与造价相关的风险问题。
  一、工程造价风险评估
  (一)工程造价
  工程造价的直观解释就是工程的建造价格。广义上工程造价涵盖的内容有许多,包括了建设工程造价,安装工程造价,市政工程造价,电力工程造价,水利工程造价,通信工程造价,航空航天工程等。工程造价主要是计算某项工程在全面完工后所要花费的各项费用的总和,其核心内容是投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、工程结算、竣工决算等等。工程造价的任务主要是根据图纸、定额以及清单规范,计算出工程中所包含的直接费、间接费、规费及税金等等。
  (二)工程造价风险评估的主要影响因素
  影响工程造假的评估和预算的因素有很多,若不加以重视,就有可能对工程产生巨大的影响。
  1、项目规划、设计深度不够。在目标设计中,由于设计师对于整个工程的了解程度不足,就会造成设计的深度不足,整个工程的规划设计有一定的缺陷,设计内容有遗漏,重要边界条件的遗漏;缺乏恰当的处理办法,设计参数选用合理性不足,工程的设计包含多个方面,即使是施工地区的地质条件、水文影响等都需要进行考虑。
  2、有些规划设计方案早在几年前就已经被提出,但是真正的实施过程却较晚,时间的拖延会影响工程的造价,陈旧的工程方案缺乏对目标的优化,如果不及时进行筛选就有可能影响工程造价的评估。设计中未采用现代优化设计方法,如价值工程、最优化方法,对设计方案未进行优化优选等。
  3、地基勘测资料不全,这会直接影响到土木建筑工程的建设。地下埋藏物未事先考虑,当遇到岩层、地下河等地质条件后,临时处理不当反而会增加施工的难度,因此必须事先进行施工所在地的地质勘查。。
  4、承发包方式选择不合适,在签订合同时出现遗漏,合同的类型选择有误,合同条款拟定不合理、出现遗漏,表达不准确就会造成误会或是被钻空子,不严谨;合同管理不力,条款存在歧义就有可能引起大量索赔。
  5、项目实施期间通货膨胀,材料、人工费用上涨,会增加工程的投资,加大开销;或国家调整产业政策,采用新的要求或更高的技术标准,从而导致投资大幅增加,若不及时解决相关问题有些工程则会因此停滞延后。
  6、汇率变化。当前高档房地产开发项目可能需要大量进口建材及装饰材料,项目投资估算时按当时外汇汇率预留了进口材料的费用,但国际汇率会因为国际形势等因素发生改变,当实际需要进口材料时,需支付的外币升值,开发商就需额外付出开发费用。
  7、不可抗力因素对造价的影响。不可抗力是指不能预见、不能避免,并且不能克服的客观情况。不可抗力包括自然现象,例如地震、火山爆发、雪崩、暴雨、暴雪、咫风、洪水、泥石流等;也包括某些社会现象,如政府禁令、战争、爆炸、火灾等。
  工程项目施工最易受到自然环境的影响,特别是异常恶劣的气候条件会直接影响工程建设的进度。例如南方地区在夏季多雨,长期的阴雨天会减缓施工的速度,沿海地区还会受到台风的影响。而对于北方来说,夏季天气炎热干燥,根据国家的相关规定高温下需要停止施工以免发生事故,而且还需要投入防暑资金,冬季则气候寒冷也不利于施工。
  二、集对分析法在工程造价风险评估中的应用
  (一)集对分析法
  集对分析由中国学者赵克勤提出于1989年,其主要作用是用于处理系统确定性与不确定性相互作用的数学理论。该分析法的主要的数学工具是联系数,从分析法发明至今,集对分析已经得到广泛的应用,对各个领域都有一定的帮助,并且该方法还在不断的完善。
  集对是由一定联系的两个集合组成的基本单位,数学中规定集合的元素可以是人、事、物、数字、概念等等。
  集对分析是在一定的问题背景下,对集对中两个集合的确定性与不确定性以及确定性与不确定性的相互作用所进行的一种系统和数学分析。通常包括对集对中两个集合的特性、关系、结构、状态、趋势、以及相互联系模式所进行的分析;这种分析一般通过建立所论两个集合的联系数进行,有时也可以不借助联系数进行分析。
  (二)集对分析法在工程造价风险评估中的应用
  首先,集对分析法在对工程造价进行的风险评估的过程有以下几个方面,在确立了评估过程后,才可以进一步对其进行详细的评估。一、建立建设项目中的各个阶段工程造价风险评价指标体系,并予以完善;二、对工程造价的风险进行一个等级的确定;三、建立风险判断矩阵和评价指标标准矩阵;四、确定评价指标的权重;五、计算单项因素与工程造价风险的关联度。
  其次,对于工程造价中存在的风险予以评估,建立有关的分析模型。风险分析是在前面工作的基础上,对工程项目管理过程中可能出现的任何事件所带来的后果进行分析,主要目的是为了确定该事件发生的概率以及可能对该工程项目造成的不灵影响和损失的大小。
  风险分析可以使用进度网络模型、寿命周期费用模型或者是快速反应速率模型来考察分析工程项目中存在的风险。在制定项目开发计划、确定项目过程优先级时考查工程进度风险和工程项目费用风险,多用进度网络模型和寿命周期费用模型。如果工程项目资金出现问题,就需要使用快速反应速率模型来确定该项目规划的各种备选方案,以及计算出备选方案所需的实际资金投入。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
油气田地面建设工程造价控制系统开发的问题分析
 一、油气田地面建设工程造价控制存在的问题   (一)设计中存在的问题   1 造价控制环节衔接空缺。目前,我国大部分油气田建设中的投资管理都采用的是对预算、概算、估算以及结算进行分段编制的方式,而建设项目的设计单位又往往只负责施工设计图和初步的概算和预算,几乎所有设计单位都不参与工程建设项目的结算,所以就产生了造价控制环节的衔接出现空缺。在科学技术的发展进步中,各种新型工程设备和材料也逐渐应用到有其他地面工程建设中,这些设备材料在价格上存在着较大的波动,所以设计单位在设计中选用此类设备材料的,就需要对工程的成本有准确的掌握,并及时取得不同阶段反馈信息,对不同阶段的造价控制进行分析,并积累经验确保以后工作中造价管理水平的提高。2 缺乏对造价控制环节的重视。上文提到油气田地面工程建设中投资控制与设计单位的设计联系不够紧密,设计人员根据设计任务考察施工现场,进而确定可行的施工设计方案,将施工中每个阶段的资料提供给造价人员,由造价人员进行预算、估算等分析,但是设计人员本身没有经济考量,设计专业不考虑成本控制,所以会有很多不必要的浪费。除此之外,在实际的造价控制工作中,造价人员对施工现场的情况掌握并不充分,也无法在全面准确的信息之上进行造价控制。
