土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Y向偶然偏心位移比超限,应该调整Y向东边还是西边的刚度,怎么调整
发布于:2015-09-11 15:39:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
=== 工况 18 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
4 1 410 9.00 8.73 1.03 3900.
410 1.15 1.14 1.01
3 1 339 10.60 8.32 1.27 3900.
339 1.87 1.68 1.11
2 1 229 8.73 5.51 1.58 3900.
229 3.36 2.21 1.52
1 1 55 5.37 3.25 1.65 4900.
55 5.37 3.25 1.65
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.65(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.65(第 1层第 1塔)
全部回复(3 )
  • co1440143596107
    查节点所在位置 加强此处最有效
    2015-09-12 13:48:12
  • kkkeeeqq
    kkkeeeqq 板凳
    楼上正解,但是估计楼主还是不知道在哪找这个节点
    2015-09-11 16:57:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于构件受扭,比如次梁主梁那些时候会受扭呢?新人有点搞不明白。
