土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于构件受扭,比如次梁主梁那些时候会受扭呢?新人有点搞不明白。
发布于:2015-09-11 15:37:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(4 )
  • co1440143596107
    11111111111111111
    2015-09-12 13:44:12
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    次梁的梁端的弯矩传给主梁,就是主梁的扭矩了
    2015-09-12 00:13:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论一下规范中关于剪力墙的一些没有说清的问题
最近和同事讨论了规范中关于剪力墙的一些没有说清的问题,主要有下面三条:1、对于多肢剪力墙,如果其中一肢轴压比超限,是否能用多肢组合轴压比来回避问题?2、在底部加强区,如果一肢轴压比大于0.3,其他均小于0.3,那么该墙是布约束边缘构件,还是构造边缘构件?还有就是同上一条,能不能用多肢组合轴压比来回避问题?3、对于多肢剪力墙是否属于短肢的判断,能不能采用墙体的总投影长度,还是要求至少一肢满足长肢要求?
