土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 酒店给排水设计综述
酒店给排水设计综述
发布于:2015-09-11 14:11:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
原酒店建筑的设计施工始于1985年,1988年正式投入使用。随着城市的发展,目前酒店规模已无法满足需求,故在原酒店基础上进行扩建,并对原酒店进行部分改造。新建酒店为地上6层建筑,地下1层主要功能为设备用房,包括变电室,制冷机房,锅炉房,换热间,以及给水、中水和消防泵房,另一部分为男女更衣室,职工餐厅,卫生间等职工用房;1层主要功能为酒店大堂,茶吧,全日制餐厅,贵宾厅,小宴会厅等;2层有宴会厅,多功能厅,会议室,健身房等娱乐场所;3层~6层则为酒店客房。本次改扩建需要注意的问题主要有:充分利用原有酒店资源,与新建酒店形成互补;并且在建设期间原酒店不停业,故临时设备设施和管路切改尤为关键。
1给排水设计
1.1生活给水系统
本工程水源为城市自来水,供水压力为0.20MPa,由市政给水管上引入两根DN200进水管,在区域内布置成DN200环状管网,作为本建筑的生活及消防水源。新建酒店给水分为两个区,其中地下1层~2层,利用市政供水管网直接供水;2层以上为加压区,由变频调速水泵供水。加压区底部的3层,4层采用支管减压阀进行调压,加压设备设于新建建筑地下1层。考虑现有给水加压设备运行正常稳定,所以保留原酒店部分加压设备一套,建成后完成与原酒店部分管路的切改,从而满足原酒店部分的用水需求。中水系统分区同给水系统,中水加压设备均设于新建酒店地下1层,现阶段,区域内无中水处理站,暂由自来水代替,待中水水源接通后,在室外进行干管切换。
1.2生活热水系统
生活热水采用集中热水供应形式,热源为地下室燃气锅炉提供的高温热水。本工程耗热量为1100kW(根据甲方建议按入住率80%计算)。为保证用水点处水温稳定,生活热水与生活冷水的压力需平衡,所以热水分区及支管减压形式均同给水系统。每一分区各设置两台高效导流浮动盘管半容积式水一水换热器,两台换热器并联使用,单台检修时酒店热水不中断供水。换热器集中设于新建酒店的地下1层,待新建酒店建成后,将原酒店的换热机组移至新建站房内,通过管道与原建筑热水系统连接,完成切改。生活热水供水温度为60℃,热水循环采用全Et制机械循环方式,热水循环泵的启停由设于热水循环泵前的热水回水管路上的电接点温度计自动控制,启泵温度为5O℃,停泵温度为55℃。为保证各个用水点的水温和水压平衡,热水循环管路采用同程设置。根据各层功能不同,用水量的不同,分别采用不同的管路循环方式。其中3层及以上的酒店客房,各房间用水量相对较少,用水时间相对分散,并且酒店客人对于水温的要求较高,管路长度较长,出于保证管路末端水温,节约用水的考虑,客房部分均采用支管循环的方式。使得支管内的水流参与循环,从而保证酒店内客房部分的水温时刻满足要求。相比而言,地下1层的集中淋浴、厨房,以及1层,2层的厨房、卫生间等服务用房由于用水量相对较大,用水时间相对集中,对于水温的要求相对客房而言也较为宽松,并且服务用房的形式多样,管路复杂,所以加压一区热水回水管路采用干管循环的方式较为科学合理。两种热水循环方式相结合,充分发挥两种循环方式各自的优势,从而保证不同功能需求对于热水系统的要求(见图1)。
1.3排水系统
新建酒店的位置并不影响原酒店排水管道的出户,所以原酒店的排水系统不需进行改造切改。根据酒店客房房间数量多,排水横干管长的特点,客房部分排水系统采用器具通气的形式,增强了管道内气压的稳定性。从而降低了较大的瞬时流量造成管道内气流急剧波动,破坏水封的风险;同时能够有效降低客房排水的噪声,满足客人对于客房安静环境的需求。低区服务用房虽然排水流量较大,但是排水横干管较短,排水立管在高程上落差也并不大,所以采用专用通气立管的形式可以满足低区服务用房的排水需求,同时排水形式相对简单,便于日后的维护和清通。地下室部分则采用压力排水的形式,将设备用房以及消防电梯坑内的积水集中收集,通过水泵提升至室外。
2、消防系统
2.1消防水量
现状界区内设有一座500m3生活消防合用水池,虽然可以满足消防水量的需求,但是由于其位置影响新建的酒店部分。待新建酒店建成后,将对原有建筑消防设施进行切改,拆除原生活消防合用水池,利用新建酒店地下1层的消防水池满足新建及原有建筑对于消防水量的要求。消防水池所需容积见表1。由于原酒店屋顶水箱及增压稳压设备使用多年,管路复杂,且原酒店建筑总高度略低于新建酒店,按规范要求在新建建筑屋顶重新设计一个有效容积为36m的消防水箱,同时满足新建酒店及老酒店的消火栓系统、自动喷淋系统,并设置增压稳压设备,满足压力的要求。
2.2室内消火栓系统
室内消火栓系统管网均呈环状布置,相邻消火栓间距不大于30m,保证室内任何一处均有两股水柱同时到达。消防电梯前室设消火栓,均采用带卷盘型,大于0.50MPa采用减压稳压型消火栓。在新建酒店的消火栓环管上引出两根DN150的支管待建成后与原建筑消火栓环管连接,完成切改。并设有两套消防水泵接合器。
2.3自动喷水灭火系统
本工程采用湿式系统,报警阀设于地下1层,每个防火分区内均设置独立的水流指示器。自动喷水灭火系统按中危一级设计,喷水强度为6L/(min•m),作用面积按160m计。为了不影响酒店客房美观,其中客房部分采用K=115边墙型侧喷喷头。其中原酒店三套报警阀同样设置于新建酒店地下1层,通过管道与现状喷淋管道连接,便于统一管理,操控。
2.4自动消防炮灭火系统
新建酒店首层大堂共享部分高度超过8m,自动喷水灭火系统已无法满足火灾初期自救的需求,故设置智能型主动灭火装置两台,每台灭火装置流量为5L/s,设计流量按两台同时开启计算,10L/s。
3结语
改扩建工程的设计,必须在满足建筑需求的前提下,充分利用现有设备和管道。一方面要从整体上考虑建筑的一体化,站房集中,可以集中管理操控;另一方面由于原建筑设计使用时间长,设备管线老化,检修频率较新建建筑高,所以要能够分别控制,方便局部检修。为了保护原建筑的结构,减少施工量,降低施工难度,尽量避免改造原管道线路,以及在原有建筑中增加进出户管线。在满足规范的前提下,充分借鉴原建筑给排水系统用水量变化规律及设备运行经验,从而使设计工况更加符合该建筑的实际需求,最大化的节约运行成本。
结合建筑的实际使用功能,水量和用水规律的不同,易进行科学合理的比选,从而确定适宜的供水,排水系统形式。
全部回复(6 )
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-29 15:06:29
  • 烟雨归客
    烟雨归客 板凳
    不错哦,学习一下。
    2016-12-10 23:04:10
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
建筑给排水设计关注要点
1建筑给水排水管道设备的选用绝大部分自来水水质有腐蚀倾向,致使金属管道腐蚀严重,从而导致水中余氯迅速减少,浊度、色度、铁、锰、锌、溶解性总固体、细菌学指标等明显增大,造成水质污染。给水管道材料过去一般是采用热镀锌钢管,热镀锌钢管容易锈蚀,不能满足生活用水水质卫生标准,建设部正大力推广应用塑料给水管。与金属管道相比,塑料给水管具有质量轻、耐压强度高、输送液体阻力小、耐化学腐蚀性强、安装方便、使用寿命长等优点。管材的选择是技术经济比较的过程,技术上应从压力、温度、使用环境、安装方法等方面进行考虑,同时结合业主的要求和建筑的档次,进行技术经济综合比较后确定。应当逐步推广使用硬聚氯乙烯给水管、铝塑管、钢塑管、聚丙烯管、聚丁烯管、交联聚乙烯管、纳米聚丙烯等卫生性能较好的新型管材,以保证生活用水在输送环节中不被污染。
