土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 建筑给排水设计关注要点
建筑给排水设计关注要点
发布于:2015-09-11 13:41:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1建筑给水排水管道设备的选用
绝大部分自来水水质有腐蚀倾向,致使金属管道腐蚀严重,从而导致水中余氯迅速减少,浊度、色度、铁、锰、锌、溶解性总固体、细菌学指标等明显增大,造成水质污染。给水管道材料过去一般是采用热镀锌钢管,热镀锌钢管容易锈蚀,不能满足生活用水水质卫生标准,建设部正大力推广应用塑料给水管。与金属管道相比,塑料给水管具有质量轻、耐压强度高、输送液体阻力小、耐化学腐蚀性强、安装方便、使用寿命长等优点。管材的选择是技术经济比较的过程,技术上应从压力、温度、使用环境、安装方法等方面进行考虑,同时结合业主的要求和建筑的档次,进行技术经济综合比较后确定。应当逐步推广使用硬聚氯乙烯给水管、铝塑管、钢塑管、聚丙烯管、聚丁烯管、交联聚乙烯管、纳米聚丙烯等卫生性能较好的新型管材,以保证生活用水在输送环节中不被污染。
2管道设备的布置
对于管道设备的布置,应在满足用户对水量和水压的要求下,通过合理地选择管段、管径使管网投资最少。但目前国内对管道设备布置优化的研究并不多,其原因可能是因为与城市管网相比,建筑管网的管段短、管径小,而且整个管网的投资较小,优化后的经济效益没有城市管网那样显著。但随着高层建筑建设的不断发展,建筑内部设施逐渐完善,使得建筑内管道的类型增多、数量增大,而且由于高层建筑的特殊性,其对管道的质量和性能等方面相对要求较高,这就使得在这方面的投资不断增加。
3给水系统的设置
3.1给水方式的确定
高层建筑的加压和供水方式是高层建筑给水的核心,合理地选择供水形式及加压方式对于高层建筑至关重要。国内外建筑常用的加压供水设备分~力:高位水箱供水、气压水箱供水以及无水箱变频泵供水。这也是国内外高层建筑给水系统中普遍采用的几种形式。对高层建筑进行供水方式选择,也就是确定采用t.-1~/JD压供水设备,从而确定经济合理、技术先进和供水安全可靠的给水系统。
3.2给水竖向分区
给水分区是指沿建筑物的垂直方向,依序合理地将其划分为若干个供水区,每个供水区都有完整的给水系统。确定给水竖向分区是高层建筑整个给水系统设计中首要的和基本的环节,竖向分区合理与否,将直接关到给水系统的运行、使用、维修、管理、投资和节能的情况及效果。若分区过大,会由于下层压力过大,给用户的使用带来许多不利之处,而且管材易损坏,易产生回流污染及水锤和水锤噪声。若分区过小,将增加高层建筑供水分区数,相应增加给水系统管道、设备和土建投资及维护管理工作。
4对建筑给水排水中应注意事项的分析
4.1建筑给水
因某些城市的供水能力严重不足,且城市水厂发展速度滞后于住宅和公共建筑的发展速度,加之管道老化、承压能力下降,有不少城市不但高层建筑需升压供水,一般的多层建筑也不能满足顶层出水水头的要求。因此,增压设施成为建筑给水中发展最快的一种装置。我国常用的增压设施是水泵、气压给水设备和变频调速给水设备,采用变频泵+气压罐组合式设备的技术已日趋成熟,但须注意以下四点:
4.1.1增压所造成的静压过高。
高层建筑高度大,生活用水一般要按照用水点的静水压力0.35—0.45MPa进行竖向分区。工程实践表明,当分区压力过大时,底层水压较大,用水器具容易损坏,且水流流速大,使用不便。一般设计采用用水点的静水压力≥0.35MPa进行分区。生活用水增压后送到顶层水箱,然后用比例式减压阀向下供水。
4.1.2储水装置多元化。
水箱作为出水装置,目前也向多元化方向发展,镀锌、搪瓷、复合钢板、涂塑、玻璃钢和不锈钢等种类的水箱相继出现,它们具有内表面不易锈蚀、不影响水质、减轻结构负荷、解决施工不便等优点,在设计中应多加以考虑和应用。传统的钢筋混凝土水池、水箱由于表面粗糙,极易滋生青苔、微生物、细菌;钢板水箱则易锈蚀,使水质下降。建议采用不锈钢、搪瓷钢板或达到卫生要求的玻璃钢水箱代替传统钢板水箱,采用钢筋混凝土水池时宜加内衬。水池(箱)检修孔、溢流管等附件极易封闭不严造成水质污染,在设计上应采取在溢流管上加防鼠网等措施。
4.1.3建筑热水供应技术。
热水供应系统可采取的节能方措施有:降低使用温度、提高给水温度、减少热水耗量、采用高效能保温材料减少热损失、改进加热方式和热水系统、提高水加热器的传热效率等。在设计中,应综合考虑设备安全、先进性以及设备一次性投资与占地面积等因素,合理地进行选择。热水供应技术也是建筑给水排水技术的薄弱环节,近年来已有了明显的发展。在热水的加热方式和设备上,考虑到环保的要求,更多地采用了燃气热水锅炉,热水锅炉具有较高的换热效率。另外,太阳能热水锅炉也得到了一定的发展。
4.2建筑排水
建筑排水系统指的是生活污水、生活废水、屋面及阳台雨水。室内排水系统是采用污水废水分流,还是合流方式,我们要根据城市室外排水制。
5消防系统
随着人们生活水平和安全意识的提高,高层建筑对消防系统也提出了更高的要求。当外部的消防力量无法对高层建筑本身提供保护时,立足自救就成为高层消防系统的主要目的。从城市规划的角度,宜关注区域集中消防供水系统,即在区域内不设多个消防水池及泵房,只设1个消防水池及加压泵房,来满足区域消防供水的要求。但这里需要注意的是消防水池的设置是否合理。另外,要求在现场的消火栓箱内安装紧急启动消防泵按钮,按钮一合,消防水泵就立即启动。考虑到减小消防泵的启动负荷,应在出水管路上设计多功能控制阀,水泵起动时能自动打开阀门,停止时能自动关闭阀门,并能有效地防止水锤的危害。应注意高层建筑消火栓压力超压后,要采用减压稳压消火栓。自动喷水系统正由原来的大水量水喷淋系统向小水量的细水雾系统过渡,而且已经有公司开发出更先进的绿色环保产品,可以完全避免水对电器设备造成的损害。高层建筑采用细水雾系统可以减少水量的储备,大幅度地减少设备面积,并增强对火灾的探测能力。火灾探测器部分将逐步由红外控制取代烟感、温感元件,经电脑逻辑判断是照明还是火焰,并对喷水系统实施开关,使火灾在萌芽状态中即被扑灭,以尽可能减少损失,提高灭火效率。在设计中,可以参考专业公司的相关资料,采用合理的设计,保证灭火系统的效果。
综上所述,高层建筑给排水的发展趋势也将更加迅速地向人性化、智能化、环保化的方向发展。环保是未来社会生活中一个永恒的主题,对于每一个建筑给排水设计工作者来说,环保问题绝不是将污水简单处理达标排放那么简单,它贯穿于设计中的每一个细节。建筑给排水的绝大部分新材料、新设备、新工艺都与环保的要求密切相关,充分利用这些新技术实现建筑给排水的环保设计是我们的责任。
  • zhhch1983758
    zhhch1983758 沙发
    感谢分享!
    2017-02-23 14:45:23
  • 格子间小李
    感谢分享!
    2015-10-08 09:26:08
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
高速路给排水施工监理
随着国民经济的飞速发展.作为国家一项重要的基础设施——高速公路工程的建设.发生了质与量的飞跃。辽宁作为东北老工业基地,为了加快经济的发展.高速公路作为一项重要的基础设施更加加快了建设的步伐.而作为高速公路的交通管理设施——服务区和收费站房建工程也在不断建设当中由于高速公路的交通管理设施房建工程具有投资高、工程量大、工期紧、战线长等特点,因此为了确保工程质量,一般采用“企业自检、社会监理、政府监督”的质量保证管理模式,其中社会监理是这一体系的重要组成部分.此工作要贯穿于整个工程施工的全过程。作为服务区中的给水排水工程.虽然在房建工程中属于一个附属工程.但其质量的好坏直接影响整个工程的质量。因此.做好服务区给水排水工程的监理.同样具有重要的意义
