土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 高速路给排水施工监理
高速路给排水施工监理
发布于:2015-09-11 14:45:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
随着国民经济的飞速发展.作为国家一项重要的基础设施——高速公路工程的建设.发生了质与量的飞跃。辽宁作为东北老工业基地,为了加快经济的发展.高速公路作为一项重要的基础设施更加加快了建设的步伐.而作为高速公路的交通管理设施——服务区和收费站房建工程也在不断建设当中由于高速公路的交通管理设施房建工程具有投资高、工程量大、工期紧、战线长等特点,因此为了确保工程质量,一般采用“企业自检、社会监理、政府监督”的质量保证管理模式,其中社会监理是这一体系的重要组成部分.此工作要贯穿于整个工程施工的全过程。作为服务区中的给水排水工程.虽然在房建工程中属于一个附属工程.但其质量的好坏直接影响整个工程的质量。因此.做好服务区给水排水工程的监理.同样具有重要的意义
1高速公路服务区给水排水工程监理的基本特点
高速公路服务区给水排水工程监理的基本特点主要表现在以下几个方面:
(1)监理站点多、线路长、范围广服务区是高速公路的配套工程.又是高速公路的主要附属设施.它具有高速公路线路长.站点多.涉及范围广的特点。以本人监理的辽宁某高速公路为例.该段高速全长共103公里.涉及两个服务区.六个收费站和一个养护工区,两个服务区间距60公里.从整个高速来说,服务区为12个,而涉及到收费站数量更多。
(2)施工监理工期紧张、时间较为集中服务区是高速公路的配套工程.其工程进度必须使之在通车之前达到交付状态.工期一般为一年左右。本工程工期为当年9月份到第二年8月份.除去北方冬季不能施工的月份.真正用于施工的时间仅8个月左右。而对于给水排水工程。施工时间集中(房建主体完工后才开始给排水施工)。其工程进度影响整个房建工程的进度。因而.在较短工期内如何保证施工质量和进度.成为监理人员必须面对的问题。
(3)施工单位多、监理管理难度大对于城市民用建筑.其工程一般由一家施工单位承建.而高速公路服务区和收费站房建工程则由多家施工单位承建.其给水排水工程亦由不同分包单位施工。由于各施工单位知识水平和素质水平不同,这对监理人员的沟通协调、质量控制等监理工作提出了更高的要求。对于本工程。服务区和收费站共由两家施工单建.一家施工单位不同施工站点给水排水工程甚至由不同分包单位分包施工.而整个给排水工程监理则由一个监理工程师承担.这无疑增加了监理工作的难度。
(4)施工形式复杂、内容多对于高层或多层民用建筑.给排水施工形式较为简单,管道安装以明装居多。而高速公路服务区给水排水工程由于单体建筑物结构形式的不同而有所不同,且给排水安装要求严格(以暗装为主)。内容较多,其内容包括建筑内部给排水工程、采暖工程、场区给排水及采暖工程、锅炉房设备安装工程、泵房设备安装工程、污水处理设备安装工程等,涵盖到建筑给排水工程、市政工程和污水处理等不同施工领域
2监理易出现的问题
本文主要对室内外管道、卫生器具及各种设备等安装过程中易出现的监理问题进行了分析.主要有以下几个方面:
(1)室内管道安装目前,服务区所有室内装修以美观实用为主.室内所有给水排水管道均进行暗装敷设一般给水和排水支管在墙内安装.立管和干管于地沟内敷设或板内装修暗装。无论采用什么暗装方法.均对以后管道腐蚀及漏水后的检修带来极大的困难由于现在施工队伍质量意识淡薄,专业化不强,对水暖安装相关操作技术未能熟练掌握.在安装过程中管道衔接不良,造成管道漏水情况不时发生。比如本工程采暖管道在进行压力试验时.出现不少漏点.既费材又费力。因此,在监理当中必须严格控制安装质量,防止管道隐蔽后发生漏水和腐蚀现象。
(2)卫生器具及附件安装卫生器具是在给排水管道安装完成后进行的.在安装过程中.还涉及贴砖、吊顶等装修工程的施工。由于图纸设计不足或者在某些部位未进行明确交待.导致各工种在施工过程中出现“交叉打架”现象,从而出现窝工、返工和材料浪费问题。但大部分出现返工的原因还是由于施工单位管理不严格。各工种施工时相互不沟通甚至相互破坏.从而导致费料费力费工期。在本工程给排水监理当中.发生过已安装合格的卫生器具人为蓄意破坏.或者在施工过程当中别的工种不加以保护随意施工.最后造成水暖返工的现象比如贴砖完成后出现小便器感应冲水阀发生偏移和歪斜的问题.其原因为贴砖时不加以成品保护,人为触碰导致感应冲水阀发生歪斜。
(3)场区管道安装本工程场区管道包括采暖管道、消防管道、给水管道、排水管道四种。在监理过程当中,除了应注意防止管道发生漏水的问题外.还应注意管道的保护、防腐和保温处理。由于服务区是高速公路休息、加油、用餐的场所,每天均有大量车辆通行.因此.对于匝道下管道易出现重型车辆通行而导致管道发生压裂问题。对于埋地钢管.易管道锈蚀而发生漏水的现象。对于穿行地下通道的明装管道.易出现管道内水受冻结冰的问题另外.加强图纸审核,注意地下管道的综合布置.防止管道发生布置不合理现象根据规范要求.给水管道和排水管道水平净距为1.0m一1.5m.给水管道和采暖管道的水平净距为1.5m.但是在施工过程当中,施工人员质量意识淡薄.往往发生管线布置不符合规范要求的问题同时注意管道附属构筑物一检查井的施工质量问题,比如砖砌排水检查井的砌筑质量、水流的通顺度和管道穿井处管洞的处理等。
(4)设备的安装服务区供水由本服务区自行承担.因此在其内部单独设置泵房供水系统。对于泵房设备安装,应注意泵站进出水管道及与泵体之间的连接.要防渗、防漏,同时注意各种阀门启闭是否灵活以及管道与泵体运行时的减震措施对于污水设备的安装,易出现构筑物的沉降稳定性不够、高程不符合要求、埋地工艺管道的防腐和保护措施不足等问题.本工程出现过由于强降雨导致成套污水处理设备倾斜和埋地管道沉裂现象。
3解决办法及措施
3.1室内管道安装本工程排水管道采用日丰牌UPVC排水管.由于所负责两个服务区地基土质不同.一个为湿陷性黄土,另一个为山皮土:对于湿陷性黄土敷设室内地下排水管道时。应对基础进一步夯实,并于管道下铺设混凝土垫层。对于山皮土敷设室内地下排水管道时.应于管道之下辅设沙砾垫层.目的是加强对已安装完排水管道的成品保护排水管道胶粘链接时,保证抹胶处管道洁净.防止影响管道接口胶粘效果.同时及时进行排水管道的灌水试验。检查接15I有无漏水情况。管道回填时。注意不得含有块石、碎石等杂物,以防砸坏管道。本工程给水管道采用PPR.采暖采用铝塑复合管,消防采用镀锌钢管,干管均为沿地沟敷设。首先监理应核对图纸.查看各种管材是否按图纸要求进行施工,在地沟敷设时。各种管材的支架间距应符合规范要求。并做好相应的保温和防腐措施。在进行装修之前.所有给水排水管道甩口均应进行封口.以防土建交叉施工中大量砂浆碎石和垃圾杂物落入管内。给水管甩口应伸出墙面.伸出长度以贴砖厚度为宜。未隐蔽之前,所有管道应分区、分段、分系统进行压力试验,以确保管道接EI不渗漏情况
3.2卫生器具及附件安装卫生器具安装属于室内给排水安装最后一道工序,在安装过程中往往受到人为的影响。对于监理,一定要与施工单位制定行之有效的措施.对成品进行保护。比如安装蹲便器时.除了保证所有蹲便器在同一高度外,还应对蹲便器进行及时定位.待粘砖时。水暖人员应亲临现场指导.保证砖面和蹲便器在同一高度,达到美观效果。安装小便器感应冲水阀时.保证冲水阀在同一高度并居中.出水七字弯管居中并垂直墙面,特别应强调粘砖时保证感应冲水阀位置不变,水暖工要现场监督。
3.3室外管道安装本工程室外给水管采用PPR,采暖采用焊接钢管,消防采用球墨铸铁管。排水采用HDPE双壁波纹管。除排水管道外。其余管材埋深均为1.80m(当地冻土深度为1.20m),以防管道受冻。采暖管道需要进行保温处理,本工程采用聚氨酯泡沫塑料发泡保温处理.外加高密度聚乙烯保护壳。在监理过程中.应确保保温层厚度满足要求.对于焊El的处理一定要先进行防腐.然后进行对接口处单独进行二次保温消防管道接口采用柔性橡胶圈承插接口.接口时要预先对橡胶圈进行润换滑(采用对橡胶圈无任何腐蚀作用的润滑油).并在转弯或三通处设支墩。排水管道亦采用橡胶圈接口。接口前宜将橡胶圈放置在管道插口第二与第三波纹之间槽内,并将承口内壁清理干净.在承口内壁及插El腔圈上涂上润滑剂。然后插入。排水管道一定要校核排水坡度是否满足设计要求.不能出现无坡甚至倒坡现象。对于车行道下.管道要进行加固处理.可以采用钢筋混凝土套管加固对于出现管道交叉问题.如排水管在给水管道之上.应在下面的管道上加设套管.防止发生给水管道污染现象。对于平行管道。如净距不够.则必须拓宽沟槽宽度,使之符合规范要求。对于地下通道处的给水、采暖和消防管道,可以采用聚氨酯+珍珠岩加强保温。
3.4设备的安装本工程水泵机组采用立式离心泵.进行水泵基础施工时.基础的尺寸大小应根据机组重量进行设计,并确定地脚螺栓的位置和长度.机组与基础接触点应放置橡胶减振垫.同时注意橡胶垫放置均匀。水泵吸水管变径应采用偏心大小头.与母管连接采用管顶平接(否则容易积气)。泵配管时,管道与泵体连接不得强行组合连接.且管道重量不能附加在泵体上。本工程污水处理工艺为:污水一化粪池一调节池一成套污水处理设备一排放在安装时,要根据污水的流向确定各构筑物的高程.并对污水处理设备进行固定(预留钢筋将设备与基础固定成一体),工艺管道在穿墙处应设置柔性套管。并用钢管代替原设计的HDPE塑料管,但必须加强对钢管的防腐。
4结语
给水排水监理是一项专业性要求较强.工作强度较大的技术服务行业。做好给水排水监理。对整个工程质量的影响至关重要作为一个专业监理工程师还应该注意:①熟悉图纸,对图纸中的错、漏、碰、缺等问题尽量早发现以便在交底时解决。以避免施工阶段过多地返工,影响工程质量;②对进场的管材、配件、设备等按规范、图纸要求,审核其出厂合格证、出厂检验报告、复试报告等。对不符合工程要求的一律不得使用;③加强给排水施工过程当中的监理工作.确保管道和设备的安装符合规范要求,做好管道试水打压试验、通水试验和设备试运转记录;④对已安装的产品或中间验收后的产品进行产品保护。以防工程返工,浪费财力、人力和物力。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水隐形工程质量管理
建筑给水排水隐蔽工程主要存在的问题就是给水管理深不够、给水管漏水、排水坡度不够或倒坡等,这些问题不但会影响工程质量,还会劳民伤财,留下很多质量隐患。所以,加强建筑给水排水隐蔽工程的质量控制,来提高给建筑给水排水工程乃至整个工程的施工质量。同时,建筑给水排水隐蔽工程质量管理,应坚持“质量第一、预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”的循环工作方法,不断改进工程质量。一、事前控制1.审核施工单位。审核施工单位主要有工程中标通知书、工程质量保证体系、施工合同、企业资质、营业执照、项目经理、技术负责人、工长、质检员、特殊工种人员资质证书等。特别要注意的是企业资质是否过期有效、是否与工种类别一致、人员资质是否冒用、弄虚作假等。此外强调专业技术人员及特殊工种人员到位情况审查,机械加工设备及特殊机械的进场到位情况审查,以保证建筑给水排水隐蔽工程的质量。
