土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 议明式家具在现代空间中的运用
议明式家具在现代空间中的运用
发布于:2015-09-11 13:55:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
明式家具在明清时期居住环境中的陈设运用
通常我们认为,在明清时期的居住环境中,受到尊卑、等级等道德价值观的影响,明式家具的陈设应该严肃、规整的。但因便于挪动,实际在明清时期的居住环境中,可见有一定的个性化。如在卧室,比较随意,格局并不严格,以方便、亲切为宜。在书斋,比较均衡,有一定讲究,体现出清雅氛围。只是在厅堂等空间比较严谨,采用对称式,即以房间中轴线为中心,对称摆放,如有顶箱柜和烟榻等陈设,会采取西高东低。
明式家具在现代居室空间中的陈设运用
所以,从传统来讲,明式家具在居室空间中的陈设运用,是可以根据实际来采用适宜的变化。因此,在现代居室空间中,如果可以做好以下几点,明式家具与现代居室空间两者完全可以较好的结合起来。
(1)明式家具与现代居室空间的空间条件
明式家具的陈设运用应该考虑到居室空间的面积大小与采光。特别是材质、颜色较重的明式家具,过小的空间,不足的采光,会使明式家具的陈设陷于沉闷、阴暗的效果。大尺度的明式家具需要高大宽敞的房间作为基础,在现代居室空间中,部分明式家具的装饰性比实用性更大一些,如放在中堂里的 “屏风”、卧室中的“架子床”等,这些大尺度的明式家具在陈设运用中,应对居室空间条件有着预先的判断。因此,在居室空间中,如要较好的、较完整的进行明式家具的陈设运用,除了较大面积的空间面积,最好还有大面积的门窗设施,能引入自然光及户外景致。如有条件,还可以造景,这样能更好的与明式家具产生共同作用,来营建居室空间的氛围。另外,明式家具在位置的安排上,应以不影响日常生活起居为前提。少量或单件的明式家具,可放在居室空间中比较收敛的位置,如一些角落,这样不但可以体现明式家具的含蓄美,同时解决了居室空间边角的收口问题。
(2)明式家具在现代居室空间中陈设运用的方法
在中国传统居室空间环境中,通常以中正对称的布局方式来展现严谨、规矩的气度。因此,如要使居室空间有庄重,宁静的氛围,在明式家具的陈设上要注意沿用传统布局。同时,对于绝大多数的现代家庭,明式家具必须要与现代元素相互融合,这是对明式家具提出的新要求。例如,客厅的现代沙发可以搭配成对的圈椅,只要在形态、色调等方面互相呼应,通过照明、界面、陈设等方式进行处理,也能使居室空间具有整体的氛围。因为在现代居室空间,包括现代家具,所使用的几何化造型手法与现代材质的运用,都能更好的衬托出明式家具的优美形态和独特质感。还有,体积小的明式家具,可在居室空间中充当陈设、装饰品。这样既可以使明式家具有了新的运用范围,又能更好的营造出居室空间的整体氛围。
(3)明式家具与现代居室空间的环境配置
1)明式家具与居室空间的照明配置。从陈设的角度,居室空间中的照明配置用应采用柔和的暖光源,这样可以更好的凸显出明式家具的质感与艺术性。而面积较小的居室空间,可以增加一些壁灯、地灯类的光源,以通过补充采光的方式,来实现调整居室空间条件的目的,使明式家具较好的融入居室空间之中。2)明式家具与居室空间的界面配置。要注意居室空间的界面对明式家具陈设的烘托作用。因为传统,一般浅色的墙壁,深色的地板能够较好的体现出明式家具的典雅韵味。此外,可用布艺来调整明式家具的硬度感,在各个界面还可以搭配工艺品来与明式家具陈设相呼应,如字画、瓷器等,但要注意一定的规范和寓意。如以山水为题材,体现气度和志向。瓷瓶有平平安安的寓意,等等。
结语
要想合理的将明式家具在现代居室空间进行陈设运用,就应对中国传统文化内涵有一定的领悟,采取正确的方法,这样才能将明式家具与现代居室空间两者有机的结合起来,共同营建出适宜的居住环境。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内设计中的徒手表现分析
徒手表现是室内设计专业的语言,与电脑制图相比,它效率高、表现力强,所以它不是计算机所能代替的,是不能丢弃的。徒手技法应该继续保持和发展下去,并且更应侧重手绘草图、创意表现分析图等方面的经验积累。设计者与绘图员、业主等交流的媒介亦在于草图,这是必不可少的。因此,徒手的艺术特点和优势决定了在表达设计中的地位和作用,其表现技巧和方法带有纯天然的艺术气质,在设计理性与艺术自由之间对艺术美的表现成为了设计者所追求的目标。
