土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 市政工程施工 \ 鹿鸣中心林场公路改扩建工程施工图设计
鹿鸣中心林场公路改扩建工程施工图设计
发布于:2015-09-11 12:25:11 来自:道路桥梁/市政工程施工 [复制转发]
一、主要任务与目标:
1、毕业设计的目的
毕业设计是土木工程专业教学中的重要环节。其主要目的是:培养学生综合应用所学基础理论和专业知识,解决一般工程技术问题的能力,进一步提高和训练学生的工程制图、理论分析、结构设计、施工方案设计、计算机应用和外文阅读能力。通过该设计锻炼学生将所学专业知识综合应用于工程设计的能力,使其能够独立进行一般公路设计,达到通过设计对所学专业知识进行巩固和灵活运用的目的。熟悉相关规范、规程、手册和工具书,为毕业后从事相关工作打下基础。毕业设计特别强调理论联系实际,提高学生分析、解决工程实际问题的能力,注意培养学生踏实、细致、严格、认真和吃苦耐劳的工作作风。
2、设计题目:
1 鹿鸣中心林场公路改扩建工程K0+000至K3+000段施工图设计
2 鹿鸣中心林场公路改扩建工程K3+000至K6+000段施工图设计
3 鹿鸣中心林场公路改扩建工程K6+000至K9+000段施工图设计
4 鹿鸣中心林场公路改扩建工程K9+000至K12+000段施工图设计
5 鹿鸣中心林场公路改扩建工程K12+000至K15+000段施工图设计
6 鹿鸣中心林场公路改扩建工程K15+000至K18+000段施工图设计
7 鹿鸣中心林场公路改扩建工程K18+000至K21+000段施工图设计
8 鹿鸣中心林场公路改扩建工程K21+000至K24+000段施工图设计
9 鹿鸣中心林场公路改扩建工程K24+000至K27+000段施工图设计
10 鹿鸣中心林场公路改扩建工程K27+000至K30+000段施工图设计
注:每名同学一个具体的毕业设计题目。每名学生必须根据自己的设计题目,利用指导教师提供的地形图,原始资料及相关设计依据,单独完成毕业设计。根据指导教师的要求完成在指定的起、终点之间(约3公里)的新建(改建)公路设计,设计阶段为一阶段施工图设计,要求按公路等级 二 级、设计车速 60 km/h进行设计。设计文件必须符合现行有关设计标准与规范的规定。
3、设计原始资料及依据:
见附表1:
二、主要内容与基本要求:
(一)设计的主要内容
公路工程从立项到设计一般包括预可行性研究、工程可行性研究、初步设计和施工图设计等四个阶段。对于初步设计或施工图设计,其内容包括路线、路基路面、桥梁、涵洞、隧道、路线交叉、沿线设施、环境保护、筑路材料、施工方案和工期安排等。毕业设计阶段由于时间的限制,根据教学的要求,对设计的内容有所侧重或省略。本次毕业设计对象为高等级公路,设计主要内容有如下几个方面:
1.路线设计
(1)根据设计公路的交通量及其使用任务和性质,确定公路路基宽度。在此基础上,结合沿线地形,地质等自然条件与主要技术指标的应用,定出公路的中线位置,长度按三张图纸至少2000m确定。
(2)路线平面设计
在地形图上选择控制点,进行平面试线,确定路线平面布置,进行方案比选,要重点说明所确定方案的原因。确定方案后,要求确定平曲线半径、缓和曲线长度,计算出平曲线要素、公路里程等。
(3)路线纵断面设计
按照50间距在地形图上定出各个控制点的位置,读出其地面高程,在这些控制点间穿插,初步定出坡度线。调整坡度线,注意路面排水,保证路面处于干燥状态。在完成斜坡的纵断面图上,通过坡度和坡长计算纵断面上的设计高程,绘制纵断面图,比例:里程1:2000, 高程1:200。
(4)路线横断面设计
横断面主要是由行车道、路肩、边沟、排水沟、截水沟和等组成。根据要求确定出路基宽度,车行道宽度,硬路肩宽度,土路肩宽度以及路拱横坡等。
2.路基设计
路基稳定性性验算与设计(要求对高填或高挖边坡选择一处)、路基支挡工程设计(要求至少有一处)、路基防护工程设计(要求至少有一处)。
(1)进行路基横断面布置。绘制路基标准横断面图和路基一般设计图。
(2)进行路基土石方数量计算与调配,形成路基土石方数量表。
(3)进行路基排水设计,进行排水系统总体规划,包括路基边坡设计、沟渠设计等,绘制排水结构物大样图。
(4)选择一处高边坡(挖方或填方均可)进行稳定性验算,并进行支挡(挡土墙)设计,计算挡土墙工程数量,绘制挡土墙构造图;选择路基坡面防护工程设计,说明设计原理,采用方案理由,绘制大样图。
3.路面设计
(1)进行路面横断面设计,进行沥青路面结构设计,水泥混凝土路面设计,方案必选。
(2)根据必选后的路面结构方案,确定混合料配合比,进行路面结构设计与计算,绘制路面结构图。
(3)进行路面排水设计,绘制路面排水示意图。
(4)结构厚度计算(给出计算图示、写明计算步骤)
4、小桥涵设计
选择一处进行小桥涵布设设计,并绘出小桥涵结构图。
(二)设计要求
要求综合应用有关专业基础课、技术基础课和专业课所学知识,依据部颁有关设计规范,独立完成本设计中的各项设计任务。
掌握公路勘测设计各阶段的设计内容,掌握设计过程中设计原始资料的采集方法与内容,掌握路面设计参数的测定、选用及计算。基本掌握公路勘测设计的程序与方法,能利用AutoCAD熟练绘制工程图纸,掌握基本的数据处理和文字编辑,达到熟练从事公路专业工作的能力。
要求能独立地、认真地完成毕业设计内容,设计思想正确、合理,图纸清晰、正确,设计计算准确无误,文理通顺,英文翻译准确,对设计中一些问题有独特的见解。
设计成果要求:
1、设计说明书部分(统一采用A4纸计算机打印、装订)
(1)摘要。概括设计内容,中文500字左右,英文400实词左右。
(2)目录。按三级标题编制(如1、1.1、1.1.1)。
(3)正文。为设计说明及计算书,包含必要的图表(约二万字),主要包括:
① 纵断面设计计算(设计标高、竖曲线要素等)
② 路基横断面设计计算(路基设计表)
③ 土石方数量计算及调配计算书(表)
④ 特殊路基设计计算与说明书
⑤ 挡土墙设计计算书
⑥ 路面排水设计
⑦ 路面结构厚度设计
(4)参考文献。中文文献不低于十篇,外文文献不低于三篇。
2、设计图纸部分
图纸要求:图纸规格A3,至少15张。其中,手绘12张,计算机(CAD)绘图3张。
(1)路线平面设计图1:2000(绘在所给的地形图上);
(2)路线纵断面设计图,横1:200,纵1:2000(做全线长);
(3)详细设计的路线横断面图(路基标准横断面图,路基横断面设计图);(4)挡土墙设计图或防护工程设计图;包括平面、立面、断面及结构设计图;
(5)一个涵洞施工详图。包括平面、立面、断面及结构设计图;
(6)路基路面结构设计图;
(7)路基路面排水工程设计图。
图纸的图框标准如下:
设计题目
专 业 图 名 图 号
绘 图 比 例
指导教师 河南城建学院土木与材料工程系
审 核
3、设计表格部分
(1)直线、曲线及转角表
(2)路基设计表
(3)路基土石方数量表
(4)路基排水及防护工程数量表
(5)路面工程数量表
三、计划进度:
阶 段 内 容 备 注
第一阶段
设计动员 3月4日—3月17日 收集设计相关资料,阅读文献,对设计内容进行初步思考,完成设计进度计划。
(2周) 集中辅导1次
进行毕业设计动员、熟悉设计任务。
第二阶段
毕业实习 3月18日—3月31日 毕业实习
(2周) 毕业实习动员
(时间3月15日)
第三阶段
毕业设计成果撰写过程 4月1日—4月14日 纸上定线及公路平面设计
(2周) 集中辅导3次以上
(指导老师5月14日检查路基路面设计部分;6月2日检查计算说明书)
4月15日—4月21日 公路纵断面设计
(1周)
4月22日—4月28日 公路横断面设计
(1周)
4月29日—5月5日 路基排水设计
(1周)
5月6日—5月12日 挡土墙及涵洞设计
(1周)
5月13日—5月26日 路面设计
(2周)
5月27日—6月5日 撰写计算书说明书
(2周)
第三阶段
毕业设计
答辩 6月6日—6月7日 修改、完善所有毕业设计成果,准备毕业设计答辩 指导老师6月6日提交参加答辩学生名单。
不能按时参加答辩者需提交书面申请。
6月8日—6月9日 毕业设计答辩 指导老师审查合格并同意参加答辩者方可参加答辩。
指导教师(签名):
年 月 日
教研室审核意见:
(建议就任务书的规范性;任务书的主要内容和基本要求的明确具体性;任务书计划进度的合理性;提供的参考文献数量;是否同意下达任务书等方面进行审核。)
教研室主任签名:
年 月 日
注:任务书必须由指导教师和学生互相交流后,由指导老师下达并交教研室主任审核后发给学生,最后同学生毕业论文等其它材料一起存档。
附表1:原始资料
姓名 地形、岩土、气候资料 (6)交通量资料:车型(数量)
1 (1)低山丘陵区地形图 :共3张约2公里,按编号对应,比例为1:2000。
(2)道路所在地区的气象资料:路线经过地区属北温带大陆性季风气候,一年四季分明。年平均气温在1.7℃,年降水量400-700mm,平均日照时数2618.2h。年平均风速2m/s左右。历年平均结冰期为135d,无霜期约为100-129d,每年10月-竖年4月为冰冻期,最冷季节冻深2.20m。
(3)沿线的工程地质及水文地质情况
地形较平坦,沿线主要地层为新生界第四系全新统人工堆积层(Q4me)、冲洪积层(Q4al+pl)、坡洪积层(Q4dl+pl)、印支期(r51),地表水资源比较丰富,水系较发育。地下水主要富存于砂卵石地层中,一般为1.0~2.0m,丰水、枯水期略有差异,一般变幅1~2m,地下水流向与河流垂直而略向下游。
(4)沿线的植被及土壤分布情况:路线所经地区以为林地为主。全线占用土地共1046.42亩表层为素填土,松散,潮湿~饱和,以卵石、碎石、砂和黏性土为主,厚度一般0.5m,局部3m。地表为泥炭质粉质粘土,部分为软粉质粘土,结构疏松,孔隙比大,含水量高,压缩性高,地下水位高,承载力偏低,具强冻胀性~特强冻胀性,易形成翻浆及施工后路面下沉,不可作为地基,一般厚度小于1.0m。
(5)道路建筑材料及分布情况:沿线可开采碎石、砂砾,并有粉煤灰、矿渣、炉渣、石灰、水泥等材料供应。
① 近期交通量
解放CA10B(310);五十铃NPR595G(200);
江淮HF140A(100);长征XD160( 210);东风KM340(350);交通SH141(120);五十铃EXR181L(160)
② 交通增长率: 8.5% 。
③ 道路必经点: 无要求 。
④ 初定设计年限: 15年 。
2 (1)低山丘陵区地形图 :共3张约2公里,按编号对应,比例为1:2000。
(3)沿线的工程地质及水文地质情况
(4)沿线的植被及土壤分布情况:路线所经地区以为林地为主。全线占用土地共1046.42亩表层为素填土,松散,潮湿~饱和,以卵石、碎石、砂和黏性土为主,厚度一般0.8m,局部0.3m。本地区季节性冻土一般冻深为1.6m。路线大部分地段顶覆黏性土在季节冻深范围内,具备冻胀条件。
① 近期交通量
三菱FR415( 250):五十铃NPR595G( 140)
江淮HF140A(200):江淮HF150( 200)
东风KM340( 350):东风SP9135B( 120)
五十铃EXR181L(130)
② 交通增长率: 7% 。
③ 道路必经点: 无要求 。
④ 初定设计年限: 15年 。
3 (1)低山丘陵区地形图 :共3张约2公里,按编号对应,比例为1:2000。
(3)沿线的工程地质及水文地质情况
地形较平坦,沿线主要地层为新生界第四系全新统人工堆积层(Q4me)、冲洪积层(Q4al+pl)、坡洪积层(Q4dl+pl)、印支期(r51),地表水资源比较丰富,水系较发育。地下水主要富存于砂卵石地层中,一般为1.80m,丰水、枯水期略有差异,一般变幅1~2m,地下水流向与河流垂直而略向下游。
(4)沿线的植被及土壤分布情况:路线所经地区以为林地为主。全线占用土地共1046.42亩。地表为泥炭质粉质粘土,部分为软粉质粘土,结构疏松,孔隙比大,含水量高,压缩性高,地下水位高,承载力偏低,具强冻胀性~特强冻胀性,易形成翻浆及施工后路面下沉,不可作为地基,一般厚度小于1.5m。本地区季节性冻土一般冻深为1.9m。路线大部分地段顶覆黏性土在季节冻深范围内,具备冻胀条件。
① 近期交通量
黄河JN162(300);三菱FR415(300);五十铃NPR595G (180);五十铃EXR181L(210);交通SH141 (130);长征XD160( 250);东风SP9135B(120)
江淮HF150(220)
② 交通增长率: 8.5% 。
③ 道路必经点: 无要求 。
④ 初定设计年限: 15年 。
4 (1)低山丘陵区地形图 :共3张约2公里,按编号对应,比例为1:2000。
(3)沿线的工程地质及水文地质情况
(4)沿线的植被及土壤分布情况:路线所经地区以为林地为主。全线占用土地共1046.42亩表层为素填土,松散,潮湿~饱和,以卵石、碎石、砂和黏性土为主,厚度一般2.1。地表为泥炭质粉质粘土,部分为软粉质粘土,结构疏松,孔隙比大,含水量高,压缩性高,地下水位高,承载力偏低,具强冻胀性~特强冻胀性,易形成翻浆及施工后路面下沉,不可作为地基,一般厚度小于1.5m。本地区季节性冻土一般冻深为1.3m。路线大部分地段顶覆黏性土在季节冻深范围内,具备冻胀条件。
① 近期交通量
江淮HF150( 220);东风KM340 ( 200)
东风SP9135B ( 200);五十铃EXR181L ( 230)
三菱FR415 (200);五十铃NPR595G (300)
江淮HF140A(100);交通SH141(280)
② 交通增长率: 7% 。
③ 道路必经点: 无要求 。
④ 初定设计年限: 15年 。
5 (1)低山丘陵区地形图 :共3张约2公里,按编号对应,比例为1:2000。
(3)沿线的工程地质及水文地质情况
地形较平坦,沿线主要地层为新生界第四系全新统人工堆积层(Q4me)、冲洪积层(Q4al+pl)、坡洪积层(Q4dl+pl)、印支期(r51),地表水资源比较丰富,水系较发育。地下水主要富存于砂卵石地层中,一般为1.50m,丰水、枯水期略有差异,一般变幅1~2m,地下水流向与河流垂直而略向下游。
(4)沿线的植被及土壤分布情况:路线所经地区以为林地为主。全线占用土地共1046.42亩表层为素填土,松散,潮湿~饱和,以卵石、碎石、砂和黏性土为主,厚度一般1.1m。地表为泥炭质粉质粘土,部分为软粉质粘土,结构疏松,孔隙比大,含水量高,压缩性高,地下水位高,承载力偏低,具强冻胀性~特强冻胀性,易形成翻浆及施工后路面下沉,不可作为地基,一般厚度小于2.1m。本地区季节性冻土一般冻深为2.0m。路线大部分地段顶覆黏性土在季节冻深范围内,具备冻胀条件。
① 近期交通量
江淮HF150(240);东风KM340 (300)
东风SP9135B( 160);解放CA30A(200)
三菱FR415(230);五十铃NPR595G( 200)
江淮HF140A ( 170);五十铃EXR181L (130)
② 交通增长率: 8.5% 。
③ 道路必经点: 无要求 。
④ 初定设计年限: 15年 。
6 (1)低山丘陵区地形图 :共3张约2公里,按编号对应,比例为1:2000。
(3)沿线的工程地质及水文地质情况
(4)沿线的植被及土壤分布情况:路线所经地区以为林地为主。全线占用土地共1046.42亩表层为素填土,松散,潮湿~饱和,以卵石、碎石、砂和黏性土为主,厚度一般2.5m。地表为泥炭质粉质粘土,部分为软粉质粘土,结构疏松,孔隙比大,含水量高,压缩性高,地下水位高,承载力偏低,具强冻胀性~特强冻胀性,易形成翻浆及施工后路面下沉,不可作为地基,一般厚度小于2.4m。本地区季节性冻土一般冻深为1.240m。路线大部分地段顶覆黏性土在季节冻深范围内,具备冻胀条件。
① 近期交通量
三菱FR415(300);五十铃NPR595G (150)
江淮HF140A ( 150);解放CA30A ( 200)
江淮HF150(230);东风KM340 ( 310)
交通SH141 (300);东风SP9135B ( 140)
② 交通增长率: 7.5% 。
③ 道路必经点: 无要求 。
④ 初定设计年限: 15年 。
7 (1)低山丘陵区地形图 :共3张约2公里,按编号对应,比例为1:2000。
(3)沿线的工程地质及水文地质情况
(4)沿线的植被及土壤分布情况:路线所经地区以为林地为主。全线占用土地共1046.42亩。表层为素填土,松散,潮湿~饱和,以卵石、碎石、砂和黏性土为主,厚度一般1.4m。下腹泥炭质粉质粘土,部分为软粉质粘土,结构疏松,孔隙比大,含水量高,压缩性高,地下水位高,承载力偏低,具强冻胀性~特强冻胀性,易形成翻浆及施工后路面下沉,不可作为地基,厚度1.4m。本地区季节性冻土一般冻深为1.3m。路线大部分地段顶覆黏性土在季节冻深范围内,具备冻胀条件。
① 近期交通量
五十铃NPR595G(160);江淮HF140A (200)
长征XD160 ( 300);三菱FR415(200)
江淮HF150 ( 200);黄河JN360 ( 300)
东风SP9135B (120);五十铃EXR181L(130)
② 交通增长率: 前五年为 10% ,以后为7% 。
③ 道路必经点: 无要求 。
④ 初定设计年限: 15年 。
8 (1)低山丘陵区地形图 :共3张约2公里,按编号对应,比例为1:2000。
(3)沿线的工程地质及水文地质情况
(4)沿线的植被及土壤分布情况:路线所经地区以为林地为主。全线占用土地共1046.42亩。地表软土,结构疏松,孔隙比大,含水量高,压缩性高,地下水位高,承载力偏低,具强冻胀性~特强冻胀性,易形成翻浆及施工后路面下沉,不可作为地基,厚度2.4m。本地区季节性冻土一般冻深为2m。路线大部分地段顶覆黏性土在季节冻深范围内,具备冻胀条件。
① 近期交通量
江淮HF140A( 100);江淮HF150(200)
东风KM340(350);解放CA10B (400)
三菱FR415 ( 250);五十铃NPR595G( 140)
五十铃EXR181L (110)
② 交通增长率: 9% 。
③ 道路必经点: 无要求 。
④ 初定设计年限: 15年 。
9 (1)低山丘陵区地形图 :共3张约2公里,按编号对应,比例为1:2000。
(3)沿线的工程地质及水文地质情况
(4)沿线的植被及土壤分布情况:路线所经地区以为林地为主。全线占用土地共1046.42亩。表层为素填土,松散,潮湿~饱和,以卵石、碎石、砂和黏性土为主,厚度3.0m。下腹软土层,为软粉质粘土,结构疏松,孔隙比大,含水量高,压缩性高,地下水位高,承载力偏低,具强冻胀性~特强冻胀性,易形成翻浆及施工后路面下沉,不可作为地基,厚度小于1.7m。本地区季节性冻土一般冻深为1.70m。路线大部分地段顶覆黏性土在季节冻深范围内,具备冻胀条件。
(5)道路建筑材料及分布情况:沿线可开采碎石、砂砾,并有粉煤灰、矿渣、炉渣、石灰、水泥等材料供应。 ①近期交通量
交通SH141 (300);江淮HF140A(200)
江淮HF150( 220);三菱FR415( 260)
五十铃NPR595G(300);东风KM340 (200)
解放CA10B ( 400);东风SP9135B (120)
五十铃EXR181L(200)
② 交通增长率: 前10年为 8.5% , 10年后为 4% 。
③ 道路必经点: 无要求 。
④ 初定设计年限: 15年 。
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
施工图预算任务书及预算编制依据
施工图预算任务书一、设计目的通过本次设计,使学生掌握《公路工程基本建设概预算编制办法》、《公路工程概预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》的运用,及其各项费用的计算方法,工程数量计算规则、费率及材料价格的确定,以达到培养学生编制公路工程概预算文件的目的,为以后的工作打下良好的基础;加强学生的职业道德教育,树立热爱公路工程工作的信念。二、设计资料1、路线名称及地理位置A---B公路位于河南省境内,距郑州市30km,地处平原微丘区。
