土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 内蒙古集宁至丰镇公路设计——道路方向 本科毕业设计任务书
发布于:2015-09-11 10:20:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(一)设计题目: 内蒙古集宁至丰镇公路设计N XX 页 --NXX 页
XX为地形图的页码号,详见图纸右上角
(二)设计主要内容及技术指标
1 详细研究路线所在地区的自然条件等及其对公路设计、施工和养护的影响,提出在该地区道路建设(新建或改建)的理由。
地形图、文字内容的相关设计资料由指导老师提供。
2 道路类型、等级的确定和技术标准论证
2.1 道路类型及等级论证
2.2 道路技术标准论证
论证的主要内容包括:
1)计算行车速度论证;
2)平面线形标准论证(各种曲线的线形、半径和长度,直线长度,超高,加宽等设计参数或指标的规定取值范围);
3)竖曲线要素标准论证(曲线半径及长度、纵坡及长度、视距长度等);
4)净空高度论证;
5)车辆荷载论证(构造物设计)。
3 路线方案布置(包括比较方案)及方案比选的论证,根据综合比较结果提出推荐方案。
4 路线平面、纵断面设计
4.1 主要设计内容
1)平面线形设计:在选定的路线上,逐段进行平曲线设计计算;
2)纵断面设计:逐段确定道路纵坡,进行竖曲线设计及高程计算;
3)线形组合设计:平、纵、横三方面组合设计。
4.2 主要设计图表
1)绘制路线平面图:在地形图上以道路中心线(实线)绘制,标出“路线起(终)点”及其桩号、百米桩、公里桩、平曲线主点、指北针、路线交叉位置等;
2)绘制路线纵断面图:示出高程、地面线、设计线、竖曲线及其要素、桥涵、路线交叉的位置等(涵洞与通道按桩号及底高绘出),图的下部表列各栏示出地质概况、地面高程、设计高程、坡长及坡度、直线及平曲线(包括缓和曲线)、超高桩号;
3)填制公路直线曲线及转角表:列出各方案的交点号、交点桩号、交点坐标、偏角、曲线各要素值、曲线控制桩号、直线长、计算方位角或方向角等。
5 路基、路面及排水设计
5.1 路基设计
5.1.1 主要设计内容
5.1.1.1 一般路基设计
1)路基宽度;
2)路基高度;
3)路基边坡坡度;
4)弯道路基超高、加宽;
5)路拱横坡;
6)填制路基设计表。
5.1.1.2 特殊路基设计(根据指导老师要求选作)
5.1.1.3 计算土石方数量并进行调配,填制路基土石方数量表(要求见后)。
5.1.1.4 路基支挡(加固)及防护工程设计
1)挡土墙设计:布置、结构型式选择及结构尺寸设计;
2)其它防护工程设计。
5.1.2 主要设计图表
1)绘制路基标准横断面图:示出道路中心线、行车道、拦水缘石、路肩(土路肩、硬路肩)、路拱横坡、边坡、护坡道、边沟、碎落台、截水沟、用地界碑等各部份组成及其尺寸,路面宽度及概略厚度;
2)绘制路基典型断面设计图:绘出一般路堤、路堑、半填半挖路基、高填方路堤、深挖路堑等不同形式的代表性路基设计图,并应分别示出路基边沟、碎落台、截水沟、护坡道、排水沟、边坡坡率、护脚、护肩、挡土墙等工程的构造示意(或主要尺寸标注);
3)绘制路基横断面设计图:绘出所有整桩、加桩的横断面图,示出加宽、超高、边坡、边沟、截水沟、碎落台、护坡道、路侧取土坑、开挖台阶及视距台等,注明用地界;挡土墙、护面墙、护脚、护肩、护岸、边坡加固、边沟(排水沟)、截水沟等构造物也应绘出(轮廓或示意图)并注明起迄桩号或断面尺寸;
4)填写路基土石方数量表:列写桩号、断面积、挖方、填方、调配示意、借方、弃方等。
5.2 路面设计
5.2.1 主要设计内容
1)路面结构形式选择,拟定两种路面方案进行比较后明确推荐方案;
2)路面结构组合设计;
3)路面结构计算:确定路面各结构层厚度,按现行规范执行。
5.2.2 主要设计图表
路面结构图:示出自然区划、设计参数,并分别示出行车道(及分隔带)、路肩加固结构与厚度,绘出路面边缘大样图。水泥混凝土路面还应绘出路面分块的布置、接缝构造和补强设计图等。
5.3 排水设计
5.3.1 主要设计内容
路基排水系统平面布置,指定1km路段。
5.3.2主要设计图表:路基排水系统布置图,以图例示出沿线各种路基排水设施及排水的路线、方向,路基填挖路段(示坡线)及其分界。
6 桥涵、交叉设计
6.1 主要设计内容
1)确定涵洞的位置、结构类型及主要尺寸;
2)确定中(小)桥的桥型、桥位、结构类型及主要尺寸;
3)确定路线交叉的位置、形式、结构类型及主要尺寸。
6.2 主要设计图表
1)涵洞布置图和结构设计详图;
2)涵洞设计表,中小桥、平面或立体交叉的有关设计图表。
7 工程概(预)算
7.1 计算各项工程数量
7.2 计算人工及主要材料、机具、设备的数量
7.3 编制设计概(预)算
基本指标:概(预)算总额(万元)、平均每公里造价(万元)。
8 其它选作内容
交通工程及沿线设施(高速公路、一级公路选作),环境保护工程,沿线筑路材料,施工组织计划等。
(三)应完成的主要任务及规格要求
1 毕业设计计算说明书
1)要求:A4纸,编页,(工程设计类)正文字数10,000以上,封面封底统一由学校提供,内页为左侧装订。
2)内容及装订顺序:封面-摘要-任务书-目录-开题报告-正文-参考文献-谢辞-附录-封底。
以上及其余要求详见学校关于毕业设计(论文)撰写规范;
3)正文内容:
第一篇 总说明书
第二篇 路线
第三篇 路基、路面及排水
第四篇 桥梁、涵洞、隧道及路线交叉
第五篇 工程概(预)算
第六篇 其它(选作)
2 图表
2.1 图纸
图纸应包括计算机绘制及手工绘制两种方式的成果。除所给的平面图(一般情况下为A3图幅)外,均为A3图幅。标题(图标)栏按公路工程设计文件编制办法的要求绘制及填写,对于A3图纸,标题栏位于图的最下端、横列。
2.1.1 路线
2.1.1.1 路线平面
1)路线方案图:在所给地形图(比例尺1:2000)上绘制,A3图纸3张:
2)路线平面图:在上述地形图上绘制(包括比选方案)。
2.1.1.2 路线纵断面图
1)路线方案纵断面图:横向比例尺1:5000,竖向比例尺1:250(特殊情况下,经指导教师同意后可改变),A3坐标纸2-3张(或计算机出图);
2)路线纵断面图:横向比例尺1:2000,竖向比例尺1:200,A3坐标纸3-5张(或计算机出图)。
2.1.2 路基、路面及排水
2.1.2.1 路基(各图的比例尺建议为1:200)
1)路基标准横断面图:A3图纸1张(手绘可使用坐标纸);
2)路基一般设计图(典型横断面图):数量不多时可与路基标准横断面图合绘于一张图纸上,A3图纸1-3张(手绘可使用坐标纸);
3)路基横断面设计图:指定1km路段的横断面图,A3坐标纸3-9张(或计算机出图);
4)路基支挡及防护工程设计图:A3图纸1-2张。
2.1.2.2 路面
路面结构图:选用方案及比较方案的路面结构图,A3图纸1-3张。
2.1.2.3 排水
1)路基排水系统布置图:指定1km路段,比例尺1:2000,A3图纸1-2张;
2)路面排水工程设计图:选作内容。
2.1.3 桥涵、交叉
1)涵洞结构图:A3图纸1-2张;
2)互通式立体交叉平面布置图,中(小)桥桥型桥位图,通道设计图等。
2.1.4 其它选作内容的图纸
2.2 表格
1)直线、曲线及转角表(1张);
2)路基设计表(指定做横断面设计的1km路段);
3)路基土石方数量表(同上路段)
(四)工作进度要求
根据学校安排的毕业设计时间,在开题报告中列出工作进度表,经指导老师审查同意后执行。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
益阳市桃江至马迹塘二级公路---湘潭大学毕业设计
(道路工程方向)一、毕业设计目的与要求目的:毕业设计是实现工科学生培养目标的重要的实践性、综合性教学环节。它是对学生所学知识的综合训练,也是对知识转化为能力的实际测试;对培养学生综合应用所学知识和技能去分析和解决本专业范围内的一般工程技术问题的能力,全面提高毕业生的素质,使之能较快地适应工程实践的需要起着极其重要的作用。要求:在老师的指导下,在毕业设计时间内,要求每个学生独立完成设计任务。二、毕业设计题目:公路设计
