土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅谈楼宇中央空调的保养与节能
浅谈楼宇中央空调的保养与节能
发布于:2015-09-11 09:46:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘 要:好的中央空调设备当然是一个理想的空调系统的基础,好的设计和施工又是整个系统良好运行的保障,但是这只是系统能够正常运行的前提条件。无论是多好的设备及工程,空调系统在运行过程中都将会由于多方面的原因造成很多问题。
关键词:中央空调, 保养, 节能
一、溴化锂直燃机加风机盘管的大型楼宇中央空调
  中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。中央空调一般来说它是一个整体系统,由主机、末端、连接管、操控系统组成的。主机是产生冷热源的房间的需的冷量,热量都是由它产生,它的大小配量是根据需要空调的面积及冷量来决定的,需要空调房间面积大就要求主机配的大,相反就小;末端是所有房间内机器的称呼,是房间内冷热变换的设备。房间内所需的冷热量都是由它传递出来。它的大小是由它装的单人房间的面积与冷热量来决定的,具体情况不同需要配备不同大小的末端来适应本房间;连接管道是用来输送冷热介质的。这种冷热介质一般是水或制冷剂[氟利昂],一般家庭用的多半采用直接输送制冷剂到各个房间。这样有利于节能,大面积办公楼一般采用送冷热水的方式,就是由主机把水变冷或变热再由水泵把冷热水输到各个地方的末端。
  溴化锂直燃机加风机盘管的大型楼宇中央空调是以热能为动力,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,制取0℃以上的冷媒水,可用作空调或生产工艺过程式的冷源。溴化锂吸收式以热能为动力,常见的有直燃型、蒸汽型、热水型三类,其冷量范围为230到5800KW,适用于中型、大型、特大工程。
  二、中央空调的维护与保养
  1、冷冻机 商场中央空调系统选用冷源设备会根据电力供应、投资、建筑规模等因素加以考虑,商场中央空调所用机组类型概况,根据调研用户若从这几方面加以重点维护保养的话,则会延长空调设备使用寿命,减缓制冷效率下降的速度。
  2、水系统水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
  3、冷媒水系统 冷媒水系统的用水一般都采用自来水,水在系统中不与空气接触,不受阳光照射,水质不易变坏。水质变坏时,其主要原因也不是结垢,而是腐蚀。这些腐蚀是由于补充水带入的氧气,各种不同金属材料引起的电偶腐蚀以及厌氧微生物的生长所引起。腐蚀所形成的污泥,也会造成水质变坏、管路堵塞,尤其是风机盘管水过滤器容易堵塞,影响制冷效果,时间一长还会产生泄漏。
  4、风冷机组的翅片换热器由于长期运行将积满灰尘,如果得不到及时清理,不仅使得换热器阻力升高,风机风量降低,同时翅片表面污垢系数增高,热阻增大,传热系数降低,均使得换热器换热不充分。室外换热器由于换热效果差,制冷剂不能得到必要的散热,系统高压升高,出现高压保护、排气温度保护;由于高压的升高相应系统低压一般会随之升高,压缩机负荷增大,很有可能会出现压缩机过载或保护模块保护等;此问题如出现在室内换热器,将由于换热不好造成低压降低,并可能伴随制冷剂液体进入压缩机的回液现象,出现低压保护,同时风机风量减少,风口出口风速降低、出风温度降低,制冷量减少,空调效果不良等现象。
  三、中央空调节能
  1、注意细心调节室温,制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
  2、定期清扫滤请器灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。
   3、尽量少开门窗可以减少房内外热虽交换,利于省电。
  4、选择适宜出风角度冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风口向上,制热时则向下,热效重大大提高。
  5、控制好开机和使用中的状态设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音。
  6、对制冷机及系统,按操作维修规程每年检修一次;重视水质处理;定期清洗末端设备过滤器;对维修管理运行部门的负责人和工作人员,要进行针对性的培训,以便使他们全面了解和熟悉采暖通风和空调系统的管理控制和维修技术。
  7、节能省电是各空调业主比较关心的问题,对于空调系统而言,其实很简单,只要能保证业主的空调系统始终在最佳状况运行,业主就能节约一笔可观的费用,如果能结合变频技术、热回收技术当然更好。
  空调也有它的最佳运行工况,当然,由于气候等环境的变化,我们不可能让它始终在最佳的工况下运行,也就是能效比最高的状态下运行,但我们可以让它始终接近在不同的工况下的最佳值,即在损耗最小的条件下运行。制冷系统节能的秘诀就是尽可能的让高压降低,低压升高,当然,由于不同压缩机结构的特殊性,限制了它的运行区间,加上原材料成本的因素,能效比存在一个极限值。比如对于风冷换热器,保证循环风量、翅片清洁度、制冷系统通畅、润滑油质量等是保证高低压在理想范围的必要条件。做到这几点做好中央空调的节能环保是很容易就可以做到的。四、结语空调设备只是个半成品,需要靠安装质量来保证。专业、及时的维护保养是空调系统节能、环保、安全、长期无故障运行的保障。
  • hyjiajia20060318
    学习收藏了,谢谢!
    2015-09-12 05:42:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
小议风冷热泵型家用中央空调
摘 要: 随着人类社会物质文明的不断进步,我国的空调事业经历了从无到有,从小到大,从点到面的发展过程。到了九十年代后,中央空调才开始在大中型公共建筑中推广应用,如综合办公楼、高档宾馆、大型购物场所等。中央空调以其无可比拟的舒适性,极大的改善了人们的工作、生活环境,得到了社会各界的广泛赞誉,.进入二十一世纪后,社会的物质财富进一步壮大,人们对生活环境的要求更加高,中央空调逐渐在家庭使用中越来越受欢迎了。
