土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关公共建筑中央空调节能管理的探讨
有关公共建筑中央空调节能管理的探讨
发布于:2015-09-11 08:38:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘 要:文章主要探讨了公共建筑中央空调的节能管理的要点,分别分析了空调系统设计和运行中存在的问题,并提出了相应的节能措施。
关键词:中央空调;节能;新风量
一.空调系统设计节能管理
  1.空调系统设计问题
  (1)建筑设计不合理。建筑设计不合理或建筑通风方式不合理,都可能导致空调冷量过高。如大型玻璃幕墙等不合理的维护结构,会加大吸收太阳热量而增加空调冷负荷。
  (2)空调设计方法不合理。如果空调系统和设备选型以及运行方式不合理,都会使空调系统运行效率过低。设计工况不合理,造成部分负荷条件下运行时效率会较低,从而浪费能耗。
  (3)重投资成本核算,轻能耗指标计算。由于在系统方案设计中,往往节能的、运行费用低的系统方案会有较大的初投资,而建设者通常更注重初投资,这样提高了建设者的利润,但增加了业主的使用中的能耗。
  2.空调系统设计节能措施
  (1)建筑设计节能措施
  首先应在建筑设计中及早吸纳设备设计的加入,使建筑与设备成为一个整体计划,这样能有效避免后期的设备安装与建筑结构的矛盾。其次是要改善建筑物的外形设计,提高建筑围护结构的保温性能。建筑物体型应简洁、完整,避免复杂的轮廓,以减少热消耗。减少窗墙比可以减少热负荷和冷负荷。大型公共建筑还应有其专门的围护结构要求,比如规定墙体或屋顶材料的热容量、最大传热系数等。
  (2)空调系统设计节能措施
  ①采用科学的空调设计方法。在设计中央空调时,不能只考虑初投资费用和设计工况,还应及技术经济比较长考虑整个运行过程中的费用情况,预计全年的能耗。此外,还应注重优化运行调节过程,采用蓄能式系统,如冰蓄冷空调技术,充分利用需求“低谷期”的廉价电力。
  ②确定合理的空调冷负荷。空调冷负荷由空调房间的冷负荷、室外新风负荷和自身系统冷负荷三部分组成,应通过合理的计算,综合考虑围护结构传热、太阳辐射散热、外界的气候条件、人体散热、散湿等因素对冷负荷的影响,准确确定能耗,最大限度降低运行费。
  ③合理地降低室内温、湿度的设计标准。空调系统设备耗能与室内的温度和湿度是直接相关的,因此,通过修订冬季过高和夏季过低的室内温湿度可减小空调系统的能耗,但从人体舒适度的角度来说,降低的值应控制在合理的范围之内。
  ④合理确定新风量的设计标准。冬季、夏季选用最小新风量,其它季节增大新风量,并检测CO2浓度,控制室外空气的取入量,合理增减室内新风量。空调采用全热交换器,减少新风冷、热负荷,以提高空调系统运行的经济性。
  ⑤合理选择空调系统的形式。中央空调系统与冰蓄冷相结合的条件下,采用低温送风的方式具有初投资少、运行费用低等优点,是一种较为合理的节能空调方式。在满足空调精度和工艺要求的前提下,尽可能加大供回水温差,并采用低流速,以减少输送系统的动力能耗。
二.空调系统运行节能管理
  1.空调系统运行节能问题
  (1)运行制度不合理而导致空调系统运行时间过长。如有的中央空调系统在下班后仍继续运行,消耗大量电力,其实只有极少房间需在夜间继续使用,但整个系统都是一样的运行,无疑造成了浪费。
  (2)缺乏系统的、全局性的能效指标。大型公共建筑的空调系统是一项复杂的系统工程,评价整个空调系统是否节能,不仅要从机器设备本身考虑,还应从管网设计、施工优劣、各部分匹配、运行管理水平以及建筑物热特性等因素来综合考虑,因此,现行的空调能效国家标准不适用于这些中央空调系统,仍需进一步制定更加合理的能效指标。
  2.空调系统运行节能措施
  公共建筑中的集中空调系统大多具有设备众多、结构复杂、能耗水平高、弹性相对大的特点,应在其运行过程中采取有效的节能措施,来提高节能效果。
  (1)制度节能
  政府应制订大型公共建筑集中空调的能耗标准,出台政策鼓励节能产品的研制、生产,规范工程行业行为准则,限制大能耗系统和运行方式的使用。加强对运行管理者进行约束和激励,科学地审定空调系统的节能效果和节能潜力,采用定额管理、合同管理、目标管理等有效措施来达到管理节能的目的。对于有条件的大型公共建筑,可考虑对空调的分区,以便根据各区的实际情况,来确定该区空调的冷负荷,使得节能更具有针对性。
  (2)技术节能
  ①民用建筑室内的温度和湿度以及人体舒适度的要求,来设置合理的空调运行参数。
  ②根据实际需要,合理控制冷源设备的运行时间。多台冷热源设备并联运行时,采用合理的群控策略,来提高每台冷热源设备的运行效率。冷热源设备应根据建筑使用状况和室外气候情况,实时调节供水温度,实现变水温调节。
  ③加强空调水系统节能运行,尽量满足冷冻水泵、冷却水泵实际运行效率大于60%的要求,冷冻水循环泵开启台数应和冷机的开启台数相等,且冷冻水供回水温差应大于4℃。
  ④加强空调风系统节能运行,风机功率大于5kW的空调系统的风机应采用变频控制,实时调节风机转速。合理控制新风机组和排风机的运行,减少空调空间与楼梯间等非空调空间之间不合理的空气流动。在室外温度适宜时,应充分利用新风降温、蓄冷,降低能耗。
  (3)空调环境使用者的行为节能
  空调开启时,尽量不要开最高档,宜将房间温度设定值设为26℃或以上,尽量少开门窗,减少房内外的热交换。阳光直射时应注意采用窗户的遮阳措施,在室外温度比较低时注意房间的自然通风。空调系统不运行时,可适当开窗,以调节室内温度。下班之后或者暂离一小时以上时,关闭房间的空调末端装置。
三.结束语
  总之,公共建筑的中央空调的节能空间是非常大的,加强中央空调系统的节能设计和运行管理工作,对于节约能源、保护环境、促进国民经济的健康发展都具有重要的意义,因此,有关各方一定要对公共建筑中央空调的节能管理予以充分的重视。
参考文献:
[1] 梁征军,浅谈中央空调系统的绿色节能[J].通风空调安装.2009(9).
[2] 全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇,暖通空调·动力[M].北京:中国计划出版社.2007.
全部回复(3 )
  • z3363888
    z3363888 沙发
    多谢楼主分享
    2015-12-14 10:03:14
  • 狠一点
    狠一点 板凳
    楼主谢谢你为我们提供这么好的资料文献
    2015-12-12 13:45:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统在商业建筑中的节能措施
摘 要:据统计,在我国建筑物能耗占能源总消耗量的30%,而在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗约占总能耗的70%,而且呈逐年递增的趋势。本文以中央空调的“设计方案构思、设备选型、后期维护管理”分别论述中央空调的节能意义,并在各环节中探讨中央空调系统的节能措施和方法。关键词:全空气一次回风系统 风机盘管加新风系统 能耗 节能措施   1 引言   采用各类先进的设备和与其相匹配的中央空调系统已成为大型购物超市、星级酒店、写字楼等商业地产项目中的重要标志之一,中央空调也逐渐成为现代建筑创造舒适高效的工作和生活环境不可缺少的重要基础设施。如何在创造良好室内环境的前提下合理利用能源,同时减少对外部大环境的最小破坏.以实现可持续发展的长远目标。
