土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 市政工程施工 \ S314线三门峡至荥阳一级公路DE段设计---河南城建学院本科毕业设计(论文)任务书
发布于:2015-09-11 08:29:11 来自:道路桥梁/市政工程施工 [复制转发]
一、毕业设计的目的
毕业设计是本专业最主要的教学环节之一,是交通工程专业教学的最后一个,也是最重要的环节。要求学生综合运用所学基础理论、专业理论和基本技能,按照任务书的要求,对具体工作进行合理的工程规划设计,提供完整的设计文件。通过毕业设计掌握道路工程设计的基本方法,提高分析和解决工程问题的能力,培养独立工作能力和组织能力以及认真负责的工作态度。通过本次设计,对所学专业知识进行一次全面的、系统的综合运用。通过该设计锻炼学生将所学专业知识综合应用于工程设计的能力,使其能够独立进行一般公路设计,达到通过设计对所学专业知识进行巩固和灵活运用的目的。
二、设计题目:
S314线三门峡至荥阳一级 公路 DE 段施工图设计。
注:每名同学一个具体的毕业设计题目。每名学生必须根据自己的设计题目,利用指导教师提供的地形图,原始资料及相关设计依据,单独完成毕业设计。根据指导教师的要求完成在指定的起、终点之间(约3公里)的新建公路设计,设计阶段为一阶段施工图设计,要求按公路等级一 级、设计车速
km/h进行设计。设计文件必须符合现行有关设计标准与规范的规定。
三、设计原始资料及依据:
(一)某山岭重丘区地形图 :1份,比例为1:2000。
(二)道路所在地区的气象资料
路线经过地区属亚热带山地季风性湿润气候,冬少严寒,夏无酷暑,春迟秋早,雾多湿重,雨量充沛,四季分明。年平均温度在7.8~17.4℃之间,年日照1160~1600小时,常年降雨量900~1200毫米。当地多年平均最大冻深为1.0 米。
(三)沿线的工程地质及水文地质情况
沿线山体稳定,无不良地质状况,沿线土质为粉质亚粘土,地下水位大于2.6米,地表无积水。
(四)沿线的植被及土壤分布情况
树木较多,沿线多粘质土,山坡上1米以下是碎石土。
(五)道路建筑材料及分布情况
沿线可开采碎石、砂砾,并有粉煤灰、矿渣、炉渣、石灰、水泥等材料供应。,有小型采石场和石灰厂,水泥、钢材均需外购。沿线可开采碎石、砂砾,并有粉煤灰、矿渣、炉渣、石灰、水泥等材料供应。
(六)交通量资料:
① 近期交通量
车 型 数量
三菱FR415 250
五十铃NPR595G 140
江淮HF140A 200
江淮HF150 200
东风KM340 350
东风SP9135B 120
五十铃EXR181L 130
② 交通增长率: 7% 。
③路线起点与终点具体位置不指定,只要求起点在第一张地形图左半幅,终点在最后一张地形图右半幅。中间控制点:根据地形、地物条件(如少拆迁房屋,少占用高产农田,控制工程造价等方面)自己确定。
四、设计步骤和方法
(一) 大约每五位学生组成一个设计小组。平面和纵断面设计五人共同完
成,完成后,每位学生约分五分之一路线长度,然后每人各自进行本段内的其
他设计。
(二) 将所发地形图拼接起来。认真阅读地形图,查清路线带的地形、地
物特征,并定出起点、终点以及中间控制点。
(三) 根据路线起点、终点以及中间控制点,在地形图上进行选线,通过
比选,最终确定公路具体走向。(本次设计为新建工程,选线时应处理好新建公
路与原有公路之间的关系,完善公路网,使各自尽可能发挥其功能。另外,新
建公路与城镇、村庄的关系,各个路段土石方的平衡,桥位的选择,尽可能少
占农田、少拆房屋等均应仔细斟酌,共同协商。)在选定的公路上,量出交点
坐标,计算交点间距、偏角。根据地形、地物和相关规范的要求确定平面线半
径、缓和曲线长度,计算出平曲线要素、公路里程等。按照20米的间距在地形
图上定出各个中桩的位置,读出其地面高程,依此点绘纵断面地面线。完成纵
断面图设计。(比例:里程1:2000,高程1:200)
(四) 编制路基设计表。点绘横断面地面线,进行横断面设计。完成路基土
石方表计算与土石方调配。在地形图上点绘公路用地界限,绘制公路用地图。
(五) 绘制防护工程布置图并计算其工程数量;绘制排水工程设计图;进行
路面结构设计,分别进行沥青混凝土路面结构和水泥混凝土路面结构设计,并
且进行经济、技术比较。
(六) 绘制桥涵布置图并计算其工程数量;绘制沿线设施设计图并计算其工
程数量。
(七) 完成其它要求的工作任务。
五、毕业设计完成后应提交的文件和图表(或设计图纸)
(一) 设计内容
1. 路线设计: 路线设计主要解决公路路线空间位置问题,确定路线平、纵、横的位置及几何参数,要求至少有两个平曲线。
其内容包括:
1)路线平面设计,包括中线的平面设计以及路线平面图的绘制等。
2)路线纵断面设计,包括纵断面拉坡,平纵线形综合处理,竖曲线设计以及中桩的填挖高度计算和纵断面图的绘制等。
2.结构设计:结构设计主要解决公路各种人工构造物的具体布设位置,结构类型设计和结构尺寸设计等,具体有:
1)路基设计,包括一般与特殊横断面设计,弯道超高、加宽以及平面视距设计,土石方计算与调配,借方与弃方的处理办法,纵向排水设计(边沟、载水沟、急流槽、排水沟),防护工程设计(挡土墙、护脚、护坡等)。
2)路面设计,路面结构组合设计(面层、基层、垫层等设计),路肩加固设计等。
3)桥涵设计,包括桥梁、涵洞的平面位置,类型、孔数、孔径设计。
4)沿线设施设计以及其它工程设计,包括路线交叉、安全设施、标志标线,附属设施以及绿化等的设计。
3.施工图表编制,包括各种设计的图纸和工程数量表格的编制。
(二) 内业设计的一般要求
1.内业设计工作应贯彻公路建设的方针、政策,一切以实际出发,以勤俭建国和因地制宜,就地取材为原则;结合我国经济、技术条件,吸取国内外先进经验,积极采取新技术。新材料、新设备、新工艺;节约用地,重视环境保护,注意与农田水利及其它建设工程的协调和综合利用,使设计的工程建设项目取得经济,社会和环境的综合效益。
2.设计文件的编制应符合部颁规定,各设计均应按照批准的文件。技术规范和标准等编制,设计计算要有充分的依据。
3.设计计算与图纸绘制应准确无误,严格执行校核制度,做到责任到人。
4.编制设计文件时,应尽可能利用标准设计和定型用纸,以简化设计和施工。
5.施工图表绘制时,其格式和内容必须完全符合标准规定,图面应清晰完整,尺寸齐完,说明简明扼要,表达准确。
6.设计文件应按规定装订成册。
(三) 施工图文件的组成
施工图文件内容包括:
第一篇 总说明书
第二篇 总体设计
第三篇 路线
第四篇 路基、路面及排水
第五篇 桥梁、涵洞
第六篇 隧道(本次设计不要求)
第七篇 路线交叉
第八篇 交通工程及沿线设施
第九篇 环境保护
第十篇 渡口码头及其它工程(本次设计不要求)
第十一篇 筑路材料(本次设计不要求)
第十二篇 施工组织计划(本次设计不要求)
第十三篇 施工图预算(本次设计不要求)
六、设计其他要求
1、要求综合应用基础课、专业课所学知识,依照部颁的有关设计规范,独立完成本毕业设计的各项设计任务。
2、掌握公路的设计内容及方法,掌握设计过程中设计原始资料采集的内容和方法,掌握设计参数的测定、选取及计算方法,基本掌握公路勘测设计的程序与方法。
3、说明设计原则,考虑设计问题的条件与原因,说明材料规格、施工技术、施工方法、程序、要求、质量控制标准等。
4、要求能独立、认真地完成毕业设计的内容,设计思想正确合理,技术指标的选用能综合考虑和技术标准的规定和本公路的具体情况,设计计算无误,文理通顺。
5、设计图纸图框按照3号图纸或3号图纸加长,具体尺寸为外框420×297mm,内框为(420-30-10)×(297-10-10)mm。
6、所有提交的资料(包括文件和图表)要求按《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》用电脑打印,必须是A3图幅,最后全部装订成一册。
7、设计文件必须做好封面(也要求用电脑打印),封面上有毕业设计名称、姓名、专业、指导老师等内容。
七、各篇主要内容
第一篇 总说明书
1.说明书:路线起讫点、中间控制点、路线全长、所经主要河流、垭口、城镇及工程概况;沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征;沿线筑路材料,水电等建设条件;与周围环境和自然景观相协调的情况;新技术、新工艺、新材料、新设备和计算机应用等情况。
2. 主要技术经济指标表
第二篇 总体设计
第三篇 路 线
1. 说明:平、纵面线形设计说明以及施工注意事项。
2.路线平面图:示出地形、地物、路线位置及桩号、断链、平曲线主要桩位与其它交通路线的关系及市以上地境界等,示出水准点、导线点及坐标网格或指北图式,示出特大、大、中桥、隧道、路线交叉位置等。图中列出平曲线要素表。比例尺用1: 2000。
3.路线纵断面图:示出高程、地面线、设计线、竖曲线及其要素、桥涵、隧道、路线交叉的位置、水准点及断链等。水平比例尺与平面一致,垂直比例尺相应地用1:200。图下部分示出地质概况、地面高程、设计高程、坡长及坡度、直线及平曲线、超高桩号。
4. 直线、曲线及转角表: 列出交点号、交点桩号、交点坐标、偏角、曲线各要素值、曲线控制桩号、直线长、计算方位角或方向角、断链等。
5. 逐桩坐标表:一级公路编制本表,列出桩号、各桩坐标。
6. 征用土地表: 起迄桩号、长度、宽度、所属类别及数量等。
第四篇 路基、路面及排水
1.说明:横断面形式和超高说明;路基压实标准及要求;排水及防护工程说明;取土、弃土以及环保等措施;路面设计以及施工方法和注意事项等。
2. 路基设计表(一级以上公路需编制断面高程表)。
3.边沟(排水沟)设计表:引出桩号、地面高程、设计高程,按左右侧分别列出边沟或排水沟形式及尺寸、沟中心至中桩距离,沟底纵坡。
4. 路基标准横断面图:路基各部分组成及其尺寸,路面宽度及厚度。比例1:100~1:200。
5. 路基一般设计图:绘出一般路堤、路堑、半填半挖路基以及其它不同的有代表性路基设计图。比例1:200。
6. 路基横断面设计图:按要求绘出所有中桩的横断面图。比例尺1:200。
7. 超高方式图:绘出超高路段的主要尺寸、超高渐变率、横坡及超高值。
8. 特殊路基设计工程数量表。
9. 特殊路基设计图。
10. 中间带设计图。
11、路基土石方数量表。
12. 路基每公里土石方数量表。
13. 路基土石方运量统计表。
14. 路基防护工程数量表。
15. 路基防护工程设计图。
16. 路面工程数量表。
17. 路面结构图。
18. 路基、路面排水工程数量表。
19. 路基、路面排水工程设计图。
第五篇 桥梁、涵洞
叙述特大、大、中桥桥位,桥型及墩台基础埋置深度等以及结构设计说明;一般中、小桥涵,采用新技术说明以及施工方法和注意事项。
其主要图表包括:
1.桥梁工程数量表。
2.桥梁设计图: a)桥位平面图, b) 桥型布置图。
3.涵洞工程数量表。
4. 涵洞设计图: a)涵洞布置图。
第六篇 隧 道
第七篇 路线交叉
路线交叉(包括互通式立体交叉、分离式立体交叉、 人行天桥通道、平面交叉及管线交叉)设计的说明;施工方法及注意事项。
主要图表有:
1) 互通式立体交叉一览表;
2) 互通式立体交叉设计图 a)互通式立体交叉线位图;
3) 分离式立体交叉一览表;
4) 人行天桥工程数量表;
5) 通道工程一览表;
6) 平面交叉工程数量表;
7) 平面交叉设计图,包括:a) 平面交叉布置图,b) 平面交叉设计图。
第八章 交通工程及沿线设施
扼要说明设计任务依据和设计调查过程;公路交通特点;管理养护机构设置说明;新材料、新技术、新设备、新工艺的采用(情况 );施工方法及注意事项。
主要图表有:
1) 平面布置总图;
2) 横断面布置图;
3) 安全设施,包括:a) 安全设施一览表,b) 标志一览表;
第九篇 环境保护
叙述公路工程及设施与沿线自然环境的协调情况及采取的措施等;环境保护设施结构设计及布置说明,施工方法及注意事项。
其主要图表有:
1) 环境保护工程一览表;
2) 环境保护工程设备材料数量表;
3) 美化绿化设计图。
第十篇 渡口码头及其他工程
第十一篇 筑 路 材 料
(注:以上为设计标准要求,可根据实际情况增减项目。)
八、设计成果要求:
1、设计说明书部分(统一采用A4纸计算机打印、装订)
(1)摘要。概括设计内容,中文500字左右,英文400单词左右。
(2)目录。按三级标题编制(如1、1.1、1.1.1)。
(3)正文。为设计说明及计算书,包含必要的图表(约一万字)。
(4)参考文献。中文文献不低于十篇。
2、设计图纸部分
(1)图纸要求:A3图纸,图纸20张以上。
(2)详细设计的路线平面图。
(3)详细设计的路线纵断面图。
(4)详细设计的路线横断面图。(路基标准横断面图,路基横断面设计图)
(5)挡土墙设计图。包括平面、立面、断面及结构设计图。
(6)路基坡面防护工程大样图。
(7)桥梁涵洞施工详图。包括平面、立面、断面及结构设计图。
(8)路基路面结构设计图。
(9)路基路面排水工程设计图。
3、设计表格部分
(1)直线、曲线及转角表
(2)路基设计表
(3)路基土石方数量表
(4)路基排水及防护工程数量表
(5)路面工程数量表
九、计划进度:
第8周进行毕业设计动员、熟悉设计任务,收集设计相关资料,阅读文献,对设计内容进行初步思考,完成设计进度计划。形成初设计方案。
第9-10周 路线设计。
第11周 路基设计、路面设计。
第12周 桥涵设计
第13周 计算机图形绘制。
第14-15周 撰写设计计算说明、绘制图纸、编制表格并打印装订。
第16周 审核 、毕业答辩。
七、主要参考文献:
1、中华人民共和国交通部标准《公路工程技术标准》JTG B01-2003。
2、孙家驷主编,《道路设计资料集1~7》,人民交通出版社出版。
3、路线设计手册编写组,《路线》,人民交通出版社。
4、高速公路丛书编委会,《高速公路规划与设计》,人民交通出版社出版。
5、交通部第二公路勘察设计院,《路基》,人民交通出版社出版。
6、高速公路丛书编委会,《高速公路路基设计与施工》,人民交通出版社出版。
7、姚祖康主编,《路面》,人民交通出版社出版。
8、高速公路丛书编委会,《高速公路路面设计与施工》,人民交通出版社出版。
9、顾克明主编,《公路桥涵设计手册 涵洞》,人民交通出版社出版。
10、河北省交通规划设计院编,《公路小桥涵手册》,人民交通出版社出版。
《公路工程技术标准》 《道路工程制图标准》
《公路路基设计规范》 《公路路线设计规范》
《公路水泥混凝土路面设计规范》 《公路沥青路面设计规范》
《公路排水设计规范》 《公路自然区划标准》
《公路隧道设计规范》 《公路设计手册——路线》
《公路设计手册——路面》 《公路设计手册——路基》
《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》
《小桥涵设计手册》 《道路设计资料集》
《公路排水设计手册》 《公路挡土墙设计手册》
《道路勘测设计》杨少伟主编,人民交通出版社。
《路基路面工程》邓学均主编,人民交通出版社。
  • asbin110
    asbin110 沙发
    需要代做联系,长安大学道路专业硕士,qq646488194
    2015-12-08 11:20:08
  • co1442887461618
    好好学习一下了
    2015-09-22 10:39:22
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
XX公路路线设计---道路桥梁工程技术专业毕业设计任务书
XX公路路线设计---道路桥梁工程技术专业毕业设计任务书一、设计题目:XX公路路线设计二、设计资料:1.本设计为某地区二级公路,设计行车速度为60km/h,设计年限为15年,设计荷载为公路-Ⅱ级。2. 选择你实习所在项目的一段地形图作为本设计的基础资料。3.校内学生可由老师另行给定原始资料。三、设计任务:根据你选择的平面地形图,完成以下设计任务:1、选线并进行平面设计,确定每个交点处的半径及缓和曲线(当选用半径大于免设超高最小半径时可不设缓和曲线),要求有详细计算过程;
