土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 关于建筑结构加固技术论文
关于建筑结构加固技术论文
发布于:2015-09-11 07:32:11 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1建筑结构加固技术
1.1预应力加固技术及其化学植筋技术
化学植筋加固技术,此项技术主要利用化学知识,根据化学物质的粘合性的特点研制的,使加固使用材料与钢筋混凝土粘合在一起使新旧混凝土连接在一起,达到整体受力的效果。化学植筋技术可以应用在许多项目中,如建筑结构体增建、变更、横梁、楼板、剪力墙等部位,都有很好的效果。预应力加固技术采用的方法是对结构体外加预应力钢拉杆,这种加固方法的目的是降低原有建筑物的应力水平,纤维加固法也被应用在了预应力加固法中,虽然预应力纤维加固法并没有得到有效推广和广泛应用,但是也已经在实践中有了很好的效果,此项技术加固效果稳定,在成本控方面具有很大优势,有助于增加经济效益,预应力加固技术是一种运用非常广泛的加固方法,适用于大跨度加固,而且预应力加固法的发展很好,是一种成本低,而且加固效果十分好的加固技术,值得建筑行业好好利用的行之有效的一种技术。
1.2增大加固法和增加支点加固技术
增大加固法也就是增大建筑结构的受力面积,增加配筋量,达到提高承载力的效果,增大加固法是工程中经常使用的技术。这种加固技术比较传统,这种技术经常应用在钢筋混凝土受压的情况中,增大加固法效果也是很显著的加固方法。增大加固法根据具体情况而定,在钢筋上并浇混凝土要根据变压区高度来定,高度小就用增大加固法,并浇混凝土是在受拉区补交,这种方法主要用来提高抗弯承载力,由于受拉区补浇混凝土现象是经常遇见的情况,因此增大加固法是主要针对这种现象来进行加固的。增设支点加固法也是一种常见的加固技术,它的目的是减小结构内力和提高其承载能力,增设支撑点、减小结构。这种方法具有一定的缺陷,因为其虽然操作简单也比较可靠,但是会影响空间结构,增设支点法分为两种方法(即刚性支点和弹性支点两种),这是根据增设支点法的性质(变形性能)划分的。这两种技术是通过不同的方式对建筑结构进行加固,由于内力分析较为复杂,两者相比,相对而言,两者各有各的特点,每种方法都有其自身的针对性,刚性支点加固和弹性支点加固分别对结构承载能力和结构使用空间起作用,因此要选择适当的加固技术。
1.3粘钢加固法
该方法主要利用粘贴剂,严格按照加固施工设计将钢板粘贴在钢结构或者混凝土表面,这样就可以使钢板和结构共同产生作用力。目前的粘钢加固技术分很多种,包括粘钢加固技术、包钢加固技术、混凝土裂缝灌注修补技术和基层修补技术。不同的技术具有不同的特点,因此,在进行建筑结构加固过程中所起的作用也不尽相同。基于粘钢加固技术具有施工简单、快速且使用该技术不会对建筑结构造成影响的特点,该技术主要应用于建筑施工中的梁、板、柱和桥梁等混凝土建筑的结构加固中。
1.4碳纤维加固法
碳纤维加固技术是所有的加固技术中最独特的一项技术,因为碳纤维材料它不仅重量轻,而且强度高,并且还有避免腐蚀的优点,所以这决定它是在钢筋混凝土结构加固技术中的重要材料,从碳纤维材料特性得出:碳纤维技术是一种特殊的技术,可以控制混凝土变形、增强钢筋混凝土结构的承载能力、延长混凝土的使用寿命,在抗水平偏向力上和抗震加固效果上具有很好的体现。碳纤维加固法的作用:在抗拉强度上,钢筋远小于碳纤维,而且在相同的条件下令配筋率提高,同时提高了结构的承载力,从而可以看出建筑结构不再容易变形;碳纤维加固法另外一个特点为:导致混凝土应变受力曲线变平缓,减小受力面,碳纤维加固法延缓了混凝土建筑结构的使用年限,碳纤维加固法在科学技术的创新下,研究出了纤维复合材料加固法,目前已经广泛运用到建筑结构加固中,并且收到了一定的成效,所以纤维技术还应该继续推崇出新。
2结合现状,展望未来
无论将来是走哪条路,都要遵循可持续发展的道路,结合现在,展望未来。结合建筑结构加固技术的原则,我们不难看出,建筑结构加固技术的发展是具有良好的发展空间的,依照总体效应、加固材料的选择和强度计算、承载力验算、抗震减震原则等,进行建筑结构加固,但是建筑结构的年限问题是建筑行业不可避免的,也是无法忽视的重点问题,这就需要研制出更多的加固技术来加强建筑结构加固技术的创新发展,提高加固技术工作的针对性,实现一对一加固,通过科学的计算方式、设置加固技术的固定参数,使加固技术量化发展,降低加固施工费用、提高加固构件的质量。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
关于建筑结构加固方法论文研究
一、建筑结构加固的重要意义建筑结构指的是由各种建筑材料混合制成的一种用于承载建筑体的框架结构,确保建筑物的受力能力以及空间体系。在建筑结构中,因为材料和建筑物本身需求的不同,建筑结构包括混凝土结构、钢结构、砌体结构、轻型钢结构等。首先,建筑结构的加固与修补在本质上是不同的。建筑的修补主要是修复和改进建筑物外观,提高它的观赏性。可是建筑结构加固是解决老建筑内部结构由于老化问题以及认为原因造成的问题、自然原因损伤结构后而进行了稳固处理,提高建筑物的安全系数。其次,建筑材料加固没有明确限定所需的材料,所以可以借此降低建筑企业的成本。建筑结构加固使用的材料比新建建筑结构材料质量较低,可是建筑加固支出的成本远远低于新建建筑物结构的成本。加固后的建筑物和新建的建筑物的稳定行和安全性类似。所以,建筑企业节约了大量资源。最后,建筑结构加固能够合理利用材料资源,避免更大的浪费。通常,建筑结构加固是在现有建筑物之上采集门、窗等结构参数,接着应用采集的参数分析设计加固材料量,并制定最为合理的加固技术措施,尽量应用最少的材料确保建筑结构的安全。
