土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 关于建筑结构加固方法论文研究
关于建筑结构加固方法论文研究
发布于:2015-09-11 08:58:11 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
一、建筑结构加固的重要意义
建筑结构指的是由各种建筑材料混合制成的一种用于承载建筑体的框架结构,确保建筑物的受力能力以及空间体系。在建筑结构中,因为材料和建筑物本身需求的不同,建筑结构包括混凝土结构、钢结构、砌体结构、轻型钢结构等。首先,建筑结构的加固与修补在本质上是不同的。建筑的修补主要是修复和改进建筑物外观,提高它的观赏性。可是建筑结构加固是解决老建筑内部结构由于老化问题以及认为原因造成的问题、自然原因损伤结构后而进行了稳固处理,提高建筑物的安全系数。其次,建筑材料加固没有明确限定所需的材料,所以可以借此降低建筑企业的成本。建筑结构加固使用的材料比新建建筑结构材料质量较低,可是建筑加固支出的成本远远低于新建建筑物结构的成本。加固后的建筑物和新建的建筑物的稳定行和安全性类似。所以,建筑企业节约了大量资源。最后,建筑结构加固能够合理利用材料资源,避免更大的浪费。通常,建筑结构加固是在现有建筑物之上采集门、窗等结构参数,接着应用采集的参数分析设计加固材料量,并制定最为合理的加固技术措施,尽量应用最少的材料确保建筑结构的安全。
二、现代建筑常见的结构类型
依据不同的建筑物以及其结构类型,可以分为砖头结构、砖混结构、钢筋混凝土结构、钢结构。砖头结构是以砖墙、砖柱、木屋架作为主要承重结构的建筑,比如农村的庙宇、屋舍等,这种建筑结构建造起来比较简单,容易准备材料,需要较低的费用。砖混结构指的是用砖墙、砖柱、钢筋混凝土楼板、屋顶承重构件为主要承重结构的建筑,这是在住宅建设中最常用的结构。钢筋混凝土结构指的是梁、板、柱等承重构件都使用钢筋混凝土结构,这种结构主要在大型公共建筑、工业建筑、高层建筑中应用。钢结构下会主要承重构件制作全部应用钢材,它具有较轻的自重,能够应用于建筑摩天大楼,还能制作成跨度大,高净空的空间,主要在大型公共建筑中应用。
三、建筑结构的加固方法
不同的建筑结构具有不同的加固方法。混凝土加固混凝土加固方法主要是应用混凝土材料以及其他材料混合。混凝土加固法包括加大结构截面积加固、结构外包钢材料加固、预应力混合结构加固、全焊接补筋式加固、局部加固等。砌体结构加固法,也就是以修补结构外侧堵塞式加固砌体结构加固法包括钢筋水泥混合砂浆式结构加固、扶壁柱式加固、外包钢筋混凝土加固等。3.钢结构加固法高层建筑结构加固中经常使用这种方法。钢结构加固主要是对建筑结构计算参数进行改变,加强结构连接和扩大结构面积加固。需要注意的是要依据建筑结构的现实情况和加固使用要求选择适合的结构加固方法,加固建筑,最大程度地提高建筑结构的安全性。
四、建筑结构加固的原因
1.人为因素
在建筑施工过程中有很多因素影响建筑质量,例如,错误建筑设计、施工恶劣、施工人员技术问题等都会影响建筑的稳定性。建筑设计只要错了一个参数,就会致使建筑成为垃圾建筑。施工过程中的恶劣环境可能会促使材料变质或者影响钢筋质量,导致材料或者钢筋不能充分发挥作用。施工人员在进行施工时,由于自身问题,忽视了细节,严重影响建筑的牢固性。
2.自然因素
长期不用的建筑施工材料可能会因为复杂多变的天气情况可能会受到侵蚀,降低材料的性能。例如,高温暴晒可能会导致墙外涂料发生脱落或者裂缝等,酸或者碱可能会腐蚀材料,木材由于长时间放置也会发生腐朽等。建筑结构的功能受到这些因素的影响也会降低牢固性,需要进行加固处理。
五、建筑加固的原则
1.结构体系总体效应原则
建筑结构由好多部分构成,每一个部分都发挥着重要作用,哪个部分出问题都要快速解决,加固建筑物。建筑构件加固主要是应用合适地加固方法加固不稳定构件,不能只重视危险构件,要站在建筑整体的角度进行加固。
2.先鉴定后加固的原则
需要加固建筑物构件的时候不能依据主观判断修复构件。由于一个建筑物的质量影响着个人利益和人身安全。因此需要专门技术人员勘察鉴定现场,明确原因和加固方法。依据其整体结构以及受力状况,与加固方法结合制定解决问题的方案,确保整个建筑物能够充分发挥自己的作用。
3.材料的选用与选值
在加固建筑物的时候,既要制定最适合的加固方案,还要选择合适的材料,并以原材料强度为依据取值。假如原材料结构的材料没有一定的取值范围,就要依据实际情况评估现场,并依据评估结果明确取值范围,确保固定使用材料的性能与原材料基本保持一致,促使建筑不能由于不同的材料功能降低加固的效果。
4.加固方法的优化原则
建筑物有很多加固方法,可是不能过于盲目使用,充分考虑各方面因素之后再制定加固方案。首先要与已有的实际结构和结构受力特点相结合,充分考虑建筑物的本身,确保采用某种加固方法之后可以提高建筑物本身的安全系数,并不对建筑物本身产生影响。同时,以当时的施工环境、经济资源以及现有的技术水平评定使用哪种加固方法,并采取有效措施优化施工效果。尽量避免浪费时间,缩短施工周期,避免损坏建筑物。
六、建筑结构加固施工的技术
建筑结构加固通常采用混凝土加固的方式,主要应用到的施工技术有托换式结构加固施工技术、植筋式结构加固施工技术、裂痕修补式结构加固施工技术、碳化混凝土修复式加工施工技术、混凝土表面处理式结构加固施工技术。托换式结构加固施工技术是一种综合性混凝土加固技术,主要技术处理有关结构以及建筑的上下结构、拆除顶升与废弃结构,经常应用于加固或者改造建筑结构。同时,这种技术具有较短的周期和较低的成本,所以不会在很大程度上影响建筑的正常使用以及人均的正常工作生活。可是这种施工技术具有较高的技术含量,所以需要施工人员具有较强的专业性、较高的专业技术水平、较强的责任心,确保建筑的安全。植筋式结构加固施工技术是应用钢筋植入法加固结构。由于这种技术对混凝土结构的要求比较简单,并具有灵活的操作,所以通常在建筑结构的连接和锚固中应用。在植筋式结构加固的施工过程中可以将普通的混凝土钢筋或者螺栓式锚筋植入其中。依据建筑物的使用特性以及结构的分布明确使用哪种钢筋加固结构。裂痕修补式结构加固施工技术依据建筑结构裂痕的大小、发生裂痕的原因、形状等实施堵塞式修补,进而加固,延长建筑结构的使用期限,促使建筑结构更加稳固和安全。碳化混凝土修复式加工施工技术主要是恢复混凝土结构内的碱性物质,进而加固建筑结构。这种技术主要用于提高混凝土结构的阻抗能力,改善或者抑制建筑结构中混凝土因为碳化物质而造成的钢筋腐蚀。混凝土表面处理式结构加固主要是利用各种技术清理混凝土表面的腐蚀物质,确保结构是稳定的。这种方法广泛应用于我国建筑结构。可以利用各种化学方式、机械方式、射水方式、喷砂方式等处理混凝土表面,彻底清除混凝土表面结构的各种酸性和碱性腐蚀物,确保建筑结构安全使用。
七、建筑结构加固施工的具体要求
(1)制定施工方案,以最大程度的利用现有构造物进行加固和避免拆除、敲打、撞击、振动等。在熟悉图纸之后再进行编制,充分领会设计意图,并且仔细观察和实测实地,制定出与实际相符的施工方案。(2)严格依照施工方案施工。特别是不能减少工序和材料。施工过程中也会出现实际和图纸不符的情况,这就需要施工人员及时和设计、监理乙级甲方进行有效沟通。(3)做好技术交底工作,也就是将图纸表示的要求或者图纸不能很好表示的方法,用文字清楚和具体的表达成作业人员熟悉的施工语言,促使操作人员明确自己能做的和如何做,进一步明确不清楚的地方。此外,技术交底是分析质量事故、改进工艺和技术的关键原始材料,所以一定要对此加以重视。(4)进行自我检查工作。主要是检查文字资料和记录,看需要记录的内容是否符合要求,如果发现问题则及时纠正。还要目测或者应用仪器或者设备检查实体,及时整改发现的问题,促使其满足标准要求。
八、质量通病的控制
在结构补强施工中增大截面作业时要足够重视转换混凝土,主要是因为这两种方法在加固作业中广泛应用,此外是加固作业中经常发生质量事故的环节。这两种作业方法都会受到狭窄工作面和较小模板几何尺寸以及空间的影响。此外,在置换混凝土和增加截面作业时需要用较少量的混凝土,基本上不使用商品混凝土,一般用的是人工搅拌的混凝土。可是人工搅拌混凝土经常会受到场地、环境操作人员熟练程度等因素的影响,无法保证浇筑混凝土的质量。特别是当前施工现场使用了大量商品混凝土,作业人员基本不清楚人工拌和混凝土的要求。这种现象经常发生在大、中城市,因此,成功的关键是确保混凝土的质量。想要做好人工拌和混凝土,就要做好“干三”“湿三”的操作。“干三”就是依照配合比完成称料后,混合干拌各种材料三遍后,确保其均匀混合,以混合材料颜色的相近性判断“干三”的效果。接着加上一定比例的水,再搅拌三遍,就是“湿三”。在按照要求完成这两个步骤后就能达到混凝土匀质性要求。在振捣混凝土时,因为较小的模板空间,不好操作,可以均匀适度敲打、振动模板外部,确保混凝土是密实的。
九、结语
建筑结构加固能够延长建筑的寿命,促使建筑更加安全。所以,在加固建筑结构时,要以建筑结构的不同特点和要求制定科学合理的加固方法,确保建筑的使用安全。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
大型建筑结构选型及加固技术
1影响结构选型的因素及原则想要选择最佳的结构形式,则首先应该分析影响大型建筑结构选型的因素有哪些,常见的影响因素可以大致的归结为如下几个方面:1结构功能适应方面:主要是从两个方面着手即内部空间设计和使用功能方面,其中的使用功能主要是考虑该建筑物的具体用途。2结构受力方面:主要是结构的抗风能力、抗震能力以及整体刚度等,无论考虑何种能力,都必须保证整个建筑物受力体系的合理性。3结构美学理念方面:大型建筑物不仅需要满足人们的功能需求,同时还需要保证一定的美学性,主要包括单体视觉形象美、外部环境系统的协调美、内部功能系统的协调美以及结构系统的技术美等。4结构在成本控制方面:建设大型建筑物所需要的费用很高,所以,在建设之前都必须对其进行综合经济分析,能够在一定程度上减少建设费用,提高工程投资的经济效益。分析了影响大型建筑物结构选型的因素之后,则有必要就其具体的选型原则进行相应的阐释,其选型原则可以大体的归结为如下几点:1保证建筑物体系的安全性:建筑工程中必须严格按照工程规范要求,在选择建筑材料时必须进行综合考虑其性能。2建筑物的经济性:合理的考虑建筑材料的价格问题,合理的对建设工期进行安排等。3先进性,可以在建设的过程中使用一定的新结构、新技术、新材料以及新工艺等,用于缩短建设工期和提高建筑物的质量,在提高先进性时必须保证建筑物的安全性,一切以安全为主。
