土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 建筑结构加固技术的类型及特点
建筑结构加固技术的类型及特点
发布于:2015-09-11 07:19:11 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
由于混凝土结构建筑往往会出现裂缝的现象,这对建筑结构的安全性能会带来严重影响。因此,如果我们能在施工以及改造的过程中,必须采取与建筑物功能相适应的加固模式,大大提高建筑工程的质量,从而保证人们的日常生活的安全与稳定。
建筑结构加固的原因
建筑结构需要加固的原因有许多,其主要表现在以下几个方面:
1由于建筑设计的不当,其包括抗震设计以及非抗震设计的不当。
2设计人员在进行设计时是按照建筑的极限状态设计法进行设计的,而建筑的钢筋混凝土结构以及砌体结构,由于种种原因,例如设计规范要求提高以及施工缺陷而造成的结构承载力与刚度不足等,不能满足建筑结构强度、刚度以及耐久性的要求,因而需要对建筑结构进行鉴定和加固。
3由于建筑的使用不当或者年久失修而造成建筑结构的损伤以及破坏,或是因灾害性事件的发生而造成建筑结构的破坏,使现有的建筑结构不能满足目前使用要求,或是建筑的安全度不高,这时需对建筑要进行鉴定和加固。
4由于原来的设计早已无法满足住户现在的需求,因而住户要求会对建筑的平面布置和使用功能进行改变,但是一旦建筑物改变用途,就会导致其建筑结构发生变化,从而出现了与原先设计初衷的不一致,进而造成原结构的强度以及刚度不能满足现在要求,因而要对结构进行鉴定以及加固。
建筑结构加固的原则
1在对建筑结构加固前,必须对其进行结构可靠性鉴定以及抗震鉴定,并且必须依据鉴定结论,确定加固设计方案。
2进行加固计算时,应当根据建筑结构的实际受力状况,确定计算。此外,加固截面面积必须采取实际有效截面积,并且结合加固的应力滞后特点,切实做好加固部分与原结构协同工作。
3选择加固方案时,应当采用技术可靠、经济合理、便于施工的加固设计方案,并尽可能的减少施工对人们生产以及生活的影响。
建筑结构加固技术的种类及其特点
目前,建筑行业主要存在以下几种建筑加固技术:
1预应力加固法预应力加固法是指,在建筑原有结构的基础上,增加一定的预应力器件,从而分担一部分原有建筑结构所承载的负荷,以达到增加原有结构的承载能力的目的的加固方法。目前,建筑结构中最为常见的是体外预应力加固法,即在混凝土外的预应力钢筋等处,设置施加在原有混凝土上的预应力,该方法施工方便,并且加固效果好、经济可靠并防腐,可以较大程度地提高建筑结构的整体承载力。但是采用该方法加固之后,会对原有建筑结构的外观以及形象造成一定影响。因此,这种加固技术适用于重型结构以及大跨度建筑的加固。
2外包钢加固法外包钢加固法是指,用型钢外包于建筑构件的四角,从而实现加强建筑结构受力性能的加固方法。该方法具有施工简便、现场工作量较小以及受力较为可靠的特点,主要适用于不允许增大原构件截面尺寸而又要求大幅度地提高截面承载能力的建筑结构。
3增大截面加固法增大截面加固法是指,在原有的建筑构件的上部或下部另外浇筑一层新的混凝土和钢筋,从而增加原建筑构件的承载能力的加固方法。该种方法是一种最传统的建筑结构加固法,主要适用于钢筋混凝土受弯以及受压构件。该方法具有成本较低的优点,适用于混凝土结构的梁口拄构件以及一般构筑物的加固。
4粘钢加固法粘钢加固法是指,通过粘贴剂将钢板与建筑的构件进行联合,从而达到增加建筑结构的各种耐受力以及提高建筑结构的整体安全度的效果的加固方法。该方法常常用于加固处于正常湿度环境并且长期受静力作用的建筑构件。该方法具有方便快捷、效果显著,同时对加固建筑外观以及自重没有明显的改变。
5增设支点加固法增设支点加固法是指,通过增设支承点,进而减小建筑结构的计算跨度以及结构内力,从而提高其承载能力的加固方法。该方法具有简单可靠的优点,但是该方法会损害建筑物的原貌,并且会减小建筑的使用空间。因此,适用于具体条件许可的混凝土结构加固。
6纤维复合材料加固法纤维复合材料加固法是一种比较新的加固方法,它选用的是高性能的复合材料,通常是碳纤维片,其强度刚度更高,并且具有很高的可加工性和耐腐蚀性,耐热性和耐蠕变性也比较高。
结束语
综上所述,在建筑工程中,建筑结构加固技术是延长建筑物使用年限的有效方法,已经引起了学者的高度重视。因此,在实际的建筑工程中,相关工作者一定要加深相互之间的学习和交流沟通,不断学习国外先进的加固技术,逐渐增强建筑结构的加固能力,根据具体的工程情况和特点,科学合理的选择不同的加固技术,有针对性地进行建筑结构加固,选择经济的施工材料,保证结构安全,开发和研制高效的加固材料,加大截面积技术,进而保证居民的正常生活,维护人民的财产和生命安全,为建筑企业增加一定的经济效益。
全部回复(8 )
  • ym540429235
    ym540429235 沙发
    感觉大家都是差不多,可以借鉴的地方不多
    2016-01-17 18:08:17
  • ym540429235
    ym540429235 板凳
    路过看看!!
    2016-01-17 18:08:17
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
谈建筑结构加固方法及问题
直接加固法直接加固法包含的方法有很多,它是直接针对结构构件或者节点承载力提高的加固。常用的方法有增大截面法,外贴纤维复合材料加固法,置换混凝土法,外粘钢板法,绕丝加固法等。(1)增大截面加固法。该方法工艺简单,技术成熟,费用较低,受力可靠,适用梁板柱墙和一般混凝土的加固,但其湿作业以及养护等问题会产生一定的不良影响,并且加固后会减小建筑的净空。其工程量主要集中在一般结构的梁板柱上,通过加大结构的抗力截面来提高结构的承载力,是现行最可靠常规的一种加固法,比较适合中小城市的钢筋混凝土的结构加固工程。(2)置换混凝土加固法。其兼备加大截面加固法的优点,同时没有降低结构净空的缺点,但仍有关于养护及湿作业等问题。主要适用于受压区混凝土强度偏低或者梁柱有严重缺陷的情况,还可适用于混凝土承重构件结构受腐蚀冻害火灾烧损以及地震强风和人为破坏后的修复。在这里,新旧混凝土接合面的处理情况将直接影响到施工效果。另外,该技术加固受弯构件的时候需要采取支顶措施。(3)外粘型钢加固法。以结构胶为黏结材料,用压力灌注工艺形成高强度的胶层。它的适用面很广,施工便捷,受力可靠,但用钢量较大,不经济,不适用于无防护结构的高温场所,适用于需要在截面受限的情况下大幅提高承载力以及抗震能力的梁柱结构的加固。(4)粘贴钢板加固法。其具有便于施工,无湿作业,以及减少了结构净空等特点,但其粘贴工艺和操作水平将直接影响加固的效果,适用于承受静力作用的受拉受弯以及大偏心受压构件的加固,不能用于素混凝土构件的加固。(5)粘贴纤维复合材加固法。其除了兼备粘贴钢板加固法的优点,还具有耐腐、耐潮、轻便、易于维护等优点,但需要专门的防火处理和表面防护处理,主要适用于钢筋混凝土受弯受拉轴心受压和大偏心受压构件的加固,同样不适用于素混凝土构件加固。(6)绕丝加固法。该法能显著提高构件的斜截面承载力以及轴心受压构件的正截面承载力,但后者的提高量不大,所以仅适用于提高混凝土柱延性的加固。(7)锚栓加固法。适用于混凝土承重结构,不利于轻质或者严重风化的结构。
