土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 谈建筑结构加固方法及问题
谈建筑结构加固方法及问题
发布于:2015-09-11 08:11:11 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
直接加固法
直接加固法包含的方法有很多,它是直接针对结构构件或者节点承载力提高的加固。常用的方法有增大截面法,外贴纤维复合材料加固法,置换混凝土法,外粘钢板法,绕丝加固法等。(1)增大截面加固法。该方法工艺简单,技术成熟,费用较低,受力可靠,适用梁板柱墙和一般混凝土的加固,但其湿作业以及养护等问题会产生一定的不良影响,并且加固后会减小建筑的净空。其工程量主要集中在一般结构的梁板柱上,通过加大结构的抗力截面来提高结构的承载力,是现行最可靠常规的一种加固法,比较适合中小城市的钢筋混凝土的结构加固工程。(2)置换混凝土加固法。其兼备加大截面加固法的优点,同时没有降低结构净空的缺点,但仍有关于养护及湿作业等问题。主要适用于受压区混凝土强度偏低或者梁柱有严重缺陷的情况,还可适用于混凝土承重构件结构受腐蚀冻害火灾烧损以及地震强风和人为破坏后的修复。在这里,新旧混凝土接合面的处理情况将直接影响到施工效果。另外,该技术加固受弯构件的时候需要采取支顶措施。(3)外粘型钢加固法。以结构胶为黏结材料,用压力灌注工艺形成高强度的胶层。它的适用面很广,施工便捷,受力可靠,但用钢量较大,不经济,不适用于无防护结构的高温场所,适用于需要在截面受限的情况下大幅提高承载力以及抗震能力的梁柱结构的加固。(4)粘贴钢板加固法。其具有便于施工,无湿作业,以及减少了结构净空等特点,但其粘贴工艺和操作水平将直接影响加固的效果,适用于承受静力作用的受拉受弯以及大偏心受压构件的加固,不能用于素混凝土构件的加固。(5)粘贴纤维复合材加固法。其除了兼备粘贴钢板加固法的优点,还具有耐腐、耐潮、轻便、易于维护等优点,但需要专门的防火处理和表面防护处理,主要适用于钢筋混凝土受弯受拉轴心受压和大偏心受压构件的加固,同样不适用于素混凝土构件加固。(6)绕丝加固法。该法能显著提高构件的斜截面承载力以及轴心受压构件的正截面承载力,但后者的提高量不大,所以仅适用于提高混凝土柱延性的加固。(7)锚栓加固法。适用于混凝土承重结构,不利于轻质或者严重风化的结构。
间接加固法
该技术是针对结构总体布局改变构件内力的方法,有预应力加固法和增设支点加固法等。(1)外加预应力加固法。该技术适用面广,能降低被加固构件的应力水平,有益于整体承载力的提高,但一定程度上对建筑的外观有所影响,适用于应力应变较高的构件以及大跨度或重型结构,不适用收缩徐变较大的情况。(2)增设支点加固法,该技术简单可靠,但对外观有一定的影响,减少使用空间,但其简便、可靠、易于拆卸的特点,适用于抢险工程。
砌体结构的加固
砌体结构的加固分为直接加固和间接加固两类。直接加固法(1)钢筋混凝土外加层加固法。其技术成熟,工艺简单,能大幅度提高承载力,但其湿作业以及养护等问题会产生一定的不良影响,并且加固后会减小建筑的净空,适用于柱带壁墙的加固。(2)钢筋水泥砂浆外加层加固法。该加固法的承载力略逊于钢筋混凝土外加层加固法,适用于砌体墙。(3)增设扶壁柱加固法。其承载力提升有限,适用于非地震区。间接加固法(1)无黏结外包型钢加固法。该技术施工简便,湿作业少,受力可靠,适用于截面尺寸受限的情况下大幅度提高承载力的砌体柱的加固,但费用略高。(2)预应力撑杆加固法。适用于应力应变较高的砌体结构加固,可大幅提高柱子的承载力,不适用于高温环境。
钢结构的加固
钢结构的加固方法主要有减轻荷载,改变结构计算图形,加大原结构构件截面,阻止裂纹扩展。(1)改变结构计算图形加固法是通过理论分析,改变计算模型的方法来加固,是常用的加固方法。(2)关于加大构件截面的加固,需考虑原有结构的结构缺陷并且根据有利原则选择截面的类型。(3)关于连接的加固以及加固件之间的连接,需要根据原有结构状况,通过受力分析,同时考虑施工条件来制定。(4)关于裂纹的修复与加固,应分析其原因及影响,采取有针对性的措施进行加固。对不宜修复加固的构件应予以拆除替换。
存在的问题与建议
要进行建筑结构的加固首先就要对工程结构进行检测,同时在检测的基础上进行结构可靠性鉴定,而检测与鉴定的结果就是加固改造的前提与基础。如果在这个环节出现了问题,将直接造成加固方案的错误选择,造成资源的浪费,所以必须明确鉴定方的资质问题,同时完善相关的法律法规,使得鉴定阶段规范化,这样不但可以减少不必要的纠纷和损失,还能促进建筑市场的良性循环。另外,还要重视加固工程施工方的资质问题,以确保工程的质量,避免对原有结构不必要的破坏,形成安全隐患。设计方案选择的时候要遵循多与原有结构拉结以协同工作,多保留少破坏的原则,充分的发挥原结构的潜力,并且兼顾经济与安全,同时还应结合建筑结构的特点以及现场的施工条件、周边的环境,从长远的角度来统筹安排,尽量做到资源的优化配置。要重视加固改造后的跟踪监测工作,加固改造工程是一个长期的工程,需要对加固改造后的使用情况保持跟踪监测,遇到问题及时解决,避免返工或者事故的发生。
结语
随着科技的发展,加固改造的方法推陈出新,越来越多,这就更需要设计人员在选择加固方法的时候周密地考虑各种情况,严格遵循工作程序和加固原则,不仅要安全可靠,还要经济合理,同时了解分析现阶段建筑结构领域的新技术新材料情况,充分利用各种加固方法特点优势互补,根据各种各样的加固材料特点取长补短,使得加固的技术越来越合理,加固的效果越来越好。
  • ym540429235
    ym540429235 沙发
    很好的资料,学习了!!!
    2016-01-17 17:59:17
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
盒式机械密封的结构与特征研究论文
集装式盒式密封的结构及特点我公司2000年新建的装置,因为含有易燃、易爆的轻C4介质,所以对机泵的密封性要求较高。现在它采用的大都是机械密封,其中以集装式盒式密封为主。所谓集装式盒式密封就是一种把所有零件组装成为一个部件,然后把此部件装于轴上,拧紧螺钉即可工作的一种密封形式。该结构示出其中间开口为封液的入口,双端面和单端面比较,双端面密封具有两对摩擦副,有更好的可靠性,适用范围更广,可以完全防止被密封的介质的外漏,但结构较为复杂致造价也较高。(1)它们的动环均采用SIC(或硬质合金),具有高的强度及较高的硬度,不易变形;静环采用的材质是石墨,具有好的耐磨性。(2)较小的端面直径,降低了磨擦副的滑动速度和温升。适合的端面宽度(3-6mm),既保证了端面的温度,又保证了端面强度。(3)采用了蝶形弹簧,具有刚度高,弹力均匀,轴向位移小的特点,这样就使得轴向尺寸减小,从而减小了泵的体积。(4)所有的密封元件通过轴套与轴结为一体,节省了材料,也削弱了轴的强度,更便于统一零件的尺寸。(5)运行中密封状态稳定,泄漏量小,密封性能好,使用寿命长。(6)密封包括端盖是统一整体,如有泄漏无须对泵进行全部解体检修,只需对密封进行拆卸,整体更换即可。更换下来的密封可以拿回检修班更换损坏的元件,这样就节省了检修时间,同时也为生产赢得了时间。(7)集装式盒式密封不需要对安装长度进行测量,且安装简便、快捷,同时也确保了密封安装的清洁度。
