土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谈建筑结构设计中的安全问题
谈建筑结构设计中的安全问题
发布于:2015-09-11 09:04:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在设计进行阶段,设计人员要全面的对建筑环境进行考量,经过深思熟虑之后再进行设计,从根本上杜绝不合理的设计或者注重美观忽略质量的设计,避免严重的后果出现后,再进行补救。
抗震强度不能满足要求
近几年来,我国发生了规模不等的地震十余起,造成得经济财产损失足可以体现出建筑抗震性能在结构中的重要地位,也从另一个层面上反映出,我国大部门得民用建筑在抗震规定方面是不能满足要求得。因此,保证建筑抗震性能已经逐渐成为建筑物安全性考量得重要方面之一。良好的抗震能力是减少地震发生时人员伤亡和经济财产损失的重要保障。在建筑结构设计是对于建筑整体的抗震性起着决定性作用。针对建筑得抗震性能,我国近几年颁布和修改了《建筑抗震设计规范》,填补了以往建筑行业抗震性没有依据可寻得空白。其中阐述的核心内容:"小震不坏(概率大于百分之六十)、中震可修(概率大于百分之十)、大震不倒(概率大于百分之二)"已经成为当前建筑的基本原则。尽管如此,还有有一些建筑公司对于抗震性能的重视始终得不到提高,建筑结构涉及人员对于抗震设计总是抱着完成指标的心态,不能把抗震涉及当成关键的安全性能保证,作为重点环节进行设计。还有些建筑结构设计人员对于专业知识的更新速度跟不上时代节奏,对于刚刚兴起的抗震结构涉及不能认识透彻,导致涉及过程中出现纰漏,没有按照相关得抗震性原则进行涉及,造成了建筑物施工过程中只走了表面形式,实质上没有起到抗震得作用,给结构的安全留下了严重的隐患。当然我国受地域辽阔的影响,各地区对于抗震的级别要求也不尽相同,因此不能恪守规则,在不了解实际情况的基础上就进行结构抗震设计。在设计过程中还要根据实际情况,选择不同的抗震规范,避免不必要的浪费情况。
严格控制设计中的偷工减料现象
在整个设计过程中,钢材对于结构安全的影响是最为主要的,在建筑病害中,由于钢材不足导致的功能减弱也是最为常见的。首先在结构的设计当中,部分公司为了节省预算,能够将个人利益最大化,过度的去节约钢材,偷工减料,对于建筑的质量和安全性却视而不见,直接造成钢材或其他材料的确实,导致各方面性能的减弱,造成建筑物质量不过关,安全性下降等后果。根据相关的规定,对于建筑物的钢筋配筋率,国家有着明确细致的要求。建筑不同的部分,配筋率也会有所差异,因此设计人员要对结构设计中配筋率实行严格的监管。另外,一些公司为了节省开支,还在实用小城市才会发展使用的冷轧变形钢筋。这种钢筋普遍具有强度高、脆性大、韧性小的特点,对于抗震方面的影响十分不利,可就是为了节省钢材,很多中小型公司在建筑过程中大量实用这种钢筋,以牺牲建筑结构安全性作为代价,换取最高的利益。这种现象要严格进行监管,对于发现警告且屡教不改的单位,要给予从重处罚。
提高建筑结构设计安全性的有效措施
1严格按照国家相关规定进行结构设计
随着人们对于生活质量的要求不断提高,建筑结构也逐渐被人们所重视,国家也在这种大环境下出台了各类的相关规范与标准。对于国家提出的相关规定,不仅仅具有技术性,还具有很强的政策性,且时效性很强,通常都是与时俱进,经常进行修改和补充,因此不能只要求结构涉及满足过去的设计标准,也同样要跟上时代的脚步。为了达到提高建筑质量,消除安全隐患的目的,设计人员要把相关的规范吃准、吃透,对于建筑过程中出现的不符合相关规定的行为要及时提出整改意见,采取解决措施,避免由于人为考虑不周全行程的安全隐患。与此同时,涉及人员对于存在违规行为且屡教不改的要及时举报,重点照看,将可能出现的事故扼杀在襁褓中。
2开发新技术,改善设计软件
俗话说,工欲善其事,必先利其器。对于建筑结构设计行业,也同样适用。在建筑行业飞速发展的今天,建筑结构内容越来越复杂,难度也随之增加。这就对于建筑设计人员的知识深度和技术能力提出了更高层次的要求。同时,对于技术的开发和软件能力的提升,也起到了极大的推动作用。有些传统的力学模型不能适应复杂的结构和构件,对于一些复杂或者奇特的构件承载力的处理不够妥当,计算也会随之失准,对于建筑物的安全缺乏一定的保障。计算机的程序和功能也直接影响结构设计的整体水平。佷多时候为了能够达到目标,只能把计算过程简化,来配合软件的能力。由此可见,要想结构设计的安全性得到全面的提升,首先要从软件技术入手,推陈出新,把技术的发展放在研究的首要位置,使得在设计过程中的工具能够满足使用要求。
3提高建筑结构设计人员对于安全性能的重视
结构设计是一项复杂而繁琐的工作,需要在扎实的理论基础上,灵活的进行创新,严肃认真的工作态度更是不可或全的关键环节。设计人员要精益求精,对于每一个结构构件的产生都要进行深刻的了解,坐到知其所以然。理解规范和章程的具体含义,紧密配合施工单位进行建筑施工,善于反思和总结工作经验教训,为以后的工作积累经验。还要本着对生命负责的态度,发挥主导作用,对工作认真负责,加强对结构安全性的认识,让自己设计出来的结构不仅美观实用,更加安全可靠。
结束语
生命财产安全是高于一切的,通过对于建筑设计中存在的问题剖析,可以加强建筑设计人员重新认识自己工作的重要性。阐述的提高结构设计安全性的有效措施,可以明确建筑原则,将建筑行业推向一个新的发展高潮。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
促进建筑结构设计质量的办法
重视资料收集工作,确定好相关的计算参数对于建筑工程来说,它们所处的位置是具有很大的特殊性的,所以在对其进行结构设计时所涉及到的一些计算参数也是具有特殊性的。举例来说,建筑所处区域存在差异,那么当地的气压、土壤类别、风压以及地震强度就也都是存在差异的。所以,我们在选取参数以及计算数据时,都应考虑到这些因素。另外还有一些情况较为特殊的建筑,我们在选取相关参数的数值时,要充分的结合过往的类似工程的经验以及相关的试验数据,在结构设计工作开始之前,相关人员就应收集好相关的资料,如具体规范和工程资料等,这样才能最大限度的保证相关参数的准确性,从而避免因参数错误而导致的停工和返工情况的发生。
