土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 促进建筑结构设计质量的办法
促进建筑结构设计质量的办法
发布于:2015-09-11 08:58:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
重视资料收集工作,确定好相关的计算参数对于建筑工程来说,它们所处的位置是具有很大的特殊性的,所以在对其进行结构设计时所涉及到的一些计算参数也是具有特殊性的。举例来说,建筑所处区域存在差异,那么当地的气压、土壤类别、风压以及地震强度就也都是存在差异的。所以,我们在选取参数以及计算数据时,都应考虑到这些因素。另外还有一些情况较为特殊的建筑,我们在选取相关参数的数值时,要充分的结合过往的类似工程的经验以及相关的试验数据,在结构设计工作开始之前,相关人员就应收集好相关的资料,如具体规范和工程资料等,这样才能最大限度的保证相关参数的准确性,从而避免因参数错误而导致的停工和返工情况的发生。
做好结构计算和地基基础设计工作施工图设计的最重要的依据就是建筑结构计算的结果,同时这个计算的结构也会对建筑结构的安全性和可靠性带来重要的影响,所以设计设计应高度的重视这项工作。比如说当我们在进行楼板计算时,我们就要选择合适的楼板计算方法,双向板计算时应考虑到材料泊松比的影响,连续板计算时就决不能选取单向板的计算方法。鉴于科学技术水平是在不断的进步的,绝大部分的结构计算都可以采用计算程序进行计算,这种方法与实际的设计经验的紧密性很差,所以为了保证其正确性,我们必须对电算结果进行综合的分析和评价。地基基础设计也是建筑结构设计中的一个重要环节,它将直接的影响着后期的设计工作的进度和质量。所以相关的设计人员必须熟练的掌握国家相关的设计标准和法律法规,认真的学习地方性的《地基基础设计规范》等文件,丰富地基基础的设计经验,掌握地基基础设计的特点,这样才能真正的确保地基基础设计是符合建筑工程当地的实际的地基基础特点和实际地理情况。
做好抗震设计的工作一般情况下,建筑结构的设计人员在进行框架的结构设计工作时,他们通常都是很重视横向框架的设计工作时,却又都不够重视纵向框架的设计工作,在我们的抗震设计的相关规范中明确的指出了水平地震的作用横轴的方向进行计算,也要按纵轴的方向进行计算,并且各方面的地震作用都应由该方向的抗侧力构件进行承担,所以,我们在进行框架结构的设计时,纵向框架的作用与横向框架的作用应该是一样的,它们的重要性是相等的。在对建筑结构进行抗震设计时,抗震设计的原则应为大震不倒、中震可修以及小震不坏的原则,所以就必须将建筑结构设计成延性结构。由于延性结构是具备着很好的变形能力的,地震来临时,它就能够很好的承载地震的作用,从而有效的降低地震对建筑结构造成的破坏力。
合理的运用结构设计软件现阶段,我国对于运用各类计算机结构设计软件已经是很普遍的了,人们早已摆脱了传统的复杂的手工计算方法,同样的设计师们对于计算机软件也是越来越依赖了,但是我们在进行结构设计时,还是不能够完全的信赖计算机的计算结果,对于任何结构都要进行人工的判断和分析,确定其是准确无误的,才可以应用到工程设计中。这就要做好以下几个方面的工作,首先设计师应充分的了解所运用的软件的技术条件和适用范围;其次就是应保证计算的程序与结构的设计图是想吻合的;然后就是所使用的计算数据都应是有据可循的,计算参数也必须是准确的;最后就是计算出的与结构有关的一些内容都应满足有关规定,如刚度比、两盒半的配筋以及构件的抗裂性能等。
做好概念设计的工作概念设计的定义就是指通过运用人的判断能力和思维能力去解决结构设计宏观层面上的相关问题,概念设计的依据是准确的结构概念,在考虑到计算假设与结构的实际受力的差异的基础上,合理的分析设计结构和计算结果,从而对结构进行优化设计。进行概念设计时,应参照建筑结构实际的地理环境,考虑建筑结构实际所需要的功能和美观性、安全性以及经济性等因素,从而确定建筑结构设计的整体方案,为了更好的解决结构设计中的实际问题,我们还应利用好结构设计准则、整体结构与基本杆件的力学关系以及施工现场的资源条件等因素。另外为了最大限度的保证建筑结构的安全性和可靠性,在进行概念设计时我们还应兼顾好关键细节与总体布局之间的关系。
通过以上的论述,我们对建筑结构设计的整体概述以及提高建筑结构设计质量的有效途径和方法两个方面的内容进行了详细的分析和探讨。建筑结构设计工作是一项复杂的系统工程,涉及到因素多并且广,所以我们在对建筑结构进行设计时,我们必须从各个角度和各个方面对建筑结构进行分析和计算,从而找到提高建筑结构设计质量的最有效的方法和途径,只有这样,才能真正的保证建筑工程项目的整体质量,才能继续促进我国建筑行业的快速发展。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
强化建筑工程抗震措施的几点对策
建筑的砖混结构,一般比较常见的构造方法有限制建筑房屋的整体高度与建筑的层数与层高,在建筑的横纵墙中来设置一些钢筋混凝,并且还要设置一些防震缝等等。在经过修订以后的建筑结构抗震设计的规范标准中要求增加一些具有强制性的条例,要突出建筑屋顶的楼,电梯,要求建筑构造柱应该延伸到建筑的顶部,并且要与建筑顶部圈的粱连接在一起,以此来拉结建筑的填充墙来加入总体建筑结构的承受力。结合性能目标开展设计建筑体在出现地震之时有着非常高的安全性特征,它是在设计的时候要具有的最为显著的特征,因此该项设计规定把将要开展建设活动的区域或许会出现的大震烈度当成是关键的参考点。同时还应该以建筑体本身或是其中的室内物体不会受到影响为最终的目的来明确结构的一些指标。结构体的很多不抗震的下方构造和其基础方位也要有很高的抗震性才可以,当出现较大的地震时,结构要维持在其可以承担的弹性区间之中。除此之外,结构本身的抗风能力是由于抗震的建筑水平所具有的刚度比较小而容易发生一些比较小的波动,此时要具体的分析由于季风而导致的不利现象等。因此,因为风压而导致的建筑体的横向振动或许会使得建筑体的安全性和它的抗震区域的持久性受到干扰。所以,该结构要具有非常好的性能要素,进而才可以实现优秀的抗震设计规定。
