土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 强化建筑工程抗震措施的几点对策
强化建筑工程抗震措施的几点对策
发布于:2015-09-11 08:47:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑的砖混结构,一般比较常见的构造方法有限制建筑房屋的整体高度与建筑的层数与层高,在建筑的横纵墙中来设置一些钢筋混凝,并且还要设置一些防震缝等等。在经过修订以后的建筑结构抗震设计的规范标准中要求增加一些具有强制性的条例,要突出建筑屋顶的楼,电梯,要求建筑构造柱应该延伸到建筑的顶部,并且要与建筑顶部圈的粱连接在一起,以此来拉结建筑的填充墙来加入总体建筑结构的承受力。
结合性能目标开展设计
建筑体在出现地震之时有着非常高的安全性特征,它是在设计的时候要具有的最为显著的特征,因此该项设计规定把将要开展建设活动的区域或许会出现的大震烈度当成是关键的参考点。同时还应该以建筑体本身或是其中的室内物体不会受到影响为最终的目的来明确结构的一些指标。结构体的很多不抗震的下方构造和其基础方位也要有很高的抗震性才可以,当出现较大的地震时,结构要维持在其可以承担的弹性区间之中。除此之外,结构本身的抗风能力是由于抗震的建筑水平所具有的刚度比较小而容易发生一些比较小的波动,此时要具体的分析由于季风而导致的不利现象等。因此,因为风压而导致的建筑体的横向振动或许会使得建筑体的安全性和它的抗震区域的持久性受到干扰。所以,该结构要具有非常好的性能要素,进而才可以实现优秀的抗震设计规定。
结合场地以及规划等开展设计
要想保证结构有优秀的抗震能力,就要选取那些稳定性好的常说,此时就具有非常优秀的基础。除此之外,有着优秀的抗震水平的建筑体要具有抗震层布局,而且建筑结构的外部空间应该做包括邻栋间距、建筑外观等等的一些舒适感以及安全性能的角度来考虑。而且在进行建筑结构的场地规划的时候,也应该从适应建筑上部结构的位移等特点与性能方面的角度来考虑建筑物在经过长时间的使用后,建筑结构的整体可能发生移动的范围之内不应该堆放一些障碍杂物。在建筑结构可能发生移动的范围之内一般来说会设置一些建筑的出口与入口,并且还要注意不能因此而使得人受到一些伤害,最好为了避免人或者车辆比较容易通过出入口,应该设置一些门墙或者指示标记等等。
强化建筑工程抗震措施的几点对策
1选址要科学合理
《中华人民共和国防震减灾法》规定,对于重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程,必须进行地震安全性评价;并根据地震安全性评价的结果,确定抗震设防要求,进行抗震设防。建筑物建造在软弱地基或可液化场地或临近地震断层,地震对场地液化导致地基失效,建筑物倾斜而易于倒塌。务必重视社会经济系统的安全,规划时应注意避免导致地震次生灾害或使次生灾害限于局部。新设计建筑物时,要选择对抗震有利的地段,避开对建筑不利的地段,不应在危险地段建造各类工业与民用建筑。
2采用合理的结构形式
目前我国建筑常用结构形式有砖混结构,钢筋混凝土结构、钢筋--混凝土组合结构、钢结构。可根据不同的地区,不同设防烈度选择不同的结构形式。钢筋混凝土本身具有柔性,因而这种结构的建筑物变形能力好,承载能力高,一般来说抗震能力也强。在确定结构方案时,应根据建筑使用功能要求和抗震要求进行合理选择。从抗震角度来说,结构的侧移度是选择结构体系时要考虑的重要因素,特别是对于高层建筑的设计,这一点起控制作用,随着多层和高层房屋高度的增加。结构在地震作用以及其他荷载作用下产生的水平位移迅速增大,要求结构的抗侧移刚度必须随之增大。而不同类型的钢筋混凝土结构体系,由于构件及其组成方式的不同和受力特点的不同,在抗侧移刚度方面有很大差别,他们具有各自不同的合理使用高度。因此,为了满足结构的抗侧移剐度要求,避免不合理的设计,应对不同类型的钢筋混凝土结构体系的房屋总高度分别给予不同的限制,这是确定结构的一个重要因索。选择多层砌体房屋结构体系应优先选用横墙承重或纵横墙共同承重的方案。
3合理的提升设计的品质
地震特别是那些震级大的,其带来的危害是很严重的,建筑体相关的抗震性就变得非常的关键。现在,在开展该项抗震设计工作的时候,要确保其按照设定好的目标来活动,比如要保证小震的时候不被破坏,大震的时候不会倾倒。现在我们国家的该项设计能力并不是非常好,很多的建筑使用的方案并不有效,此时就导致方案不能有效地布局,进而使得使用的材料增多,然后导致非常不利的现象。第一,成本变多了。第二其自身的重量变多了,进而使得地震的力变高,所需的材料就更多了。实际上讲,站在建筑设计的层次上来分析,在合理的抗震信息的指引之下,结合有序的设计理念,也可以提升或是确保结构具有稳定性特征。具体的原则是,构件要具有非常高的受力性。要保证结构有很高的刚度,进而降低地震力的干扰之下而导致的位移现象的发生几率。要保证结构有很好的延性水平,其对于结构在较强的地震力度干扰下的安全特征来讲非常关键。所谓的延性是说构件等屈服之后,有着受力性不变弱,或是大体上不变弱,同时还具有有效的塑性变形水平的一类特征。此处讲到的延性高,是意味着塑性变形的水平高,其强度以及受力性等的下降较缓,进而有非常高的能力来吸收或是扩散地震力,防止塌陷等问题发生。全方位的使用抗震理念,将受力性以及刚度等当成是关键的目的,将多道防线有机的结合到一起,而且确保体型简单,保证结构的受力等的路径是合理的,此时就能够从设计层次上保证结构在地震的力的干扰下具有非常好的安全性。
结束语
建筑体的抗震事项是如今结构设计领域分析非常多的一项内容,同时还牵扯到人类的生命以及财产等的安稳。所以,在开展该项设计的时候,要将抗震事项放到非常关键的层次之中分析,而且使用合理的方法,防止地震干扰到建筑体。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
房屋建筑结构设计与经济的关系
实际上建筑物的所需的总的用地面积与建筑物的层数并不存在着必然的关系的,所以在我们应用结构设计优化技术时,就要协调好建筑物用地面积与建筑物层数之间的关系。房屋建筑结构的体型设计与经济之间的关系。在建筑物的总面积是相同的前提下,平面形状为方形的或是圆形的它的周长就越长,并且前期所消耗的墙体面积越少,那么后期所需要装修投入就也会越低。并且通过对比分析,我们发现平面形状为方形的建筑物或是圆形的建筑物的内部构件的结构都很稳固,并且受力状况也更加稳定,所以在进行结构设计时,房屋建筑的平面形状建议选择方形的或是圆形的。
