返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于植筋法在房建结构的运用分析施工的工艺流程和操作重点分析对于施工完成后的钢筋混凝土结构,对于墙砌体的填充施工之前,一定要对于拉结筋进行施工"拉结筋的植筋法施工,全部工艺流程如下所述:这要求根据施工图的要求,在柱或墙与填充墙要连接的结构表面上,对照构造或者设计要求,对于拉结筋的位置进行相应的设置,再顺着高度的方向进行弹线,弹线原则应秉持先弹竖线,再弹横线的方针,拉结筋的钻孔位置就是两条线交叉的地方"。要用冲击钻,根据弹出的钻孔位置来进行钻孔"孔径及孔深,需要按照设计要求来进行确定"在进行钻孔之前,先要使用冲击钻和结构表面垂直并且均匀的钻进去,从而对于钻孔的垂直进行很好的控制"一般可以用冲击钻,来对上定杆进行孔深的控制,在这个过程中要是遇到柱(墙)的主筋,还可以把钻孔的位置平移到钢筋直径的地方来重新钻进去,再根据灰缝的大小对其位置进行适当调整,对于废孔则仍然使用原方式处理"。进行清孔的操作,需要在完成一个结构面的钻孔以后才能进行,其主要目的就是对于内粉尘进行吹清,这个过程通过吹风机和专用毛刷的配合采用可以实现"在反复吹刷以后把无法达到设计粘结强度的孔内清理干净,需要注意的是,在清孔的过程中对于用水冲洗是禁止的"。植筋胶如果是双组分的液体胶,需要对于现场进行配胶的工作"根据所划分的施工段的用量,来进行配胶的工作,其具体比例可以参照它的说明书来进行配置,一定要在说明书上规定的时间内把配胶用完"产品说明书上对于一般液体的状胶,也用具体方法说明了可以采用手持式自动压力灌浆器,来进行注胶的操作程序和步骤"根据相关说明一次配好植筋胶拌合物的注胶完成之后,要把使用了的相关工具清洗干净,便于之后的多次使用"。在注胶完成后,植筋就应该立即进行,一定要按照相应的要求,拉结筋深人插人孔道后保持1天的常温下,方才填充墙体砌筑并进行施工"。按照植筋胶的说明书,在等到胶体达到完全固化的条件后,才能进行拉拔试验"在试验值达到设计的要求标准后,可以采用非破坏性的检验进行卸荷,没有具体设计要求的就参照5混凝土结构后锚固技术过程6的相关标准执行"。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
