土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于植筋法在房建结构的运用分析
关于植筋法在房建结构的运用分析
发布于:2015-09-11 07:50:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工的工艺流程和操作重点分析
对于施工完成后的钢筋混凝土结构,对于墙砌体的填充施工之前,一定要对于拉结筋进行施工"拉结筋的植筋法施工,全部工艺流程如下所述:这要求根据施工图的要求,在柱或墙与填充墙要连接的结构表面上,对照构造或者设计要求,对于拉结筋的位置进行相应的设置,再顺着高度的方向进行弹线,弹线原则应秉持先弹竖线,再弹横线的方针,拉结筋的钻孔位置就是两条线交叉的地方"。要用冲击钻,根据弹出的钻孔位置来进行钻孔"孔径及孔深,需要按照设计要求来进行确定"在进行钻孔之前,先要使用冲击钻和结构表面垂直并且均匀的钻进去,从而对于钻孔的垂直进行很好的控制"一般可以用冲击钻,来对上定杆进行孔深的控制,在这个过程中要是遇到柱(墙)的主筋,还可以把钻孔的位置平移到钢筋直径的地方来重新钻进去,再根据灰缝的大小对其位置进行适当调整,对于废孔则仍然使用原方式处理"。进行清孔的操作,需要在完成一个结构面的钻孔以后才能进行,其主要目的就是对于内粉尘进行吹清,这个过程通过吹风机和专用毛刷的配合采用可以实现"在反复吹刷以后把无法达到设计粘结强度的孔内清理干净,需要注意的是,在清孔的过程中对于用水冲洗是禁止的"。植筋胶如果是双组分的液体胶,需要对于现场进行配胶的工作"根据所划分的施工段的用量,来进行配胶的工作,其具体比例可以参照它的说明书来进行配置,一定要在说明书上规定的时间内把配胶用完"产品说明书上对于一般液体的状胶,也用具体方法说明了可以采用手持式自动压力灌浆器,来进行注胶的操作程序和步骤"根据相关说明一次配好植筋胶拌合物的注胶完成之后,要把使用了的相关工具清洗干净,便于之后的多次使用"。在注胶完成后,植筋就应该立即进行,一定要按照相应的要求,拉结筋深人插人孔道后保持1天的常温下,方才填充墙体砌筑并进行施工"。按照植筋胶的说明书,在等到胶体达到完全固化的条件后,才能进行拉拔试验"在试验值达到设计的要求标准后,可以采用非破坏性的检验进行卸荷,没有具体设计要求的就参照5混凝土结构后锚固技术过程6的相关标准执行"。
植筋法在国际上的现状分析
在国内和国际上的施工领域,植筋法都是一个相对成熟的方法,并且在当今国内的应用,已经远远大于研究"国家在其应用领域和具体事项上还没有确定明确的规定和章程,施工的时候一般就是仅凭增大材料的安全和经验来执行,从而造成容易出现误差和没有必要的损失,对于工程的安全程度来说,也缺乏必要的保障体系"国外的植筋技术,不仅发展状况非常成熟,而且其系统的相关理论也令人满意"对于植筋技术,欧洲国家绝大部分已经通过制定详细的规范标准,并且大量而广泛应用于施工中"在植筋法的研究上,国外同行对于不同介质、湿度、混凝土和钢筋上的有氧化物等环境,对于植入到混凝土里对钢筋强度和钢筋的腐蚀的影响程度更为侧重"这就是说,对于植筋法的研究,国外已经不单单只是从工程学的角度出发,已组织寸刊反多学科综合分析进行结合,来对于植筋法在实际工作中的应用进行分析和探索,这也是国内目前还没有涉及到这个层次的一个重要原因"在实际的建筑施工工程中,尤其是对于房建主体结构来说,植筋法一般都会有很多问题存在和出现"在这样的前提条件下,对于植筋技术如何合理运用到实践中,就尤其显得重要"本文总结了一些在实践应用中,应该要注意的问题:在实践中不断总结,从而根据其原理形成成套技术;植筋技术中,加固环节是其难点所在,需要成立专门的加固技术的研发小组,来对于施工中的这一环节进行负责和监督;为方便指导工程的设计和施工,有必要严格把关和认真筛选用于工程中的粘结剂;建立一套关于设计、施工和验收的各类规范、标准和制度,从根本和源头上对于施工质量的植筋法进行有力保障"。
因为具有设备简单、操作方便并且效果理想可靠等诸多优势,植筋技术在实际应用中得到了良好的市场评价,受到了工程实践中的严格考验"对于钻孔的孔径、深度和垂直度的要求来说,施工时一定要保证这些符合其设计的要求标准,并且在施工过程中一定要注意保持洁净的植人钢筋,严格选用植筋胶"在施工之前,先做试验来确保上述措施的可行性和可靠程度,从而保证能达到设计的理想效果"对于由于功能变化和地震等自然灾害引发的不可抗力的结构老化等因素,引起的结构变动而需要对于结构进行加固的时候,植筋技术能够起到很好的解决作用;对于因为设计缺陷、施工遗漏和装横原因造成的房建主体结构问题,需要对于结构进行加固的情况下也同样适用"植筋技术对于工程加固和改造的贡献,以及在大量工程中的广泛而可靠的应用,早已为广大工程界和业主所极力认可,为这类技术的进一步推广和应用奠定了更为有利的基础条件"对于植筋技术的大量应用,还要对于其技术手段、方式方法、设备仪器进行大力改进和突破,争取为该技术的规范化和理论化的大力有效提升,做出更多的贡献,从而为该技术在工程实践中运用更加普遍,以更成熟的技术和更低廉的成本打动和打造更多的精品房建工程来"。
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    植筋胶的蠕变性能及高温影响,对其受力影响很大,故重要构件应慎重或加大安全系数
    2015-09-11 11:55:11
  • 温故而知新
    :handshake:handshake
    2015-09-11 10:41:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于公路沥青罩面结构设计探究
路面结构的设计方案根据路面调查情况及旧混凝土板应力分析结果对路面结构进行设计。该项目的路面结构设计方案主要有三种。A-1结构方案是将旧的路面结构用作路面基层,其具体的路面结构为:表面层采用厚度为4cm的改性沥青混凝土抗滑表层;下面层采用厚度为6cm的中粒式沥青混凝土AC—20;底基层则采用处理、整修过的旧水泥混凝土路面。在进行沥青层面铺设前,必须先在路面基层顶面上喷洒透层沥青,待沥青完全渗透基层顶面之后再进行封层沥青的喷洒工作,之后在路面撒布厚度为35mm的碎石,用压路机对路面实施碾压工作,待成型之后再铺设沥青面层。A-2结构方案是将主要的病害面板拆除以后,对基层进行修补和加强,并重新对水泥混凝土面板进行浇注,对还没有拆除的面板进行养护处理之后,对整修过的路面进行统一罩面。具体的路面结构为:表面层采用厚度为4cm的改性沥青混凝土抗滑表层;下面层采用厚度为6cm的中粒式沥青混凝土AC—20;面板采用厚度为25cm并占6%比例的水泥稳定碎石。A-3结构方案与A-2结构方案有许多相同之处,但A-3结构比A-2结构多铺设一层半开级配的中粒式沥青碎石AM—20,其具体路面结构为:表面层采用厚度为4cm的改性沥青混凝土抗滑表层AK—13A;中面层采用厚度为6cm的粒式沥青碎石;下面层采用厚度为25cm的水泥混凝土;基层补强层采用厚度为20cm并占6%比例的水泥稳定碎石。在进行此方案时,需要在水泥混凝土面板和沥青罩面之间铺设一层专用聚酯长丝土工布,并在铺设之前在工布上撒布粘层沥青。
