土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 论PKPM软件在设计中需注意的事项
论PKPM软件在设计中需注意的事项
发布于:2015-09-11 08:28:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在老房改造设计时出现的超规事项。一些在以前的时候设置的建筑体在建设的时候,这个区域的抗震烈度和目前的烈度之间存在着非常大的差异,或是因为建设的时候使用的材料的干扰,它的抗震水平开始变弱,是需要加固的内容,而一些设计方没有开展加固设计,使用的是加层设计措施,一些设计远远的大于目前的规定。在开展该层建设的时候,之前的结构有很多破坏现象,在设计的时候对于其抗震性来讲是很恶劣的。通过分析我们得知,导致这种不利现象的具体缘由有以下的一些。首先是一些设计工作者的思想较差,对于相关的规定等不是很明确。其次,设计工作者的结构思想很不合理,在设计时期导致其超过规定,又过分的论述有关的建筑形式规定,所以导致结构无法合乎相关的规定。第三,一些建设方因为从土地的利用性等层次之中分析,而指出不合乎规定的结构类型。设计机构为了获取项目的设计内容而不按照相关的规定开展工作,一些设计者为了目前的利润,逼迫工作者开展超过规定的设计。第四,审查机构过分的关注建设方的思想,此时那些超过规范的内容就会在一些区域之中成为了合法性的,有时候还变成了一种不成文的规定。在本人看来,设计规范作为国家制定的规程是指导建筑设计的纲领,身为设计人员,在何种时候都不能违背。
过分的靠着电脑分析内容,忽略了相关的设计信息在具体的活动中,很多时候都会忽略概念以及构造相关的设计内容。例如:某6度抗震区建筑,设计为六层带半地下室砖混住宅,其上方的结构布局非常合理,不过关键的承重以及抗震墙却未设置基础,将其设置在了内横墙之中,也就是说,上部六层墙体的线荷载,变为集中荷载传于地下室横墙上,此类传力路线并不合理。再如:某六层砖混结构商品楼,下部三层为商业网点,其上面的三层都是民居,从表层上来讲貌似是合理的,不过下方的一层都是单间的商店,开间为3米~3.9米,其是就仅有水平墙,不具有竖向的墙。此类建筑的竖向抗震性不是很好,无法结合砖混构造来开展设计工作。虽说它的层数和高度等都没有超过规范,不过其抗震性并不好,是无法合乎抗震的规定的。
不了解相关的技术内容,使得计算以及绘图信息出现了问题所有的计算信息都具有其假设条件,所有的软件的设置都要合乎相关的技术规定,假如不能够认真的分析其技术要素的话,就无法有效的通过它来处理具体的事项。那些不关注该项内容的人会觉得是电脑发生了问题。
使用PKPM软件在设计中应注意的问题
1结构平面辅助设计软件PMCAD的应用
1.1交互式结构模型的建立。结构模型中所有的构件均在此项操作中输入,应当注意的是:凡是结构布置形式及构件尺寸和荷载不同的结构层均应描述为不同的结构标准层,对于上下层柱变截面情况用构件相对于节点的偏心描述,注意在节点过密的时候墙体及梁布置的连续性。在布置过两个或更多的标准层后,不能使用图案编辑菜单对某一层或某一部分拖动或平移,因为所有的节点位置都是用相对于原点的位置描述的,拖动或平移会造成上下层节点错位。全楼的组装必须是自下而上的标准层组装,不能把后一个标准层组装于前一个标准层之前。填充墙不能作为墙体输入。在此输入的荷载值应是荷载标准值,不是设计值。
1.2PK文件的生成。对于砖混结构,按连梁生成的墙梁的PK文件,在没有进行砖混抗震验算时梁上没有上部墙体及以上层楼板传来的荷载。底框砖房的底层框架梁不可以用生成连梁的方法生成PK文件,否则会引起框架上地震荷载的漏项,而用PK所画的梁施工图其节点构造不满足“抗规”要求。在此项操作中生成的连梁PK文件应打开修改支座情况,主要是依据实际情况修改梁与柱的铰接还是固接。在此菜单生成的框架PK文件应打开修改梁惯性矩增大系数和梁端弯矩调幅系数,否则PK软件按梁混凝土弹性工作配筋,使支座钢筋偏大而跨中钢筋偏小。
2平面框排架计算及绘图软件PK的应用
2.1框架绘图。当从计算的信息中得知梁柱超筋的话,一般要经由绘制图形来处理,不过这时候的制图信息并非都是正确的,它体现的配筋状态或许会较之于计算要小,要经由改动相关的信息内容,相关的计算都不超筋的时候,信息才经由可信性。除此之外,在改动相关的内容的时候,如果对钢筋开展了通长的处理,此时要认真的对图纸核查,保证信息和绘图内容相同。
2.2注意审查每一个柱的轴压比信息。
3独立基础及条形基础设计软件JCCAD的应用
3.1对砖混结构而言,一般应在荷载组合中加入经PMCAD软件进行砖混抗震计算后的荷载。
3.2对框架结构而言,一般应计入经PK软件计算的PK荷载,并在PK荷载中计入地震荷载组合,并经纵横两个方向的验算后确定基础选用的合理值,或计入经TAT、SATWE计算的荷载组合。若只经PM恒、活荷载计算,则结果在地震区会明显偏小。
3.3对弹性地基梁及筏板基础的计算还应注意以下几个方面:第一,结合场地的勘察状态,经由软件来对地基验算。第二,结合地基和设计内容使用合理的刚度指数。第三,结合上方结构和场地的具体状态,选合理的基础形式。第四,经由多次测试,明确优秀的梁截面。
结束语
当开展设计工作的时候,要分析模型精简等等的很多步骤之中展开分析活动,要积极的探讨设计的所有内容,这样不但能够确保模型精简和具体的活动之间有效的融合到一起,确保假定和具体的状态之间是相同的,同时还应该分析软件适合使用的状态以及技术要素等,合理的使用绘图软件,确保计算信息精准。同时还应该积极的学习相关的规范内容,强化概念设计,确保结构合乎相关的规定,确保其能承担存在的各类不利现象,确保它有着优秀的性能。
全部回复(3 )
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    正需要呢,下载了,谢谢!
    2015-09-13 12:10:13
  • lin0990
    lin0990 板凳
    学习了 金石之言
    2015-09-13 08:33:13
30.87 万条内容 · 562 人订阅
刚开始学习结构设计的菜鸟有点麻烦,求各位大神帮个忙!!!!!!!!!
图示位置梁配筋面积超限了,该怎么调整呢,梁的尺寸该调到多少?现在是250*600
