土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 某二级新建公路设计与计算及具体数据分析
某二级新建公路设计与计算及具体数据分析
发布于:2015-09-11 07:33:11 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
某二级新建公路设计与计算---重庆大学网络教育学院学生毕业设计(论文)任务书
批次、层次、专业_ 专科起点本科土木工程(道路与桥梁方向)
校外学习中心 河北秦皇岛校外学习中心
一、 设计(论文)题目 某二级新建公路设计与计算
二、毕业设计(论文)工作自
三、毕业设计(论文)内容要求:通过该公路设计进一步提高和训练学生的理论分析、道路设计、文献检索等方面的能力,使学生全面了解本专业的工程设计过程,基本掌握公路的设计方法,熟悉有关规范、手册和工具书的查阅与使用方法。
(一)、设计资料
(1)某山区地形图一张,比例1:2000。
(2)道路所处地区的地形、地貌
本路段所处地区地貌单元属于浅丘,路线走廊带沿途地形起伏较小,耕地及建筑物较多。地表少见基岩露头,地质条件较好。
(3)道路所处地区的水文气象
本路段地处中低纬度,属亚热带过度的湿热季风气候,雨量充沛,光照时间长,具有四季分明、热富水丰、雨热同季、冬冷夏热、无霜期长。多年平均气温21.3℃,最冷1月均温5℃,最热8月均温33.4℃。全年无霜期约300天,年平均日照时数1500小时以上。多年平均降雨量1248.5mm,最大降雨量1927mm,3~9月为雨季,其雨量可占全年的65%以上。10月至翌年3月为枯水期,降雨量小于蒸发量。
(二)、主要技术标准和设计规范
1. 主要技术标准
(1)本项目为山区二级路,设计荷载等级:公路-Ⅱ级。
(2)设计速度为40km/h,交通量:6358辆/昼夜。路基宽度为10.0m(0.5m土路肩+1m硬路肩+3.5m行车道+3.5m行车道+1m硬路肩+0.5m土路肩),路槽深0.6m,路拱横坡为1.5﹪,路肩横坡为1.5﹪。超高方式:绕中心设计线旋转,路堤边坡采用1:1.5,路堑边坡采用1:1.
2、设计规范
《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)
《公路路线设计规范》(JTG D20-2006)
《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)
《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)
(三)、毕业设计内容
1. 文字部分 主要描述一下道路所在地的地形、地貌、气候和交通情况。
2. 平面设计
根据交通量确定道路等级,然后在1:2000地形图上确定由A点至B点的路线,并进行平面设计。最后对所定路线进行方案比选,从中选择最佳方案。
A、技术标准的选用:根据设计车速,查出规范值并选用适当的值。
平面设计技术指标
设计指标 规范值 采用值 设计指标 规范值 采用值
设计车速(km/h) 40 最小平曲线半径一般值(m) 200
不设超高的最小半径(m) 300 平曲线最小长度(m) 140
缓和曲线最小长度(m) 50 最大横坡坡度(%) 2
B、平曲线要素计算(参考公式如下):
•切线长
•曲线外距
•曲线圆弧长度
C、缓和曲线要素计算(式中 为车速, 为圆曲线半径):
•缓和曲线长度
• (L取值必须大于三个当中的最大值,并小于最小缓和曲线长度)
•圆曲线内移值
•切线总长
•外矢距
•曲线总长
D、里程计算:
本设计里程桩号从道路起点到终点每20米一个编排,在20米内有特征点的加插一个桩号,重点是根据上述公式对五个曲线特征点的里程桩号进行计算。
E、逐桩坐标的计算:
根据十字坐标推算,详见地形图(地形图上的道路线型只做参考用,可以自己根据两个控制点进行选型)。
3. 纵断面设计
B、竖曲线要素计算(参考公式如下)
•曲线长度计算式
•切线长度计算
•外距计算式
纵断设计技术指标
设计车速(km/h) 40 40 合成坡度(%) 9.5
最大纵坡(%) 6 竖曲线一般最小半径值(m) 700(凸)
坡段最小长度(m) 150 700(凹)
•纵距 (x为竖曲线上任意一点距起点或终点的水平距离)
C、竖曲线各桩高程的计算(表格如下)
竖曲线计算表
桩号 坡段高程(m) 标高修正y=x*x/2R(m) 竖曲线高程(m)
4. 横断面设计
A、技术指标:路基宽度为10.0m(0.5m土路肩+1m硬路肩+3.5m行车道+3.5m行车道+1m硬路肩+0.5m土路肩),路槽深0.6m,路拱横坡为1.5﹪,路肩横坡为1.5﹪。
B、路拱:采用修正的三次抛物线公式计算
—距中心的横向距离(m)
—相应点的竖向距离(m)
—横坡
B—行车道宽度(m)
—路拱高度,
C、在地形图上用尺子在中桩所在位置的横断面方向上,向中线两侧量取平距和内插地面高程,绘出中桩所在位置地面线,然后进行横断面设计。
D、根据路基设计表内容,绘出路基横断面,超高在横断面图上应相应绘出。
E、计算各横断面填挖面积,将其填入路基土石方数量计算表。
F、横断面高程表
•图中1、2、3、4、5分别表示横断面上所取的5个特征点。
•对于地势变化较大的断面则每个5米加插一个点。
横断面高程表
桩号 1 2 3 4 5 设计高程
(五)、格式要求
1、图 纸
图纸一律使用A2(420mm×594mm),格式如下:(dwg格式已提供下载,请至学院首页下载专区—毕业设计栏下载使用)
图别 图表名(图纸内容) 规格 比例 要求
设计 设计总说明 A2 AutoCAD制图
设计 地形图 A2 1:500 AutoCAD制图
设计 平面设计图 A2 1:500 AutoCAD制图
设计 纵断面设计图 A2 横向1:500
纵向1:200 AutoCAD制图
设计 横断面设计图 A2 1:150 AutoCAD制图
设计 土石方统计和逐桩坐标表 A2 AutoCAD制图
2、计 算 书
计算书采用A4打印纸
上边距:2.5cm
下边距:2.5cm
左边距:3.0cm
右边据:2.5cm
行距:1.5倍
正文字体使用小四号字,宋体,一级标题使用四号字体,黑体,加粗;二级标题使用小四号字体,黑体,加粗;三级标题使用小四号字体,宋体,加粗。
序号:毕业设计(论文)各章节序号采用阿拉伯数字编码,格式为:
1…
1.1…
1.1.1…(最多不超过3层)
页码:阿拉伯数字进行编号,位于每页页底中部。
3、公 式
用word中“公式编辑器”或“MathType 5.0Equation”软件完成,大小为12pt(可以进行适当调整),位置居中
附录:毕业设计各阶段内容明细表
内容 进度计划 备注
2#图纸 Word文档
第一阶段 平面设计 方案比选、平曲线要素计算、缓和曲线要素计算、里程计算和逐桩坐标计算 平面设计图地形图
第二阶段 纵断面设计 竖曲线要素计算和竖曲线高程计算 总断面设计图
第三阶段 横断面设计 路拱计算,土石方计算 横断面设计图、设计总说明、土石方统计和逐桩坐标表
备注:1.所有图纸可以选择autoCAD绘图或手工绘图,建议尽量使用autoCAD绘图,以方便上传至毕业设计平台。
2.第三阶段除完成明细表中的内容外,在提交时还要包括第一、第二阶段完成的设计内容及封面、目录、摘要、正文、设计任务书等,统一放在一个文件夹中压缩后上传,以便交叉评阅老师看到你的全部设计。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
陕西省延安至榆林一级公路施工图设计
陕西省延安至榆林一级公路施工图设计---长沙理工大学继续教育学院土木工程专业毕业设计任务书及指导书毕业设计是学生毕业前的一次综合性训练,是对学生在大学几年所学知识的全面检查。通过毕业设计,既有助于提高同学们综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。一、 题目名称陕西省延安至榆林一级公路施工图设计(起、迄地点由同学在地形图上自行确定)二、 基本资料 原始资料: 1.1:2000电子地形图一套。
