土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ GEO5岩质边坡稳定分析模块在西南某边坡工程中的应用
发布于:2015-09-11 09:10:11 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
  采用GEO5“岩质边坡稳定分析”模块对西南某边坡进行分析,为工程实践提供依据,保障了工程的安全,设计方案得到业主的认可。
1.工程概况
  该工程为西南某边坡工程,为岩质边坡,边坡高15米,坡面陡倾,倾向90°,倾角达到80°;边坡存在两组典型的结构面,产状分别为47°∠55°和125°∠65°,结构面强度远低于岩石强度。通过分析工程地质条件,结合赤平投影图,初步推测该边坡可能发生楔形滑动,故采用GEO5“岩质边坡稳定分析模块”,对该岩质边坡进行稳定性验算。
2.工程参数
图1 岩土材料基本参数
图2 赤平投影图
图3 楔形滑体3D视图
3.工程计算
   运行GEO5岩质边坡稳定分析模块,采用的分析设置为:中国-国家标准(GB)。岩质边坡稳定性分析结果如下图所示:
  由分析结果可知,该边坡稳定性不满足要求,需要进行加固处理,GEO5“分析”选项界面提供了加固所需锚固力的计算,勾选“计算所需的锚固力”即可,非常方便,如下图所示:
   通过分析结果可知,为了满足稳定性要求,需要对该边坡时间111.76kN的锚固力,本工程中,我们采用了锚杆来提供所需的锚固力,锚杆参数如下:
  再次选择“分析”,得出添加锚杆支护后的边坡稳定性分析结果如图所示,结果表明,此时边坡稳定性满足要求。
4.结论
  运用GEO5“岩质边坡稳定分析模块”对西南某边坡进行了稳定性分析,根据分析结果,对边坡进行合理加固处理,为设计方案的可行性提供了依据,保证了工程安全,并得到了的业主的认可。
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:
云盘下载地址:
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
全部回复(7 )
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    谢谢了楼主,很好的资料,
    2017-03-14 15:26:14
  • xmuarcht
    xmuarcht 板凳
    谢谢楼主无私分享
    2016-08-22 14:19:22
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
【GEO5】仰斜式挡土墙偏心距的取值问题探讨
  阐述了GEO5中仰斜式挡土墙偏心距为负时取值为0的理论依据,分析表明,GEO5的处理方式更加合理。  重力式挡土墙有三种形式:俯斜式、直立式和仰斜式,其中以仰斜式结构最为有利。  在GEO5中建立如下计算模型(图1),计算参数见表1和2。 图1 仰斜式挡土墙模型 表1 基本参数 表2 岩土参数 我们点击“承载力验算”,计算结果如图2所示:
