土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑节能及绿化的探讨分析
建筑节能及绿化的探讨分析
发布于:2015-09-11 00:04:11 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1建筑绿化的分类
建筑绿化通常是指建筑物周围环境及室内环境的绿化,就是通过对建筑墙面和屋面采取的一些绿化措施,来达到绿化的目的。与建筑周围的环境绿化相比,建筑绿化本身的作用非常明显,其对于建筑节能的作用也更加直接,这主要表现在以下几个方面上:其一,在炎热的夏季,通过植物的叶片能够起到遮挡阳光的作用,进而有效地减少建筑对太阳热辐射的吸收,借助植物的蒸腾作用便可以吸收建筑外墙的热量,进而使室内温度保持在一定适宜的状态下,这样便不需要使用空调设备进行制冷,从而极大程度地降低了空调系统的能耗,有利于节能;其二,在寒冷的冬季,绿化最主要起到的是屏蔽最用,能够显著减少风压对建筑物的作用,从而减少冷风对建筑表面对流换热损失,降低供热负荷,进而实现节能的目标。
2屋面绿化
种植屋面系统可以顺利地排除屋面上的雨水,仅需要在屋面上形成一定的坡度即可,而屋面绿化系统则可以建造在这个坡度上,按照植物绿化的规划和管理要求,对于不同的屋面坡度可以采用不同绿化构造。当坡度较大时,会使雨水在屋面上的排除速度进一步加快,这样一来便有可能导致植物的基础受到冲刷腐蚀,从而会损坏建筑绿化系统,为此,当建筑屋面坡度加大时,必须进行设置防滑装置,并将之施工在防水层之下、屋面结构层之上。通过种植屋面绿化可以有效地环节城市建设绿地被大量占用的问题,现阶段,排放到大气当中的CO2以及其他有害气体越来越多,由此引起的温室效应也越来越严重。我国作为发展中国家,机动车的数量在近些年不断增多,为此必须通过绿色植物来进行光合作用,减少CO2的含量,这样可以有效地减轻温室效应,同时也能起到缓解气候变暖的作用。
3建筑周围环境的绿化
环境绿化基本上以大面积的草坪间以灌木为主,道路两侧及广场周边以乔木为主,形成室外场地的立体绿化景观。绿色植物在光合作用过程中吸收利用大量的太阳辐射能,直接减少地面对太阳辐射的吸收,与此同时还通过燕腾作用吸收周围空气中的能量,有效降低该区域的空气温度、增加空气湿度。
4结论
总而言之,随着我国建筑工程项目的不断增多,建筑能耗也会随之不断增大,为了达到降低建筑总体能耗的目的,必须对绿化在建筑节能中所起的作用予以重视,并将绿化措施合理应当建筑节能当中,这样不但能够进一步降低建筑能耗,而且还有助于提高能源的使用效率,最为重要的是绿化还会对建筑周围的环境起到积极的作用,进而促进人与自然和谐发展,这对于实现人类社会的可持续发展和能源的可持续利用具有非常重要的现实意义。
  • tonysunpd
    tonysunpd 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-09-11 09:01:11
  • sl968754
    sl968754 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2015-09-11 06:11:11
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
略谈建筑节能与设计中新能源利用
1积极采取有效的建筑节能措施1.1减少能源消耗,提高能源利用效率为了节约能源,需要在寒冷的季节保持温暖。为了降低室内温度,在炎热的季节需要制冷以降低室内温度。而这些往往需要通过利用能源来实现。从节能的角度来看,我们应该提高效率的加热(冷却)系统,包括提高设备本身的效率和网络传输的效率。这些都需要相应的设计者在设计、安装、运行中提高质量并采取节能系统调整温度。要采用高新技术企业管理模式。在目前供暖系统节能方面有两种新技术:利用计算机、平衡阀及其智能仪器来合理分配网络流量,既提高供热质量,又节约能源;在用户散热器安装温控阀,用户可以根据需要热能降低消耗和进行温度控制,达到舒适和节能的双重效果。应用新型保温材料用于包敷送暖管道,减少管道热损失。近年来,低温地板辐射技术已已经取得了良好的节能效果,它是采用交联聚乙烯(PEX)管作为通水管,用特殊方式双向循环。
