土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 略谈建筑节能与设计中新能源利用
略谈建筑节能与设计中新能源利用
发布于:2015-09-10 23:36:10 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1积极采取有效的建筑节能措施
1.1减少能源消耗,提高能源利用效率
为了节约能源,需要在寒冷的季节保持温暖。为了降低室内温度,在炎热的季节需要制冷以降低室内温度。而这些往往需要通过利用能源来实现。从节能的角度来看,我们应该提高效率的加热(冷却)系统,包括提高设备本身的效率和网络传输的效率。这些都需要相应的设计者在设计、安装、运行中提高质量并采取节能系统调整温度。要采用高新技术企业管理模式。在目前供暖系统节能方面有两种新技术:利用计算机、平衡阀及其智能仪器来合理分配网络流量,既提高供热质量,又节约能源;在用户散热器安装温控阀,用户可以根据需要热能降低消耗和进行温度控制,达到舒适和节能的双重效果。应用新型保温材料用于包敷送暖管道,减少管道热损失。近年来,低温地板辐射技术已已经取得了良好的节能效果,它是采用交联聚乙烯(PEX)管作为通水管,用特殊方式双向循环。
1.2减少建筑围护结构的能量损失
建筑围护结构的节能技术体现了集中反映对在建筑围护结构的能量控制上。在建筑实体墙部分,通过建筑的内部和外部保温技术,在冬季供暖季节,减少通过围护结构的热损失,在夏天季节,减少降低能源通过围护结构的损失。充分利用自然通风效果,调整室内环境。在围护结构部分,主要是利用太阳能热流来控制窗、采光、通风等性能。如通过设计控制合适的窗墙面积比,选择合适的窗口结构,通过采用太阳能控制技术和涂层技术等,以满足冬季供暖,可以防止室内热辐射伤害。通过透明结构,增加了透气性,可以阻止室外热量向室内渗透,减少室内冷气的损失。
1.3降低建筑设施运行的能耗
建筑设施在运行过程中的能源消耗也是很大的浪费,如何降低建筑设备在运行过程中对能源的消耗成为建筑施工中的又一大挑战。降低建筑设施运行的能耗措施很多,可以通过引进新的节能设备,淘汰旧的设备。旧设备的能源消耗量比新设备一般都多几倍,这种消耗完全是一种浪费。同时,及时关闭不作业的设备,在建筑施工过程中,往往有些设备不在作业,但也还是在运转,而没有及时的关闭。施工人员往往会忽视设备运行过程中节能的重要性,事实上,它的地位同样重要。
2新能源在建筑节能中的应用
2.1提高地热能的应用
在利用地热能时,一方面可利用高温地热能发电或直接用于采暖供热和热水供应;另一方面可借助地源热泵和地道风系统利用低温地热能。风能发电较适用十多风海岸线山区和易引起强风的高层建筑,在英国和香港已有成功的工程实例,但在建筑领域,较为常见的风能利用形式是自然通风方式。
2.2采用变风量空调系统
变风量系统是通过改变送风量的办法来控制不同房间的温湿度。变风量系统追求以较少的能耗来满足室内空气环境的要求。变风量空调系统作为一种节能系统,采用新的风量调节技术,其节能效果已经引起了人们的关心。变风量空调系统根据空调系统房间的负荷随时调节系统的送风量,在高峰时,增大送风量,当各房间的负荷小于设计负荷时,变风量系统可以减少系统的总输送风量,以达到节约能源的目的。
2.3采用变频空调系统
变频空调系统在节约能源方面同样起着重要的作用,变频空调系统,即变制冷剂流量系统,它以制冷剂为输送介质,是根据房间内空调负荷的变化对制冷剂流量进行调节来实现节能目的的一项技术。在建筑行业,冷却塔供冷技术的运用越来越广泛,并取得了显著的效果。
2.4利用冷却塔供冷技术
冷却技术对于节约能源消耗起着重要的作用,而且效果显著。冷却塔供冷技术是国外近年来发展较快的技术,因其具有显著的经济效益而日益得到人们的关注,并已经成为国外空调设备厂家推荐的技术形式。利用冷却技术能耗少,成本低,效果显著。冷却技术对于节约能源消耗起着重要的作用,而且效果显著。
全部回复(5 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    :):D:lol:hug::victory:
    2015-11-16 10:42:16
  • ps1975
    ps1975 板凳
    不错不错
    感谢分享
    2015-10-27 18:16:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
略说建筑节能墙材革新中计算机的应用
1加快轻质内隔墙板与外墙保温复合板的开发应用为满足我国现阶段钢结构体系与框架结构体系的快速发展需求,应加速轻质内隔墙板与外墙保温复合板的开发应用,以在提升住宅构件生产效率与施工效率的同时,满足节能建筑的发展需求。因这种板材规格尺寸规整、易于成型,能有效促进机械化生产,并提升施工效率。实际的工程应用表明:开发轻质内隔墙板与外墙保温复合板不仅能有效提升框架结构体系与钢结构体系的技术经济合理性,还能为提升整体建筑工程质量打下坚实的基础。受到我国板材生产装备与技术的限制,所生产出的产品质量仍然存在着一系列问题,所生产出的板材隔声性能差并以产生收缩裂缝。对于现浇楼板而言,使用大水灰比浇筑,易产生收缩裂缝。对一些大跨度的结构建筑而言,材料浪费现象非常严重,这就要求我国应不断开发高质量的预应力混凝土板材。对一些高层建筑而言,加强轻型板材的开发,发展节能型外墙复合板与预制楼板。同时,还应加强高质量利废轻质板材的开发使用,以促进我国板材行业的健康稳定发展。
