土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 浅谈红叶石楠的扦插繁殖技术
浅谈红叶石楠的扦插繁殖技术
发布于:2015-09-10 21:01:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
   红叶石楠:拉丁名:Photinia serrulata 别名:火焰红,千年红。蔷薇科石楠属,常绿灌木至小乔木,株高4~6米,叶革质,长椭圆形至倒卵披针形,先端具尾尖,春季新叶红艳,夏季转绿,秋、冬、春三季呈现红色,霜重色逾浓,低温色更佳。叶面腊质,周边有不规则小锯齿,顶端枝梢四季叶梗鲜红如火。做行道树,其干立如火把;做绿篱,其状卧如火龙;修剪造景,形状可千姿百态,枝叶总红红火火,赏心悦目,景观效果美丽。
   1 全光照喷雾扦插与管理
   1.1 介质的准备
  红叶石楠对扦插介质的要求是疏松、透水、透气、不含杂草和病菌,长期的扦插生产中总结出,80%的珍珠岩+20%的广东泥炭配置成的介质基本达到扦插的要求。通常介质都或多或少的带有病虫菌,采用地敌克或敌克松500倍液消毒能达到较好的效果,也比较节省时间。在介质消毒前,先介质拌两个来回,边拌边浇水,使介质比较湿润,再边拌边浇消毒药液拌匀。
   1.2 生根剂的准备
  大规模生产中,生根剂的处理多是采用高浓度速蘸处理和粉剂处理。生根剂的配置和处理:将植物生长调节剂先溶解在少量的酒精中,再用水稀释到一定的浓度,如5gIBA或NAA生根粉用250ml的酒精溶解,可以保存较长的时间,要用时取出一定量配成所需的浓度,浓度通常5000~8000mg/kg。扦插时插穗基部1~2cm左右在溶液中速蘸3~5秒取出,通常幼嫩的插穗要比木质化程度高的蘸液时间短,3秒即可。也可采用粉剂处理:将IBA或NAA先溶解在少量的酒精中,后加入定量的滑石粉,置阴凉处待酒精蒸发完毕后,将结块滑石粉碾碎再加入一定量的滑石粉搅拌均匀,一般使用浓度为1000~10000mg/kg。将湿的插穗下部插入粉剂中深1~2cm,下切口会蘸上一层粉剂,然后扦插,方便又省时。
   1.3 插穗的剪取和保存
  全光照喷雾扦插育苗的采穗时间再整个生长季节均可进行。①插穗大体可以分为5种:嫩枝嫩芽、半木质化偏嫩的穗条、半木质化的穗条、半木质化偏老的穗条、木质化了的老枝。扦插通常选择中间的三种插穗,相对来说细胞分裂旺盛,比较容易生根,操作时可用手弯枝条,“能弯而不折”的即可。插穗6~10cm,2~4个节,具体剪切时要依叶片的大小和节间的密度调整插穗的长度,枝条太长没有必要,但是过短也会影响抽芽。一般留1-2片健康的叶子,过长过大的叶片也剪截只留4cm左右,叶片留得太多会造成枝条失水,而且影响单位面积的扦插量。小而健康的叶片可以留两片,半木质化的顶芽一般留两片比较成熟的叶片。上切口在节的上方1~2cm处,下切口在节的下方1cm处较好,去除下部的叶子,保留上部的叶子,通常在保证插穗不失水的前提下,多留几片叶子。如果叶子的长度不超过10cm,通常不剪叶为好。 由于培养的目的不同,所以生产的方式也不同,选取扦穗的部位也不一样。比如说作为高球的植株来说,应选择的是顶梢这一截,因为顶梢的直立性很强,生长很快,它的侧枝相对来说比较少。 做矮球的,采用顶芽下的枝条,因为它的分枝性比较强,那么它也比较矮。那么它做出来的植株,适合于做矮球,所以我们在扦插的过程当中就把它分开了。剪切插穗最好选用锋利的剪刀(如虹越再在售的爱丽丝剪具),切口要平整,平切、斜切、双面斜切均可,具体根据枝条的特性。在剪穗的过程中要经常性的喷水,保证剪好的和未剪好的插穗不失水。较好的采穗时间为露水干了以后到气温大幅度上升之前采后将穗条喷水保湿,或用湿布、塑料薄膜包裹,要贮运的需先入冷库存放,待凉透了以后才可冷藏车运输。穗条的加工最好在室内或室外阴凉处,穗条加工前要用清水冲洗干净,并注意环境和剪具的洁净(用酒精擦洗消毒或百菌清)。
  因为嫩枝扦插,组织幼嫩又留有上下切口及叶痕和剪叶造成的伤口,给细菌的侵染繁衍创造了条件,有时在扦插后不久就有发现插穗基部腐烂,不加以控制会继续蔓延。所以,在扦插前对插穗进行杀菌处理是十分重要的,特别是对于那些生根时间长和难生根的品种更应该加以注意。杀菌处理可以用多菌灵、托布津、百菌清等,处理可以采用插穗浸泡和基部浸泡。细菌感染以基部为主,避免叶片受药害,通常采用基部浸泡,一般用1000倍上述药剂浸泡15~30秒。也可以杀菌同生根剂处理同时进行,将适量的杀菌剂溶解在生根剂中,杀菌剂浓度要比较高,200倍液量左右。粉剂处理可以将杀菌药剂直接混入粉剂中。
   1.4 扦插操作
  全光照喷雾扦插的密度以插穗的叶片相互不重叠为宜,54×28cm的育苗盘可以插60~200个插穗,42.5×42.5cm的育苗盘可以插64~225个插穗。确定插穗深度的原则是只要能固定插穗,宜浅不宜深,插的太深,插穗基部会由于通气不良而造成腐烂,而且生长缓慢,通常根据介质特征,插在介质的通气透水性好的中上层内,一般控制在1~1.5cm之间,这样的深度最易生根。扦插最好在阴天、早晨或傍晚进行,为尽量减少插穗在扦插过程中失水。扦插时最好使插穗的叶片朝同一方向,这样扦插既方便、美观,又便于喷雾均匀和苗木生长比较一致。
   1.5 喷雾时间与光度的控制
  ②在扦插初期,插穗刚离开母体,仍有较大的蒸腾强度,插穗基部下切口的吸水能力极弱,保证插穗不失水主要靠频繁的间歇喷雾,在扦插早期,愈伤组织形成之前应多喷,使叶面经常保持一层水膜;愈伤组织形成之后,可适当减少喷雾。全光照扦插育苗成功与否,主要取决于能否根据扦插的不同时期进行喷雾,一般时候可待叶片上水膜蒸发减少到1/3开始喷雾;待普遍长出幼根时,可在叶面水分完全蒸发完后稍等片刻再进行喷雾;大量根系形成后(3cm以上)可以只在中午前后少量喷雾,但是介质需定期浇水;待普遍长出侧根后应及时炼苗移栽。在扦插的过程中由于枝条的叶片对水分的持留时间的不同的,这样,对喷雾的时间的控制就会带来麻烦。就要求能够做到,持留水时间长的,不烂枝烂叶,持水时间短的不过干。
  红叶石楠对光照要求不严,适宜在明亮散射光下生长,光照过强、曝晒会引起叶片变黄、褪绿、生长慢等现象。所以在养护管理过程中光照太强要遮阴,光照弱时拉上(收拢)遮阳网。
   1.6 喷药施肥
  嫩枝扦插在高温高湿环境下,容易感染细菌而腐烂,因此除了在插前进行插穗杀菌处理外,插后仍要加强病虫害防治,扦插一结束要及时喷施800倍液多菌灵和甲基托布津,以后每天5~7天喷一次,在雨后一定要及时喷施杀菌剂。喷药要求在傍晚,停止喷雾后进行,插穗生根后可适当减少喷雾次数。在扦插后,如果有苗木出现发病和腐烂的现象,要能够及时的清理,防治病害的蔓延。
  在扦插愈伤组织形成后要经常进行叶面追肥,可以结合喷药防病同时进行。喷施的叶面肥可以采用国美水溶性肥料20-10-20和14-0-14两种,交替使用。能有效补充穗条生根和生长的所需营养。通常在愈伤组织形成到幼根长出,使用水溶性肥的N的浓度50mg/kg喷施即可,在根系大量形成后到移栽前,浓度可增加到100~150mg/kg,可以采用浇肥的形式,达到上下同时吸收。
   1.7 炼苗与养护
  ③生根苗的移栽是全光照喷雾育苗的重要环节,在苗木生根后,一般根系长到3cm以上,就可以搬到荫棚区炼苗。水分管理:见干见湿,大约一个月时间。
  生根苗的上盆,介质用80%泥炭+20%珍珠岩,一般泥炭都要加石灰调节pH值,同时补充钙元素。苗木上盆一般要做到随起、随种、随浇水红叶石楠的管理同平常的苗木栽培管理一样,但要特别注意小苗的管理。红叶石楠是抗性比较强的品种,但在小苗阶段也容易出现问题,小苗抗性比较弱,容易感染病害。引起病害发生主要有这样的几个方面:冻害、高温、栽培介质长期过湿。在冬季和初春都容易发生冻害,红叶石楠在冬季只要温度适合,仍会不停地生长,所以冬季小苗最好在大棚里过冬,或者冬季减少水分的供应,不施肥。夏季高温时最好在荫棚过夏。水分管理要注意,见干见湿。但不能让介质过干,过干后就很难再浇透。
  肥料管理,一般上盆时在介质里拌缓释肥(要不含尿素氮的或尿素氮含量很少的,如APEX 18-8-8常绿植物肥)4kg/立方米。上盆后再定期浇施水溶性肥料(“国美”水溶性肥料20-10-20和14-0-14交替使用)700-1000倍液,具体根据苗木生长情况。扦插苗在移栽前要进行停水炼苗,促进根系的生长和提高苗木对外界环境的适应能。
2 小拱棚扦插与管理
   2.1 苗床准备
  床土是扦插苗生存的基质,因此宜选沙壤土作插床,并在扦插前一星期翻耕除杂务,一般采用高畦作床,畦宽1.2米,畦沟深大于20厘米,畦面要求土细、上实下虚和平整。扦插前于畦面覆盖一层3厘米和2厘米厚的细沙,亦可单一选用:并用1%-2%杀菌剂(如多菌灵、甲基托布津、白菌清)喷洒床面多次,保证湿透土壤3厘米以上,杀菌水可边扦插边喷洒
   2.2 对于 介质、生根剂 (但浓度为 2000~3000 毫克 / 千克)的准备工作和插穗的剪取和保存方法,及扦插操作过程与全光照喷雾扦插相同。
   2.3 病害防止、保湿、遮阳
  扦插完成后在叶面喷施炭疽福美(红叶石楠易得炭疽病)防止病害,并搭建小拱棚(棚高大于40厘米),用透光率薄膜覆盖压严(保证不漏水汽)。再以后的半月内每天检查1-2次(保证湿度85%-90),发现薄膜破裂可用胶纸修补,随时调整好遮阳网的高度,防止遮阳网下垂到棚膜上。
  3 常见问题
   3.1 只形成愈伤组织不生根的现象 。
  在红叶石楠扦插过程中,这个问题是经常出现的,出现这个问题的原因有几个可能:一是穗条自身的营养水平不高。由于在采穗条时植株向上生长,枝条中大部分的营养已为顶部的生长所消耗。所以采穗条的时机最好选在植株向上生长停滞,新芽开始生长之前。二是生根剂浓度不够或生根剂处理不够。三是昼夜温差太小,营养积累太少。在夏季,昼夜温差太小不利于枝条的营养积累,影响枝条的生根。
  对于这部分只有愈伤组织未长根的穗条,只有进行重插。具体方法是,将原先的愈伤组织刮掉,重新蘸生根剂扦插。经过重插的枝条一般一周后就会开始生根,生根率在95%以上
   3.2 嫩枝扦插枝条发黑的现象 。
  介质排水不畅、积水会造成枝条的水渍状腐烂。全光照喷雾要求介质要有比较好的排水性,也要求喷头的雾化效果要比较好,一次喷雾时间不能太长,让叶片布满水珠即可。
  红叶石楠的生根剂多用酒精溶液配制而成,娇嫩的枝条处理后容易产生酒精过敏现象,过敏的症状就是枝条基部发黑。所以配制生根剂溶液的酒精浓度最好小于45%。
   3.3 生根的枝条烂根、烂叶的现象 。
  发生烂根的现象很有可能是介质长期过湿,这就要求在枝条生根后就要及时停水炼苗,并及时补充水肥。烂叶现象很可能就是腐烂病,是环境湿度太大引起的,这时要及时采取喷药防治,加强通风。
4 结论
  红叶石楠的繁殖主要有组织培养和扦插两种方法。组织培养对设施和专业技术的要求和成本都较高,对大多数苗圃和种植户并不适合。扦插繁殖成本低、操作简便、成活率高、可在普通塑料大棚生产的扦插繁殖技术 。这就为我们大量繁殖红叶石楠提供了技术要求,从而可以为我国绿化提供了新的品种,加快绿化的进程。⑤红叶石楠萌芽性强,耐修剪,可根据园林需要栽培成不同的树形,在园林绿化上用途广泛。一至二年生的红叶石楠可修剪成矮小灌木,在园林绿地中作为地被植物片植,或与其它色叶植物组合成各种图案,红叶时期,色彩对比非常显著。 红叶石楠也可培育成独干不明显、丛生形的小乔木,群植成大型绿篱或幕墙,在居住区、厂区绿地、街道或公路绿化隔离带应用,当树篱或幕墙一片火红之际,非常艳丽,极具生机盎然之美。红叶石楠还可培育成独干、球形树冠的乔木,在绿地中孤植,或作行道树,或盆栽后在门廊及室内布置。所以我们应该大力推广红叶石楠的扦插繁殖技术,使红叶石楠在我国的绿化中起到最大的作用。
全部回复(5 )
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    红叶石楠特点:秋、冬、春三季呈现红色,霜重色逾浓,低温色更佳。
    2018-08-07 13:58:07
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 板凳
    特别喜欢红叶石楠,总结的比较到位
    2018-07-24 10:54:24
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
浅析火棘的繁殖方法与园林应用
  火棘是现代城市园林中广泛应用为绿篱的常绿园林植物,具有食用、药用、饲料和观赏等诸多方面的作用,因而开发利用价值高,市场前景广阔。火棘作为一种常绿的灌木植物,在水土保持上的应用还有待开发和推广。 1 形态特征  火棘Pyracantha fortuneana,英文名Fortune Firethorn,又名救兵粮、救命粮、火把果、赤阳子,蔷薇科火棘属常绿灌木或小乔木,高可达4m,短侧枝常成刺状,小枝细长,水平延展或平卧。叶倒卵形或倒卵状长圆形,先端圆或微凹,边缘有钝锯齿,齿尖内弯,近基部全缘,表面暗绿色,两面无毛。花集成复伞房花序,直径3~4厘米,花白色,直径约1厘米,萼筒钟状,花序梗和小花梗近无毛,雄蕊20枚,花柱5枚。梨果扁圆形,萼片宿存,果实橘红或深红色。花期5~6月,果期9~12月,火棘种子千粒重2g。
