土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 浅析火棘的繁殖方法与园林应用
浅析火棘的繁殖方法与园林应用
发布于:2015-09-10 20:26:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
  火棘是现代城市园林中广泛应用为绿篱的常绿园林植物,具有食用、药用、饲料和观赏等诸多方面的作用,因而开发利用价值高,市场前景广阔。火棘作为一种常绿的灌木植物,在水土保持上的应用还有待开发和推广。
1 形态特征
  火棘 Pyracantha fortuneana,英文名Fortune Firethorn,又名救兵粮、救命粮、火把果、赤阳子,蔷薇科火棘属常绿灌木或小乔木,高可达4m,短侧枝常成刺状,小枝细长,水平延展或平卧。叶倒卵形或倒卵状长圆形,先端圆或微凹,边缘有钝锯齿,齿尖内弯,近基部全缘,表面暗绿色,两面无毛。花集成复伞房花序,直径3~4厘米,花白色,直径约1厘米,萼筒钟状,花序梗和小花梗近无毛,雄蕊20枚,花柱5枚。梨果扁圆形,萼片宿存,果实橘红或深红色。花期5~6月,果期9~12月,火棘种子千粒重2g。
2 起源与分布
  火棘原产于我国四川、云南、贵州、湖北、西藏等省区,现国内陕西、江苏、浙江、上海、福建、广西等省市广泛栽培。
3 生态习性
  火棘喜光,稍耐阴,可以耐受-6℃左右的低温。耐旱力强,不择土壤。萌芽力强,耐修剪。
4 繁殖与栽培管理
  火棘通常采用播种、扦插和压条法繁殖。
4.1 播种繁殖
4.1.1 种子采收和贮存
  火棘果熟期9~12月,育苗果实适宜在1~2月份采收。采收后,除去叶片、枝刺、果柄等杂物,置于阴凉处摊开通风约10~15天,并每天翻动一次。
  火棘果实为梨果,含有大量的果肉。先用塑料盆或桶,放入适量40℃的温水,再把果实放入容器中浸泡2h,使果皮松软,用手挤压,使种子从果肉中挤出,再用清水飘洗4至5次,除去果皮、果肉及瘪种子等杂物,即获得纯度较高成熟饱满的黑色种子。将种子与细沙按1∶3比例进行混合,细沙要经过200目的筛子筛过,湿度为手握成团,松手即散为宜。在室内墙角下层铺3cm厚细沙置入种子,上层覆5cm厚细沙进行贮藏,并经常检查湿度,防止冻害。
  也可以将火棘种子从果肉中取出,晾干备用。
4.1.2 播种
  翌年3月上旬,将种子和细沙一起均匀地撒播于冬前准备好的苗床,覆盖细土,厚度以不见种子为宜,因种子较小,覆土不可过厚,并在苗床上覆盖稻草,浇足水。约10天左右开始出苗,此时去除稻草,并视苗床湿度进行水分管理。播种出苗率为80.6%。用0.2‰的赤霉素处理能够提高火棘种子的发芽率。
  火棘适宜第二年春季播种,种子贮存时间太长,种子萌发率明显下降,并且火棘不宜在20℃以下的环境中播种。
  苗期3个月内每天要查看温、湿度。若低于20℃或高于30℃,均应采取升温或降温措施,主要措施有控制遮荫、喷雾等。若无异常情况,每周浇水1次即可。雨季要注意防水、排水。
4.2 扦插繁殖
  春插一般在2月下旬至3月上旬,选取一、二年生的健康丰满枝条剪成15~20厘米的插条扦插。夏插一般在6月中旬至7月上旬,选取一年生半木质化,带叶嫩枝剪成12至15厘米的插条扦插,并用ABT生根粉处理,注意加强水分管理,一般成活率可达90%以上,翌年春季可移栽。
4.3 压条繁殖
  春季至夏季都可进行,进行压条时,选取接近地面的1~2年生枝条,预先将要埋入土中的枝条部分刻伤至形成层或剥去半圈枝皮,让有机养分积蓄在此处以利生根,然后将枝条刻伤至形成层埋入土中10~15厘米左右,1~2年可形成新株,然后与母株切断分离,于第二年春天定植。
4.4 栽培管理
  在育苗过程中,要及时施肥、浇水、除草,以减少杂草与幼苗争肥争水,在浇水后应及时松土,增加土壤透气性,以促使肥料分解和减弱土壤水分蒸发。
  火棘病虫害较少,春季常有蚜虫发生,可用3000倍的敌杀死喷洒防治;主要病害是根腐病和锈病,可用1%的多菌灵药液喷雾防治,每半月1次,效果很好。锈病可用敌锈钠原粉200~250倍液喷雾防治。
5 应用
  火棘树形优美,夏有繁花,秋有红果,果实存留枝头甚久,在庭院中做绿篱以及园林造景材料,在路边可以用作绿篱,美化、绿化环境。
5.1 制作绿篱
  因火棘适应性强、耐修剪、萌发快,作绿篱具有优势。火棘的自然抗逆性强,生长迅速,病虫害也少,只要勤于修剪,当年栽植的绿篱当年便可见效,适宜在城市中作为绿篱植物。
5.2 景区、庭院布景
  火棘作为球形布置可以采取拼栽、截枝及修剪整形的手法,错落有致地栽植于景区草坪之上,点缀于庭园、花坛中。火棘球规则式地布置在道路两旁或中间绿化带,还能起到绿化美化和醒目的作用。
5.3 作盆景和插花材料
  火棘耐修剪,主体枝干自然变化多端,火棘的观果期从秋到冬,果实愈来愈红,是优良的树桩盆景材料。火棘的果枝也是插花材料,特别是在秋冬两季配置菊花、蜡梅等作传统的艺术插花。
5.4 水土保持
  在当前播种繁殖的水保灌木中、常绿植物十分稀缺,而火棘正是非常优良的乡土常绿灌木植物,具有根系发达、生长快、成活率高、适应性强的特点,具有保水、固土、拦沙功能,可广泛应用于矿山、公路、铁路、河流堤坝等边坡的绿化防护。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
水生植物的设计配置及施工栽种
  随着水景园林与人工湿地的兴起,水生植物的配置与应用变得越来越广泛。虽然说用来用去还是那几十种植物,但对于初涉此道的设计师和工程师们却是一个不小的挑战。ABBS上园林植物的配置与设计聊得甚欢。而今我也来说说,我们在进行水生植物的设计与施工时应该想到的一些问题。 1、不同的水位深度选择不同的植物类型及植物品种配置栽种。  不同生长类型的植物有不同适宜生长的水深范围,但确定植物选择时,我们应把握这样的两个准则即“栽种后的平均水深不能淹没植株的第一分枝或心叶”和“一片新叶或一个新稍的出水时间不能超过4天”。这里说的出水时间是新叶或新稍从显芽到叶片完全长出水面的时间,尤其是在透明度低,水质较肥的环境里更应该注意。
