土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2015年造价员《安装工程》知识点:计算建筑面积的范围
发布于:2015-09-10 15:34:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  1.单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算。具体有三项规定:
  (1)建筑物的勒脚及装饰部分不计算建筑面积;
  (2)单层建筑物内设有部分楼层者,是指厂房、剧场、礼堂等建筑物内的部分楼层。首层建筑面积已包括在单层建筑物内,首层不再计算建筑面积。二层及二层以上应计算建筑面积;
  (3)高低联跨的单层建筑物,需分别计算面积时,应以高跨结构 外边线为界分别计算。
  2.多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构的外围水平面积计算。
  3.同 一建筑物如结构、层数不同时,应分别计算建筑面积。
  4.地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站、地下指挥部等及相应的出入口建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平面积计算。
  5.建于坡地的建筑物利用吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层设计加以利用时,其层高超过2.2m,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
  6.穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅,不论其高度如何均按一层建筑面积计算。门厅、大厅内设有回廊时,按其自然层的水平投影面积计算建筑面积。
  7.室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层计算建筑面积。
  8.书库、立体仓库设有结构层的,按结构层计算建筑面积;没有结构层的,按承重书架层或货架层计算建筑面积。
  9.有围护结构的舞台灯光控制室,按其围护结构外围水平面积乘以层数计算建筑面积。
  10.建筑物内设备管道层、贮藏室、其层高超过2.2m时,应计算建筑面积。
  11.有柱的雨篷、车棚、货棚、站台等,按柱外围水平面积计算建筑面积;独立柱的雨篷、单排柱的车棚、货棚、站台等,按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。
  12.屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
  13.建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、橱窗、挑廊、走廊等,按其围护结构外围水平面积计算建筑面积。
  14.建筑物外有柱和顶盖走廊、檐廊,按柱外围水平面积计算建筑面积;有盖无柱的走廊、檐廊挑出墙外宽度在1.5m以上时,按其顶盖投影面积一半计算建筑面积。无围护结构的凹阳台、挑阳台,按其水平面积一半计算建筑面积。建筑物间有顶盖的架空走廊,按其顶盖水平投影面积计算建筑面积。
  15.室外楼梯,按自然层投影面积之和计算建筑面积。
  16.建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在300mm以内者,均依其缝宽按自然层计算建筑面积,并入建筑物建筑面积之内计算。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
2015年造价员《安装工程》知识点:天棚工程
  一、天棚抹灰  按设计图示尺寸以面积计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚内计算;板式楼梯底面抹灰按斜面积计算;  锯齿形楼梯底板按展开面积计算。计量单位为㎡  二、天棚装饰  1.灯带。  按设计图示尺寸框外围面积计算,计量单位为㎡  2.送风口、回风口  按设计图示规定数量计算,计量单位为个。  3.采光玻璃大棚。
