土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2015造价员《土建工程》造价基础知识:工程建设定额的分类
发布于:2015-09-10 16:38:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
《土建工程》造价基础知识学习:工程建设定额的分类
工程建设定额是一个综合概念,是工程建设中各类定额的总称。它包括许多种类的定额,可按不同的原则和方法进行分类。
1.按定额反映的物质消耗内容分类
按定额反映的物质消耗内容分类,可分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材料消耗定额三种。
(1)劳动消耗定额
简称劳动定额,是指活劳动的消耗。劳动消耗定额是完成一定的合格产品(工程实体或劳务)规定活劳动消耗的数量 标准。劳动定额主要表现形式是时间定额。但同时也表现为产量定额。
(2)机械消耗定额
简称机械定额,又称为机械台班定额。机械消耗定额是指为完成一定合格产品(工程实体或劳务)所规定的施工机械消耗的数量标准。机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额,但同时也以机械产量定额表现。
(3)材料消耗定额
简称材料定额。是指完成一定单位的合格产品所需消耗材料的数量标准。这里的材料是指工程建设中使用的原材料、成品、半成品、构配件、燃料以及水、电等动力资源的统称。
2.按照定额的编制程序和用途分类
按定额编制程序和用途分类,可以把工程建设定额分为施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、万元指标和工期定额等六种。
(1)施工定额
属于企业生产定额。它由劳动定额、机械定额和材料定额三个相对独立的部分组成。施工定额的项日划分很细,是工程建设定额中分项最细、定额子日最多的一种定额,也是工程建设定额中的基础性定额。施工定额的劳动、机械、材料消耗的数量标准,是计算预算定额中劳动、机械、材料消耗数量标准的重要依据。
劳动定额是指在一定的的施工技术和组织条件下,某工种的工人班组完成符合质量要求的单位产品所必需的劳动消耗量标准。
材料定额是指在节约和合理使用材料的情况下,生产符合质量要求的单位产品所必需的建筑材料的数量的标准。
材料消耗量=材料净用量×(1+材料损耗率)
机械台班消耗定额是指在正常施工条件和合理使用机械的条件下,利用某种机械完成符合质量要求的单位产品所必需的机械工作时间消耗量标准。
(2)预算定额
这是在编制施工图顶算时,计算工程造价和计算工程中劳动、机械台班、材料需要量使用的一种定额,预算定额是一种计价性的定额。
(3)概算定额
这是编制设计概算时,计算和确定工程概算造价,计算劳动、机械台班、材料需要量所使用的定额,它的项目划分粗细,与初步设计的深度相适应。它一般是在预算定额基础上编制的,是预算定额的综合扩大。
(4)投资估算指标
它是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额;它非常概略,往往以独立的单项工程或完整的工程项目为对象而编制的。
(5)万元指标
它是以万元建筑安装:工作量为单位,制定的人工材料和机械台班消耗数量的标准。它是以实物量指标表示的。万元指标是一种计划定额,主要是为国家综合部门、主管部门和地力政府部门提供编制长期计划和年度计划的依据。在编制计划时,按照计划期的建筑安装工作量用万元指标来计算人工工日、主要材料和主要机械(台班)的需要量,以便做好资源的平衡和分配。
(6)工期定额
它是为各类工程规定的施工期限的定额天数,包括建设工期定额和施工工期定额两个层次。
建设工期社指建设项目或独立的单项工程在建设工期中所耗用的时间总量,一般以月数或天数表示。它从开工建设时起,到全部建设投产或交付使用时所经历的时间。不包括计划调整停缓建设所延误的时间。
施工工期一般是指单项工程或单位工程从正式开工起至完成工程全部设计内容并达到国家验收标准的全部有效天数,施工工期是建设工期中的一部分。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
2015造价员《安装工程》知识:审核工程必须做到的几点
《安装工程》知识:审核工程必须做到的几点建设工程造价在审核时,作为审核人员应该坚持以事实为依据、以计规为准绳、以定额为标准、以文件为规范的工作准则。一般必须做到:明确审核依据、甄别审核资料、严格审核计算、阐明审核差额、征得审核认可、出具审核报告。一、审核依据一般为现行的建设工程预算定额、工程中标的报价单和施工双方签订的工程合同,以及当时当地相关建设主管部门发布的各种有关文件、规范、规定等。对于这些东西必须确属是现行的,而不是已经被废止或已经被新的所替代了的。
