土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2015造价员《安装工程》知识:装饰吊顶龙骨工程量的计算
发布于:2015-09-10 15:29:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
目前全国各地的定额,在对吊顶龙骨工程量计算时的规则,基本上可以分为两类,其一就是将吊顶分为一级吊顶和二、三级吊顶,分别计算工程量和套用定额子目,山东定额就是这样规定的;其二就是将吊顶分为简单型和复杂型,分别计算工程量和套用定额子目,江苏定额就是这样规定的。
在山东综合解释(二)有这样一句解释:";房间内全部吊顶、局部向下跌落,最大跌落线向外、最小跌落线向里每边各加0.6m,两条0.6m线范围内的吊顶为二三级吊顶顶棚,其余为一级吊顶顶棚。”
这一解释应该这样理解:当在一个房间里吊有凹凸造型的顶时,那么设定最凹部位和最凸部位的边线,分别向没有凹凸的部分扩出去0.6米,形成一个环形区域,这个区域里的面积可按二、三级吊顶计算,其余部分就只能按一级吊顶计算。
举个简单的实例来讲,一个回字形内凹外凸的吊顶,假定这个回字外框边长(即这间房的边长)为5米,内框边长(即开始向上凹的那条边)为4米,可以看出这最大跌落线和最小跌落线就重合在那条内框边长为4米的线上,那么计算成二、三级吊顶的部分是(4+0.6×2)×(4+0.6×2)-(4-0.6×2)×(4-0.6×2)=19.2平方米,其余的5×5-19.2=5.8平方米就应该按一级吊顶计算。
在江苏定额说明中规定:“简单型是指每间面层在同一标高的平面上;复杂型是指每一间面层不在同一标高平面上,其高差在100mm以上(含100mm),但必须满足不同标高的少数面积占该间面积的15%以上。”
对于这条规定应该这么理解:我们仍以上面的例子来讲,该房间吊顶是由不同标高所组成,其上凹面积为4×4=16平方米,总面积为5×5=25平方米,下凸面积为25-16=9平方米是少数面积,而少数面积9平方米占总面积的36%,因此满足不同标高的少数面积占该间面积的15%以上这一规定;另外再来看最大跌落的标高差是否等于或超过100mm,如果是的话,那就按复杂性吊顶来计算,如果不是的话,就不能按复杂性吊顶来计算,只能按简单性吊顶来计算。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
2015造价员《安装工程》知识:桩与地基基础工程
《安装工程》知识:桩与地基基础工程⑴“预制钢筋混凝土桩”项目适用于预制混凝土方桩、管桩和板柱等。⑵“接桩”项目适用于预制钢筋混凝土方桩、管桩和板桩的接桩。⑶“混凝土灌注桩”项目适用于人工挖孔灌注桩、钻孔灌注桩、爆扩灌注桩、打管灌注桩、振动管灌注桩等。⑷“砂石灌注桩”适用于各种成孔方式(振动沉管、锤击沉管等)的砂石灌注桩。应注意:灌注桩的砂石级配、密实系数均应包括在报价内。⑸“挤密桩”项目适用于各种成孔方式的灰土、石灰、水泥粉、煤灰、碎石等挤密桩。应注意:挤密桩的灰土级配、密实系数均应包括在报价内。
